Nu håber jeg ikke det bliver koldere!
Kallea
Tilmeldt: 21 jun 2011 13:24
Mit fyr: Scotte 10kw
Areal: 160m2
Brændsel: rw
Fremviser gerne i postnummer: 9310
Årligt forbrug: 6,5
Geografisk sted: Vodskov
Indlæg af Kallea » 06 feb 2012 21:36
Hej.
Tak for de mange svar.
Pille bruger: Jeg har prøvet alle guides, sneglen lå så for meget ned og jeg har nu rejst den til 45 grader. Rørene er isoleret og der er monteret trækstabilisator.
Flemming DJ: Jeg har også skruet på gulvvarme shunten, og der skete næsten det samme som du beskriver.
Så nu må vi se de næste dage.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ » 07 feb 2012 09:56
Snubbi> Jeps, det vil jeg gøre, hvis nødvendigt. Det ville også gi' blandesløjfen til gulvvarmen bedre betingelser. :great:
Umiddelbart ser det dog ud til at køre med lukket shunt/bypass, for 48 grd. fremløb i gulvvarmen gi'r næsten 40 grd. retur, så det er okay.
Mvh Flemming
Miccim
Tilmeldt: 22 mar 2010 16:01
Mit fyr: Scotte 16kw, blackstar
Areal: 100
Indlæg af Miccim » 07 feb 2012 19:18
pil din termostat af gulvvarmen og se hvad den siger i temp.?
Scotte Kim
Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
Areal: 145 bolig +60 garage
Brændsel: Træpiller 8 mm
Årligt forbrug: 3,5 tons
Indlæg af Scotte Kim » 07 feb 2012 20:46
Jeg varmer 140 kvm bolig plus 60 kvm garage op. Huset til ca 21 grader og garagen pt til ca 15-18 grader fra "spildvarme" fra 10 kw scotten. Mit fyr kører ikke mere end 50-60% ydelse når det er koldest og det er med højt fremløb på gulvet.
Med mindre dit hus er gammelt og piv dårligt isoleret så er der noget galt?
Din stabile kedeltemperatur tyder på et hus med radiator? Har du åbne udluftningsventiler i vinduespartier i øjeblikket? Kører der noget varme i et skur/garage eller lign?
Jeg tror måske ikke problemet er i scotten. Hvis ydelsen er på næsten 100% og din kedeltemperatur er stabil så er der ganske enkelt noget som "spiser" varmen med glubsk appetit?
pendec
Tilmeldt: 03 okt 2007 20:45
Areal: 180 + 160ltr vvb
Brændsel: Træpiller södra
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: 5T
Geografisk sted: lolland
Givet likes: 44 gange
Modtaget likes: 85 gange
Indlæg af pendec » 07 feb 2012 22:51
Flemming DJ » 07 Feb 2012, 09:56 skrev:Umiddelbart ser det dog ud til at køre med lukket shunt/bypass, for 48 grd. fremløb i gulvvarmen gi'r næsten 40 grd. retur, så det er okay.
har pt. 41g i frem som termostat er sat, og retur i gulv siger 31 så jeg taber hele 10grader på en rundtur her, så et tab på 8 er vel bedre?
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Indlæg af Flemming DJ » 08 feb 2012 09:38
Øh, ingenting?
Eller, faldt din kedel i temperatur?
Hvis det sidste, så er det jo egentlig et godt tegn, for så røg varmen i gulvet.
Men, hvordan går det så nu?
Pendec> Det er nok et spørgsmål om temperament. :wink: Du får jo da "afsat" 2 grader mere i dit system. Jeg har jo så bare en lidt højere retur (uden at få det afgivet som varme). Returen er så endda nærmere 41½ - jeg skal vist ned på pumpetrin 2 igen, men skidt, vi har varme i huset.
Andre> I skriver ikke til mig, vel? Det er jo kallea, der har udfordringer. :D
Mvh Flemming
Kallea
Areal: 160m2
Brændsel: rw
Årligt forbrug: 6,5
Indlæg af Kallea » 08 feb 2012 21:04
Huset er isoleret med 200 mm iso på loftet. Der er gulvvarme i hele huset, og kun tre radiatorer. Okay, vinduerne er ikke de nyeste. Og vi har ingen skur.
Men jeg tror fyret kører bedre efter at jeg har rejst sneglen i 45 grader. Kan det passe at det kan være årsagen?
Hvor ellers varmen fiser hen, det kan jeg ikke se.
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Indlæg af Flemming DJ » 09 feb 2012 10:27
Flemming DJ » 08 Feb 2012, 09:38 skrev: Øh, ingenting?
Din varme kan enten fise tilbage i fyret via kedelshunten eller i en evt. varmtvandsbeholder.
Men igen: Hvad skete der, da du skruede (op) på gulvvarmeshunten?
Mvh Flemming
