Hvilken leverandør / installatør?
peterfarsinsen
Tilmeldt: 30 jan 2012 21:22
Mit fyr: Woody 10kw
Areal: 165
Årligt forbrug: ~6 ton
Geografisk sted: Sejlflod, Nordjylland
Indlægaf peterfarsinsen » 26 apr 2012 07:50
Blot lige en opfølgning på tråden her.
HO50'eren er fortid, og der står nu en 10kW Woody og tøffer i højrnet i det gamle fyrrum.
Fyr og installation er købt af Jes (vv-service.dk). Ham vil jeg til enhver tid give min varmeste anbefaling. Super god kommunikation. Rimelig pris. Godt håndværk, og vigtigst af alt, så har han holdt, hvad han lovede - også leveringstid.
Jeg startede med at låne mig frem til 210kg Woodox piller, som nu næsten er brændt af, og i mellemtiden, har vi fået leveret seks ton Barlinik, som jeg håber rækker det meste af det næste år.
Woody'en har nu lavet varme til os i ni døgn, så det er stadig nyt, og jeg har meget at lære, men indtil videre, har det mere eller mindre passet sig selv. Det er godt nok nemt at fyre med træpiller i stedet for halm og brænde ;)
Tak til alle her i tråden, der har hjulpet og bidraget med input.
Woody 10Kw, BS20, etc., etc.
http://peterfarsinsen.stokerlog.dk
CRHansen
Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
Areal: 110+40
Brændsel: 8mm piller
Årligt forbrug: 3-4 ton
Givet likes: 3 gange
Indlægaf CRHansen » 26 apr 2012 08:01
Kanon :-)
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 70 gange
Indlægaf pille bruger » 26 apr 2012 08:30
Tillykke med fyret.
Her er en gide til finjustering af fyret http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
peterfarsinsen
Mit fyr: Woody 10kw
Areal: 165
Indlægaf peterfarsinsen » 26 apr 2012 08:43
pille bruger » 26 Apr 2012, 08:30 skrev:Tillykke med fyret.
Tak, det ligner den, jeg fik udleveret ved installation af fyret, men der er vist lidt mere info på denne her. Det er absolut ikke skidt.
Jeg kan se, at der er meget fokus på træk i guiden, hvilket bekymrer mig lidt. Vores skorsten er dimensioneret til halmfyr (6-7m høj - tror jeg, og 24 cm i diameter), og døren/porten ind i fyrrummet er langt fra tæt (2-3 cm luft v. gulv og i begge sider).
Er der noget, jeg skal være særligt opmærksom på i forhold til ovenstående?
Lige pt. er hullet fra hamlfyrets røgrør proppet til med rockwoll, men der bliver muret en trækstabilisator i hullet først i næste uge.
Indlægaf pille bruger » 26 apr 2012 08:50
Der skal altid være en luft kanal ind i fyrrummet, så en utæt dør/port er en klar fordel icon_cheesygrin.gif
Det et også en rigtig god ide med en træk stabilisator, (monteret inde i fyrrummet)
Når der er monteret en træk stabilisator får du en mere ensartet forbrænding,
og det vil derfor være nemmere at justere forbrændingen optimalt.
peterfarsinsen
Mit fyr: Woody 10kw
Areal: 165
Indlægaf peterfarsinsen » 26 apr 2012 08:55
Jeps, det er jeg med på. Mit spørgsmål går på, om det kan være for meget.
Der er så at sige mange huller i fyrrummet ;)
Indlægaf pille bruger » 26 apr 2012 09:02
peterfarsinsen » 26 Apr 2012, 08:55 skrev:Jeps, det er jeg med på. Mit spørgsmål går på, om det kan være for meget.
Hvis trækstabilisatoren er stor nok, må porten gerne stå åben.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Dagligt forbrug: ca 25 kilo
Årligt forbrug: 7,8
Givet likes: 359 gange
Modtaget likes: 146 gange
Indlægaf Lintz » 26 apr 2012 19:18
Tillykke med fyret, Peter - Har du fået lagt din snegl mere ned???
P.s. Det er rart når man får en opfølgning/afslutning på et indlæg så vi ved hvordan det er gået. :great:
peterfarsinsen
Mit fyr: Woody 10kw
Areal: 165
Indlægaf peterfarsinsen » 26 apr 2012 19:26
Og nåja, Lintz er ikke helt tilfreds med installationen. Sneglen skal åbenbart ligge mere ned ;)
Jeg har endnu ikke fået lavet ændringen, men mine kontrolvejninger (fem stk.) er også meget fine - i min opfattelse - med en afvigelse på maks. 10 gram.
Nu skifter jeg til Barlinik i morgen, så får jeg se om udsvinget bliver større.
Lintz
Årligt forbrug: 7,8
Indlægaf Lintz » 26 apr 2012 19:40
peterfarsinsen » 26 Apr 2012, 19:26 skrev:Hej
En afvigelse på 10 g er lig nul skulle jeg mene - så det er fint dog kan du risikere at pillerne vil trille baglæns når sneglen står for stejlt - Har selv oplevet det - især når siloen var under halvfuld - Når pillerne så triller bagud i røret passer doseringen ikke mere til afvejningen og så kan man få lidt problemer med brændningen.
Skriv PB hvis du får problemer (men det lader til at du ikke gør) så kigger jeg ud. :P
Tilbage til "Woody Pillefyr"
