Hidsig driftseffekt
Perschultz
Tilmeldt: 26 jul 2011 02:07
Mit fyr: Scotte
Areal: 180
Brændsel: Det lugter som træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 2640
Geografisk sted: 2640 Hedehusene
Hidsig driftseffekt
Indlæg af Perschultz » 09 feb 2012 19:15
Tak for svarene :)
Scottekim - dine kurver ser da også fine ud. De ligger meget pænere end mine før jeg justerede PID
På billedet (skift PID) kan man se at jeg ændrede PID kl 11:30.
Driftkurver som jeg har idag er også vedhæftet (idag.png)
Jeg er ikke fjendtligt indstillet overfor udsving i drifts kurver. Problement er som tidligere beskrevet at selv efter en minutiøs indstilling af luft i 10, 50, 100%, så gør de voldsomme udsving at fyret kører på på måske 90% hvor den så vælter en ordentlig spand piller ind på herden, går ned til 10-15% drift, og så har den pludselig ikke luft nok til pillemængden på herden.
Justering af PID har givet en meget roligere drift, men desværre oplever jeg stadig nu og da at der er for mange piller ifht. luft, samt at fyret er blevet lidt for sløv i reaktionen. Lidt mystisk at selv om korrekt temp er nået på kedel og VVB, så kører den 40% drift, og stiger fortsat til den går den anden vej. Altså - PID skal forstærkes lidt igen - men det giver jo så større udslag igen.. ( 1 stk gordisk knude fundet..)
Du nævner pumperne som et muligt problem. Jeg har også 2 Smedegaard der står til automatik på både VVB og gulv. Måske det er disse der skal sættes til fast drift, - det vil jeg prøve.
Remme - Jeg tror det er energispild at bruge buffertank på en Scotte. Sådan en fætter hører så vidt jeg ved mere hjemme på "ukontrollerbare" brændefyr og solvarme.
Pillebruger - du skriver "Justering efter guiden optimerer forbrændingen, og burde forbedre problemet med ophobning på herden"
Jeg oplever at kunne afveje, stille luft og så kører det smukt, - efter et par dage starter den så med nummeret igen med for lidt luft ifht. piller. Rense herden, nyt check af afvejning og luft - intet har ændret sig - og så gentager ophobningen sig stille og roligt..
Jeg har brugt mere tid ved det fyr end i mit ægteskab, - ikke af nød, men af interesse for min pilletriller, og jeg er overbevist om at jeg ikke justerer noget forkert, så fejlen må ligge et andet sted.
Vedhæftede filer
Kurver idag
Før og efter PID justering
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Hidsig driftseffekt
Indlæg af pille bruger » 09 feb 2012 19:20
