Montering af trækstabilisator
- TizZ
- Stoker III
- Tilmeldt: 07 dec 2010 23:08
- Mit fyr: scotte mini
- Areal: 81 + 45 kvm kælder
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6430
Så er det blevet tid til at få monteret en trækstabilisator.
Jeg har desværre ikke mulighed for at montere den på røgrøret, da jeg så ikke kan åbne lågen til fyret.
Jeg havde derfor tænkt på at skrue kassen af, montere den i et stykke 133 mm røgrør ( den passer lige i) og så montere den i skorstenen.
Jeg har dog læst det anbefales den er 30-40 cm over røgrørs indgangen og mindst 50 cm fra loft.
Men røgrøret er desværre ca 60 cm fra loftet så jeg tænkte på om den stadig ville virke hvis jeg monterede den i næsten samme højde som røgrøret eller om funktionen så ville forsvinde??
på forhånd tak
på forhånd tak
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Synes jeg så, at den bedste montering er 40-50 cm over røgrørets indgang i skorstenen,
dog mindst 40 cm fra loftet, og kan man ikke det pga ringe lofthøjde, så bør den placeres
40 - 50 cm under røgrørets indgang i skorstenen, og bedst i samme rum som fyret
- TizZ
- Stoker III
- Brændsel: Piller
under er heller ikke for godt da skorstenen har en rimelig høj sokkel. tror der er 10 cm fra oversiden af renseklappen til underkanten af røgrøret, og den sidder i bunden
- TizZ
- Stoker III
- Brændsel: Piller
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
Så monter den på en plade du sætter inden i rammen i stedet for den nederste renselåge.
Det har jeg gjort og det virker fint.
Faktisk kan man købe en trækstabilisator der er specielt udformet til netop at erstatte en renselåge. Jeg kender desværre ikke fabrikatet på denne låge
- TizZ
- Stoker III
- Brændsel: Piller
det havde jeg faktisk også overvejet, vidste bare ikke om det var tilladt?? den skal vel bare være nem at fjerne, men stadig nogenlunde tæt
- Stoker XII
- Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
- Mit fyr: Atmos 32 og Scotte 16kw
- Areal: 166 + 100
- Brændsel: træ og piller
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 15 gange
Dem jeg har set monteret, er som regel bare blevet smækket i, hvor det lige passede bedst, og det virker da fint.
- mejeristen
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Mit fyr: BAXI Bonus 30 med 3400l akkutank
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 8450
- Dagligt forbrug: ??
- Årligt forbrug: 26 rm sæson 11-12
- Geografisk sted: Hammel 8450
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
Den SKAL sidde i samme rum som fyret, iflg min fejer. mener også at have læst en bekendtgørelse at det er sådanBrandsen » 06 Feb 2012, 19:08 skrev:, og bedst i samme rum som fyret
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
Ja min trækstabilisator sidder bare på en træplade uden nogen former for tætning, eller andet. Den vippes ud på samme måde som den originale inderste låge.TizZ » 06 Feb 2012, 20:13 skrev:det havde jeg faktisk også overvejet, vidste bare ikke om det var tilladt?? den skal vel bare være nem at fjerne, men stadig nogenlunde tæt
Min fejer har set den uden at have nogen kommentarer til den
/John
