Baxi 1.5 blæsermotor
thyge
Tilmeldt: 08 okt 2008 23:08
Mit fyr: Baxi 1.5 /350
Areal: 185 + 33 (værksted)
Brændsel: DLG 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4733
Dagligt forbrug: 30-40
Årligt forbrug: 6,5
Indlæg af thyge » 06 feb 2012 11:03
Jeg har haft problemer med blæseren på min BAXI 1.5 - Lejerne begyndte at hyle, og til sidst gik fyret i A-1 Jeg nødreparerede med oliekande og motion, hvorefter fyret kunne køre i manuelt 100%, men ikke i 30-100%. Der nævnes, at 6202 lejer kan bruges til blæseren. Fra fødslen er blæseren udstyret med SKF BB1-0622B lejer, som er præcisions/letløbslejer. Jeg forsøgte mig med 6202 med det resultat, at motoren slet ikke ville køre, hvis ikke blæs blev sat til over 25 (baxi 1.5). Efter skift til 6202-ZZ/C3 blev det lidt bedre, men stadig ikke godt nok til at kunne reguleres ned på plads. Jeg har nu måttet bide i det sure æble og købe en ny blæsermotor, hvorefter fyret kan køre fint ned til 12, men ikke derunder. Jeg har målt på reguleringen til blæseren, og kurveformen (triacstyringspulser) ser fin og fornem ud. Jeg har læst lidt lektier i diverse afhandlinger om triacstyring, men ingen af disse indeholder en så simpel opstilling, som Baxi anvender. En konsultation hos en ingeniør udi stærkstrøm gav resultatet: Det er nok lavet sådan for at spare penge... ...normalt skal man dele op, så kondensatorviklingen får fuld spænding, mens der reguleres på den anden vikling... og mere i den retning. Er der nogen her på forum, som har rodet med lejer, kondensator og styring med gode resultater?
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi » 06 feb 2012 13:59
det kan vær at din kontensator der er ved at være træt jeg har skifte lejre med almindlige 6202 den køre uden problemer
den gl.danfoss ventilation styring ekt 40 styring køre på samme måde som du beskriver.
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Indlæg af Claus Birth » 07 feb 2012 00:42
Hej thyge!
Jeg har skiftet lejer, alm. 6202 i lukket udgave. Alt kører uden problemer, man skal dog være forsigtig med lejemonteringen og undgå at trykke/banke skævt på lejesiderne. Den med kondensatoren er jeg ikke nået til, køre med iltstyring og har ikke oplevet problemer på min 11 årige kedel.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
thyge
Årligt forbrug: 6,5
Indlæg af thyge » 10 feb 2012 07:34
Det hjalp heller ikke med en ny blæsermotor og et nyt powerprint. Fik A-1 med totalt tilsodet kedel og blæseren kan igen ikke køre, medmindre blæs sættes til over 30. Jeg har tjekket at blæs er sat til -20 i installationsmenuen - har prøvet med at sætte den til -30 hhv -40 uden væsentlig forskel. Spørgsmålet er, om det er på selve processorprintet, at den er gal...
Modtaget likes: 106 gange
Indlæg af Brandsen » 10 feb 2012 09:36
Synes det lyder lidt forkert, at du havde hylende lejer i blæsermotoren,
om det ikke hjalp at udskifte motoren, og den nu stadig ikke vil give luft
nok, så du får A-1 fejl og sodet kedel. Har jeg misforstået noget ?
Formoder kondensatoren på motoren også blev udskiftet ?
Ellers lyder det som om du skal i gang med 'det store strøm check',
for der har i tiden løb været rigtigt mange 'sjove' fejl på grund af strømproblemer :
a) check at du har alle 3 faser inde på power printet
b) check der er 400V mellem faserne ( før set samme fase har været der to gange )
c) check du har god jorforbindelse, træk evt en extra ledning fra chasisset til jord som test
d) check alle ledninger for skader, før set mus har gnavet i ledninger, eller gnavet af
aksel til omrører, blevet klemt mellem skjoldene, osv osv
e) blæs forside og bagside af printkortene med trykluft, før set at støv og snask har
fundet vej til print kortene og dermed giver 'sjove' fejl
thyge
Årligt forbrug: 6,5
Indlæg af thyge » 12 feb 2012 22:05
Har nu også udskiftet processorprint, og nu kan kedlen køre både i høj og lav ydelse - høj er sat som før skaden, mens lav endnu er sat på 12 blæs / 50 sek, og det gi'r fin rensdyrpels i kassen. prøvede først på 10 hhv 11, men det gir for meget sod endnu. Jeg regner med, at det hjælper efterhånden som lejerne bliver mere letløbende.
Der sidder et spændende feed-back kredsløb og holder øje med spændingen til blæsermotoren - jeg skal lige ha' en klogeåge til at nærstudere det lidt, så vi kan forsøge en reparation af printkortet.
Men nu har jeg da et powerprint og en motor med nye lejer på lager til senere, hvis det skulle gå galt.
Kunne også være, at man skulle eksperimentere lidt med en lambadasonde og en trafo på et tidspunkt.
Tak for svarene, jeg vender tilbage med mere, hvis det lykkes at obducere systemkortet og finde fejlen..
Baxiamatør
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:15
Mit fyr: Baxi 2,5, 360 uden iltstyring
Areal: 300
Brændsel: Træpiller/Flis/korn
Fremviser gerne i postnummer: 4780
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 9-10
Geografisk sted: 4780 Stege
Baxi 2.5 blæsermotor
Indlæg af Baxiamatør » 27 mar 2012 21:41
Så er min ca. 10 år gamle Baxi begyndt at hyle som en flyvemaskine i blæseren, har søgt efter gamle indlæg herinde, og set at det skal være 6202, lukkede lejer.
Fungerer det med dem, eller skal det være specielle letløbslejer ??
Er der andet jeg skal være opmærksom på ?
Hilsen Martin
Baxiamatør
Areal: 300
Dagligt forbrug: 0
Indlæg af Baxiamatør » 27 mar 2012 21:46
Sorry, jeg fik vist lige kapret en gammel tråd.
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Indlæg af Claus Birth » 27 mar 2012 22:51
Hej Baxiamatør!
Jeg har forsøgt mig udi leje-skiftekunsten, uden problemer. Ved hjælp af aftrækker og omhyggelighed med arbejdet går det nemt. Det vare ca. 15-30min. så er de skiftet. God arbejdslyst.
Hilsen
Claus Birth :great:
