Hej alle Passat brugere.
Jeg har idag et ældr Baxi multiheat 1,5 kørende, men det er blevet for lille det kan ikke følge med til at varme huset op her i de rigtig kolde dag/uger.
Vores hus er en gammelt landejendom fra 1850, på ca 250 kvm og så kommer der ca 100 kvm på første sal engang med tiden... :-) som vi har renoveret med gulvvarme over alt og isolereing af vægge og gulve og lofter, samt nye vinduer, så det skulle være rimeligt isoleret, men trods det så kan ores baxi ikke komme længere op i temp end omkring 50 grader, og det er jo ikke for meget.... :-)
Jeg har så fundet et brugt Passat c4 i den blå avis,fra 2009 med korn indsats og den skulle være drosslet ned til ca 38 kw og med iltstyring.
Vil det være overkille at købe sådan et fyr eller vil det godt kunne bruges i bvores hus?
Ved odt det nok ikke kan betale sig at køre med det i de 3 varmeste sommeer måneder men kan det køre resten af året uden at være for ueffektiv?
Håber er er nogen herinde der har en kommentar til dette.
påforhånd tak.
mvh
René
Pasat c4 for stort til mit hus på 230 kvm?
- Stoker II
- Tilmeldt: 15 mar 2009 20:03
- Mit fyr: ældre Baxi multiheat 1,5 uden ilt
- Areal: 330 kvm+100 kvm gara
- Brændsel: træpiller
- Dagligt forbrug: omkring 30 kg
- Årligt forbrug: er først startet
- Geografisk sted: Lintrup sønderjylland
- MichaelK
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
En Baxi 1,5'er står til at kunne varme 350 kvm op (Kilde: StokerPro-bruger Thy). Enten er
dit hus uhyggeligt ringe isoleret, eller også er det muligt at dit fyr skal have "opdateret"
sine indstillinger.
Vores allesammens Baxi-Guru ->Thy<- kommer sikkert forbi denne tråd med gode råd
For en C4 er helt sikkert ALT for stor til 250 (350) kvm. Den opsætning tror jeg Du ville
blive ked af i længden.
Nu er det jo lidt sent på dagen Du skriver, men mon ikke Thy kigger forbi i morgen. Du
Bør i hvertfald ikke fare ud og købe noget andet, før han har prøver med nogle nye
indstillinger til dig
sine indstillinger.
Citat: Mark Twain
- Stoker II
Syntes jeg har haft Thy inden over en gang før og vi fik også fyret til at køre bedre, men i denne her vinter er det som om det er gået ned af bakke for vores Baxi, jeg har ikke ændret på instillingerne fyret er også en ældre sag fra start 90mener jeg det stod i huset da vi købte det.
Men altså et c4 er ikke løsningen så.... :-)
mvh
René
mvh
René
- Stoker V
- Tilmeldt: 28 apr 2011 21:31
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 2 gange
En c4 vil være et meget dårlig valg. Den kan tage 1000 kvadratmeter. Så vil c2 være bedre
- Tilmeldt: 13 mar 2012 19:27
- Mit fyr: Passat C4
- Areal: 270
- Brændsel: Korn
- Årligt forbrug: 15
Jeg varmer et stuehus fra 1912 på ca. 270 kvm incl 100 kvm 1. sal op med et C4, der er placeret i et udhus, er er uisoleret. Selve huset er isoleret med ca. 100 mm i hulmuren. På loftet er der ca. 250 mm isolering bortset fra ved skråvægge, hvor der er fra 100 til 150 kvm. Gulvene, som er trægulve på strøer er helt uisolerede bortset fra badeværelse, som er med gulvvarme.
Det er det andet C4 jeg er i gang med, og jeg har kun haft gode erfaringer. Fra start med det første C4 medio 90erne, har jeg efterisoleret en del, da huset var meget ringet isoleret fra start, men det er egentlig ikke den store besparelse på brændselsforbruget jeg synes jeg har opnået.
Fyret brænder rigtig godt på korn, så jeg kan kun anbefale et C4.
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Fremviser gerne i postnummer: 4400
- Dagligt forbrug: 40 -60 kg flis
- Årligt forbrug: 7t piller/40 m3 flis
- Geografisk sted: kalundborg
lad lig thy komme på bane den 1,5 burt vær stor nok den kan trimmes op
jeg har en 4,0 den køre i tomgang meget af tiden, den er trimme meget ned .
