Meget langsom ydelses stigning!
timkenneth
Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Brændsel: flis/korn/piller
Årligt forbrug: ca 2500 kr.
Geografisk sted: vestjylland
Indlæg af timkenneth » 07 feb 2012 13:59
men du kan helt sikkert få styringen til at reagerer hurtigere, du skal bare finde de rigtige parametre. Husk inden du/i begynder at ændre, at skrive de "originale" ned så du kan vende tilbage hvis den pludselig begynder at opføre sig helt underligt.
min forslag fjerner ikke problemet med lindre symptomet.
Riise
Tilmeldt: 01 jan 2012 16:12
Mit fyr: Bio 18
Areal: 183 - 110vvb
Dagligt forbrug: 30 - 35kg
Geografisk sted: Otterup - NordFyn
Indlæg af Riise » 07 feb 2012 13:59
Mange tak for info og hjælp!
kreller
Tilmeldt: 30 jan 2012 17:18
Mit fyr: Bio18
Areal: 168+100
Indlæg af kreller » 07 feb 2012 16:17
Ville det ikke være bedre at lade radiatorne være tændte under en udluftning, vi lukker ikke ned når det er og min ryger fra 70 grader og ned på ca 62 grader. Har ikke en shunt monteret, men overvejer det.
Riise
Mit fyr: Bio 18
Areal: 183 - 110vvb
Indlæg af Riise » 07 feb 2012 18:01
Det kan da godt være, det der med at lukke for radiatorne er en gammel vane! men det lyder nu mest fornufti i mine øre!
Vi fyrer jo ikke for fuglene... :amen:
Men det kunne da prøves! For at se om fyret er hurtigere oppe igen! 8)
kreller
Mit fyr: Bio18
Areal: 168+100
Indlæg af kreller » 07 feb 2012 18:28
Du lukker jo varmen ud, uanset hvad. Forskellen er at radiatorne er klar på at varme op igen, hvis de holdes tændt. Fyret drosler jo ned når du lukker for radiatorne, derfor er der også længere vej op til 100% ydelse.
Jeg vil selv gerne have at fyret bare drøner på 100% ydelse, når der kaldes på varme, men tror kun det er en opdatering der hjælper. Kan ikke finde nogen indstillinger i hvert fald.
psp
Tilmeldt: 13 jan 2012 21:03
Mit fyr: bio18
Areal: 269
Fremviser gerne i postnummer: 8762
Årligt forbrug: 10 tons
Indlæg af psp » 14 feb 2012 22:23
kan kun anbefale at du får lagt nyt program i dit fyr. Fik opdateret min bio18 a nhbioservice og nu kører det bare .det gør at det bliver meget nemmer at indstille også det med at det regere langsomt er der styr på
bent
Tilmeldt: 30 jan 2011 19:26
Mit fyr: Biomax 15 og en tasso 20ms oliekedel
Areal: 190
Fremviser gerne i postnummer: 5771
Årligt forbrug: ca 7.5 ton
Geografisk sted: Stenstrup Fyn
Indlæg af bent » 14 feb 2012 23:07
den styring der er i bio 18 er meget langsom det var også mit problem få den opdateret ved norhoved bio så kørre det ,min er nu to minuter om at regulere op i ydelse når temp går ned feks når nogen går i bad det virker bare, og det med askekage er heller ikke noget problem længere.
Og så kan man styre luftmax og kg/h i meneuen mens den er i drift og skal ikke starte forfra med at regulere op, så er det også nemmere at finjustere.
Riise
Mit fyr: Bio 18
Areal: 183 - 110vvb
Indlæg af Riise » 14 feb 2012 23:36
bent » 14 Feb 2012, 23:07 skrev:den styring der er i bio 18 er meget langsom det var også mit problem få den opdateret ved norhoved bio så kørre det ,min er nu to minuter om at regulere op i ydelse når temp går ned feks når nogen går i bad det virker bare, og det med askekage er heller ikke noget problem længere.
Jamen det vil jeg os prøve!
luftmax og kg/h kan jeg godt stille på i menu os under drift!
kreller
Mit fyr: Bio18
Areal: 168+100
Indlæg af kreller » 15 feb 2012 14:00
Riise » 14 Feb 2012, 23:36 skrev: Jamen det vil jeg os prøve!
Det kan jeg også stille på uden at slukke den.
Illum
Tilmeldt: 14 nov 2008 20:58
Mit fyr: Bio 18 på viadrus 24kw kedel
Areal: 185 m²
Brændsel: Stampemøllens 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 5320
Dagligt forbrug: ca. 35 kg
Årligt forbrug: 7 ton
Geografisk sted: Agedrup, nordøstfyn
Indlæg af Illum » 25 feb 2012 08:30
Hej Jeg kan godt anbefale at få opdateret styringen med den opdatering Martin fra www.nhbioservice.dk har. Med hans opdatering løses dit problem. Jeg har lige fået det gjort og min er meget hurtigere nu. Den kører også rigtigt godt efter hans besøg. PID indstillingerne kan ikke umiddelbart ændres i en BIO 18 af lægmand.
