frem og returløb
Baxiamatør
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:15
Mit fyr: Baxi 2,5, 360 uden iltstyring
Areal: 300
Brændsel: Træpiller/Flis/korn
Fremviser gerne i postnummer: 4780
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 9-10
Geografisk sted: 4780 Stege
frem og returløb
Indlægaf Baxiamatør » 05 feb 2012 13:30
Den du kalder stiv børste kan sættes på boremaskine, og så kan du gøre det noget mere effektivt.
I forbindelse med røgrørene kan man stikke den ind under røgrørene, og give " loftet over buestenen " en tur.
Ligeledes kan man give røgkassen (igennem den lille lem ) med boremaskinen.
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
frem og returløb
Indlægaf Claus Birth » 05 feb 2012 14:58
Hej Krejberg!
Det ser fint ud med rengøringen, dog glemte du at nævne at kedlens indvendige vægge skal renses med børste eller en bred spartel eller ligende, så ofte som muligt da kedlen optager varme fra alle sider der er omgivet af vand.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
Modtaget likes: 101 gange
frem og returløb
Indlægaf Brandsen » 05 feb 2012 15:06
Yep, gardinbørsten på en boremaskine giver et helt anderledes godt resultat
end en bare at trække børsten genne røgkanalerne 6 - 8 gange, en verden til forskel 8)
Du nævner ikke trækstabilisator, håber du har én monteret, den giver mere roligt
træk gennem stokeren, og sparer også lidt på brændslet, sådan for stort træk i
skorstenen ikke bare hiver alt den gode varme røg ud til gråspurvene 8)
Krejberg
Tilmeldt: 04 feb 2012 15:13
Mit fyr: Baxi 2,5 Kw multi heat
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 100 kg
Årligt forbrug: 15 - 16 ton
Geografisk sted: Storvorde
frem og returløb
Indlægaf Krejberg » 05 feb 2012 22:29
Heysa
Har givet fyret en ordenlig rengøringstur, samtidig med at værdierne blev stillet om. Har gået og holdt øje med det i løbet af dagen og syntes allerede at kunne se en bedre forbrænding, og flere tidspunkter hvor den er på 30% og endda også i pause fyring :-) Røgtemp ligger nu ved høj ydelse på 165 til 180 gr, efter turen med boremasikine på rensebørsten. Jeg har ikke trækstabilitator monteret. Returvandet ligger stadig på 58 gr.
Pillerne er fra Danish Agro, og 100% rent træ og sviner ikke ret meget.
Skal dog lige høre hvad den stang som ligner et gammelt håndsving til en bil er til?? Har i de 3 år vi har haft fyret ikke kunnet finde ud af hvad det er til??
Att. Brandsen, skal lige høre hvad hold du var på? Er selv fra hold juli 93 6/1 Lg.
Henrik
/Henrik Krejberg Rasmussen
frem og returløb
Indlægaf Brandsen » 05 feb 2012 22:38
Godt at høre effekten af, at få rensebørsten på en boremaskine 8)
Vil bestemt anbefale at få en trækstabilisator monteret, den koster ikke
ret meget, og giver en langt roligere forbrænding, og det sparer også lidt
på pillerne, almindelig visdom siger 8% besparelse, så den er hurtigt tjent hjem.
Håndsving til en bil ?? Aldrig hørt om et sådant instrument skulle være en del af
tilbehøret på en Baxi, mon ikke det bare er et stykke fejlplacret værktøj fra den
tidligere ejer ?
@Krejberg, indkaldt i '76 og sluttede ved nu hedengangne III/LG 8)
Baxiamatør
Areal: 300
Dagligt forbrug: 0
frem og returløb
Indlægaf Baxiamatør » 05 feb 2012 22:39
Håndsvinget er vist til at dreje/rense turbolatorerne i røgrørene (det er det ihvertfald på en 4.0
Du må se at få anskaffet en trækstabilisator, det er et must.
Du skal helst undgå at den går i pausefyring, det soder for meget, det gør du ved at finindstille 30-100 trinet
Martin
Krejberg
Areal: 400 m2
frem og returløb
Indlægaf Krejberg » 05 feb 2012 22:45
Hvor er det bare fantastisk med disse inputs, skulle da vist have meldt mig på dette forum for lang tid siden :-) Har vist lige et par kammerater som skal med herpå :-)
Har hørt om 2 slags trækstabilator, en til afgangsrøret, eller en til toppen af skorstenen?? er det korrekt, og i så fald er den ene bedre end den aden løsning??
/Henrik
frem og returløb
Indlægaf Brandsen » 05 feb 2012 22:51
Korrekt, der findes trækstabilisatorer til montering på røg røret, og nogle
til indmuring i skorstenen, men de fungerer lige godt, og mange fabrikater
har begge modeller.
Uanset typen af trækstabilisator, så er det bedst at montere den i fyrrummet
hvor Baxi'en står. ( Og altså ikke helt i toppen af skorstenen )
En Baxi skal have mellem 5 og 25pa i træk, og i praksis kører langt de fleste Baxi
med en indstilling af trækstabilisatoren på 10pa
hahomi
Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
frem og returløb
Indlægaf hahomi » 06 feb 2012 09:12
Krejberg » 05 Feb 2012, 22:45 skrev:Hvor er det bare fantastisk med disse inputs, skulle da vist have meldt mig på dette forum for lang tid siden :-) Har vist lige et par kammerater som skal med herpå :-)
/Henrik
Jeg købte en til rør og indmurede den og den sidder rigtig godt, da kassen styrer den ind og "slutter" inde i selve skorstenen. De 2 modeller koster det samme http://www.vvs-grossisten.dk/index/trae ... isator-773
Vælg dine kampe med omhu.
Krejberg
Areal: 400 m2
frem og returløb
Indlægaf Krejberg » 06 feb 2012 23:22
Halløj igen
Det kører noget bedre nu, men min retur ligger stabilt på 58 gr, lidt lavere hvis der er meget højt forbrug. Kan jeg hæve den? Er kommet frem til at have en shut, da fremløbet er forbundet med returen, og denne termostat kan indstillens ml 40 og 70 gr, den står pt på 60 gr, og har altid gjort det, skal den ændres, eller skal jeg lade det være som det er?
Tilbage til "Baxi Stoker"
