NBE vakuum fanger intet flow????
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
dannidines
Tilmeldt: 25 okt 2010 13:48
Areal: 303 (240 opvarmet)
Dagligt forbrug: 0-5
Geografisk sted: Sydsjælland
Givet likes: 117 gange
Modtaget likes: 55 gange
Indlægaf dannidines » 04 feb 2012 15:45
hejsa derude,
jeg har idag opdaget, at trods min pumpe på solfangeranlægget kører for fuld drøn (bliver også varm når man holder på den..) så står flowmåleren stille, og manometeret på blokken siger også 0 l/timen... der er mellem 1,5-2 bar tryk i anlægget.. temperaturen i fangerne er 50 grader (dækket af sne) og bunden i VVB er 17 grader og stiger ikke trods pumpen kører (men så igen, der er jo ikke noget flow....)...
hvad pokker er der sket?! er væsken frosset i fangerne natten over og forhindrer flow?! eller er min pumpe stået af?! nogen ideer?!
alle input er kærkommen:-)
Danni Dines
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 123 gange
Indlægaf John Skov Jensen » 04 feb 2012 16:07
har du frostvæske i ?, hvis ikke er det meget sandsynligt at det er frosset. Hvis pumpen bliver lidt lun tyder det på at den pisker rundt i vandet uden at kunne flytte det
/john
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 69 gange
Indlægaf pille bruger » 04 feb 2012 16:09
Det ligner en frost prop.
Tap en sjat væske, og kør ned til en mekaniker.
Han kan sige hvor mange frost grader væsken kan klare.
dannidines
Indlægaf dannidines » 04 feb 2012 16:12
John Skov Jensen » 04 Feb 2012, 16:07 skrev:har du frostvæske i ?, hvis ikke er det meget sandsynligt at det er frosset. Hvis pumpen bliver lidt lun tyder det på at den pisker rundt i vandet uden at kunne flytte det
/john
Hej John,
Ja der er frostvæske i - blev monteret april 10, så undrer mig over det har klaret sidste og hårde vinter og så driller nu (hvis det altså er frosset væske der er issuet..)
Det tyder på det er pumpen som ikke flytter væsken tjek.. den er jeg enig i (lun når man holder på den = friktion/modstand)
men for pokker da osse... kan det være "skidt" som har sat sig i pumpen/flowmåler og blokerer?!
Det møg irriternede, men det er alt som ikke virker jo :-)
Danni Dines
dannidines
Indlægaf dannidines » 04 feb 2012 16:15
pille bruger » 04 Feb 2012, 16:09 skrev:Det ligner en frost prop.
Hej pille bruger
ja, også min indledende tanke, har tappet en kontrolpose og hængt den op udenfor... er den frosset imorgen = ja, kan ikke klare frosten :shock:
Spørgsmål: jeg har sat frostsikring op i grader (5 grader mener jeg) for at tvinge pumpen til at lave plus grader ... tror du det kan "tø" proppen eller skal jeg lade være?!
Danni Dines
Indlægaf pille bruger » 04 feb 2012 16:48
Hej pille bruger
Det kan ikke tø proppen, men det kan holde cirkulation når varmen i næste uge opløser proppen.
forudsat at det er en frost prop.
Lille put i kedlen
Tilmeldt: 07 jan 2012 00:18
Mit fyr: Orlan 18 KW
Areal: 230
Brændsel: Brænde
Geografisk sted: Midtjylland
Indlægaf Lille put i kedlen » 04 feb 2012 19:19
Jeg har netop lavet en del om på mit varmeanlæg og genfyldt anlægget. Jeg kunne bagefter ikke få min Alpha 2 pumpe til at bruge mere end 3 - 4 w, også selvom jeg skruede helt op, hvor den normalt ville bruge 25 w. Jeg kunne så høre der var lidt luft i systemet, men jeg kunne ikke få den til at køre fuld skrue og udlufte sig selv, selvom den vel egentlig selv skulle skrue op for omdr., når der ikke er tryk på ?
Jeg havde ikke lavet en mulighed for udluftning lige der og måtte derfor forsigtigt løsne den øverste union og lade luften boble ud - men nu kører den perfekt og jeg kan skrue op og ned efter behag.
Tilbage til "Solvarme"
