Jeg har nu fået en A-3 fejl på mit baxi fyr, for 2- gang inden for en uge.
Dvs. at fyret er gået i stå med denne fejl.
Fik også nogle stykker for et par uger siden.
Udfra vejledningen, så er det:
Motorværn for motor til brændselssnegl er slået ud. Genindkobles automatisk når motor ikke længere er overbelastet.
Men det jeg overlever, er at fyret bare stoppe helt med denne fejl og ikke får automatisk igang igen.
Er der nogen som kan fortælle mig, hvorfor jeg pludselig begynder at se denne fejl og hvad kan jeg gøre for at afhjælpe det, således at det ikke sker.
Pft,
/Peter
A-3 fejl - 2 gang indenfor en uge
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Fremviser gerne i postnummer: 4400
- Dagligt forbrug: 40 -60 kg flis
- Årligt forbrug: 7t piller/40 m3 flis
- Geografisk sted: kalundborg
slidt snegl og meget hårde pille eller et motorværn der er ved at være træt måske stilles lidt op .det kan også være at kontaktoren er slidt så den måske mangler en igenem.så kan du bytte om på frem og bak relæet .har lige gjort det på min. den svigtede i det ene kontakt sæt en gang i mellem
- Tilmeldt: 13 jan 2009 19:33
- Mit fyr: Multiheat 1.5
- Areal: 245
- Fremviser gerne i postnummer: 6040
- Dagligt forbrug: 32kg
- Har takket: 1 gang
Ok. Er det nogle indstillinger som jeg kan ændre eller er det noget som jeg skal have lavet service på?
Pft
Peter
Pft
Peter
- Areal: 245
Nu, er den lige gået ud for mig igen.
Det er ved at være frusterende. Kan jeg afhjælpe noget med nogle indstillinger, indtil jeg får lavet service på fyret ?
Pft.
Peter
Pft.
Peter
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Baxi'en skal stoppe når den får en A-3 fejl, og det er kun motorværnet der automatik
kobler til igen, det er ikke Baxi'en der automatisk starter.
Nej, der er ingen indstillinger i menuerne der kan rede dig fra A-3 fejl.
Hvis relæet er ved at være slidt, kunne du prøve at bytte om om K1 og K2 relæerne,
altså 'snegl frem' og 'snegl tilbage' relæerne, for 'snegl tilbage' bliver jo næsten aldrig
brugt, og dermed heller ikke slidt.
Det kunne også være det er en korrekt A-3 fejl, altså at motoren bliver overbelastet,
så du kunne evt prøve at køre tanken helt tom, for lige at kontrollere der ikke sidder
noget i klemme mellem tank og snegl.
Du kunne også lige kontrollere er ikke sidder en ring af sod og slagge i enden af
sneglekanalen, lige der hvor sneglen munder ud i brændkammeret.
Man er en god praksis lige at kontrollere det hver gang Baxi'en alligevel er
stoppet for rensning.
hej
du kan bytte om på frem og bak relæet ,bak relæet blive næsten aldrig brugt
mærk ledningerne evt. med tap eller fryse mærker en for en .husk at slukke for strømen først ,for der er 400v!!!!!!
hvis du ikke har mod på at bytte om, kan en elektrikker gøre det mod betaling
- Tilmeldt: 09 maj 2012 18:15
Har også et baxi 2.5 fyr der melder A-3. Er der nogen der kan bekræfte at ombytning af relæerne vil hjælpe - og måske et billede af hvilke det drejer sig om, inden jeg skiller skidtet ad? Har selvfølgelig renset osv...
Christian
Christian
- Flyball
- Stoker XII
- Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
- Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
- Areal: 325 m2 + 70 m2
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Blevet takket: 25 gange
Det er en mulighed for at komme problemet til livs, men der er også flere andre fejlkilder der kan forårsage en A-3 fejl, som tidligere beskrevet, så du er nød til at gennemgå det lidt nøjere, hvis du vil være sikker.
hvor gl.er baxien
jeg har måtte bytte om på frem og bak relæet i år , min baxi også fik A-3 alarm .er fra 2002 så frem relæet har koblet rigtig mange gange siden 2002.
Det er vel fra omkring 2006 så garantien er væk. Det har kørt året rundt, så det er måske rimeligt nok hvis relæet er slidt. Jeg har lige løsnet skruerne ved styringen, så man kan se hvad der sker. Der er ikke noget at se på kontaktorne, det ser ud til at de trækker som de skal, men derfor kan der jo godt være bøvl med selve kontaktsættene. Jeg går ud fra at det er de to store kontaktorer der sidder i styringen der snakkes om?
@snubbi : Hjalp det at bytte dem rundt?
