Feedback på solcelleinvestering ønskes
hundefar
Tilmeldt: 16 dec 2010 16:16
Indlæg af hundefar » 22 feb 2012 06:25
Hej flm, Jeg har afbestilt mine paneler hos dansksolkraft.dk igen, og arbejder med andre, endnu billigere alternativer. Alternativerne er at købe direkte på fabrik i Kina og det arbejder jeg hårdt på at få til at lykkedes i øjeblikket.
KristianVilhelm
Tilmeldt: 07 jun 2011 21:44
Mit fyr: Benekov S25
Areal: 120
Brændsel: Flis
Årligt forbrug: Ca. 50m3
Geografisk sted: Nordvestsj (Odsherred)
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af KristianVilhelm » 22 feb 2012 07:15
Har selv kigget en del på dansksolkraft.dk - Kun pga. prisen, jeg kender intet til deres service, men det er da ærgeligt hvis den halter.
Giver du lige en tilbagemelding på dit kina kiggeri? Priser/lev. tid osv
Du skal jo nok regne med lidt ekstra tid i forsendelse, hvis det skal med en container hjem.
Med venlig hilsen
Kristian Vilhelm
flm
Tilmeldt: 03 jan 2012 18:42
Mit fyr: Ikke udfyldt
Indlæg af flm » 22 feb 2012 07:31
Jeg har også prøvet, at få priser fra Kina, da syntes jeg, de lignede tyske priser. Vi venter spændt. Er der andre herinde, der har erfaring med Dansksolkraft ?
Jordsmeden
Tilmeldt: 25 dec 2008 11:42
Mit fyr: Woody 6.11 på dor16 kedel
Areal: 175m2+ 25m2 hobbyrum
Brændsel: R.W piller
Fremviser gerne i postnummer: 8723
Dagligt forbrug: p.t ca 18 kg
Årligt forbrug: 2011: 6000 kg
Geografisk sted: Kragelund/hedensted
Indlæg af Jordsmeden » 22 feb 2012 10:10
Har lige fået mail fra dansk solkraft, de er meget forsinkede pga travlhed, men arbejder på sagerne, så jeg venter spændt på nogle priser fra dem, vi er tre der sammen er ved at finde priser på anlægi str. ca 6000kw årlig produktion.
flm
Indlæg af flm » 22 feb 2012 11:15
Hej Jordsmed
Lyder godt, at der er liv i dem. Klart at de har travlt, har lige været til solcellemøde i Skanderborg Kulturhus, der var mere end stoppet med interesserede.
Jordsmeden
Indlæg af Jordsmeden » 22 feb 2012 13:27
Har også mailet lidt med scan-air de har også vildt travlt, så det er nok generelt over hele linjen.
Der er nok mage der flytter efterlønspenge over i grøn energi :-)
PoulSchack
Tilmeldt: 22 feb 2012 20:53
Indlæg af PoulSchack » 22 feb 2012 22:09
Hej jer der leder efter billige solceller.
Undertegnede er en af de gamle i faget, og har arbejdet med solceller i mange år.
Jeg er ledende konsulent i solcellefirmaet Solarpanels ApS som er beliggende i Skanderborg.
Jeg kan jo godt forstå at mange tager til Tyskland og køber solceller, invertere etc, da de kan gøre det meget billigere. De skal jo heller ikke yde den service vi andre giver, som er specialviden på højt plan inden for både nettoordningen/tilbageløbsordningen, samt de to skattemodeller som vi også er specialister i.
Alt det i skrift og tale samt 3D skyggeberegninger er noget vi tilbyder vores kunder, og det koster både penge og tid. F.eks så tror 95% af Danskerne at man kun må producere 6000kWh om året. Vi laver jo lovlige anlæg under nettordningen der producerer mere end 10000kWh om året, hvilket er virkeligt godt for folk med en varmepumpe etc.
Personligt bruger jeg flere timer hver dag på at informere folk om de forskellige ordninger og muligheder. Så hvis vi kunne få det lige så nemt som de Tyske forhandlere, og at folk blot ville sende en liste over hvad de skulle bruge, og så ikke mere, så kunne vi egentlig konkurere med dem. Et andet aspekt der også mangler er at vi laver produktionsberegninger, se f.eks den live logger på vores hjemmeside, som tydeligt viser at vores anlæg er virkeligt kram, og yder det de skal - http://solarpanels.dk/liveweblogger
De fleste af jer der køber et Tysk anlæg, får jo ikke en produktionsgaranti, og kan derfor ikke vide spor om hvor meget et anlæg producerer.
Hos os anvender vi de mest avangerede programmer til den udregning, som tager udgangspunkt i de til 5 til 7 parametre der spiller en rolle. Jeg har jo set kæmpe variationer i produktionen af den samme mængde peak fra et panel mærke til et andet. Lad mig blot nævne to kendte mærker som vi i øvrigt selv forhandler, nemlig Sungen 195 watt, og SolarSoul 190 watt. Her er det sådan at SolarSoul's 190 watt panel producerer mere end Sungens 195 watt panel. Så hvis man vælger Sungens panel, kommer man til at betale for 5 watt ekstra for hvert panel man køber, og man får samtidig en mindre produktion.
Vi fik testet vores SolarSoul panel på Teknologisk Institut, og det var første gang man havde set et 6000watt "panel" producere mere end 6000kWh herhjemme.
Vi har mere end 7000 forskellige paneler i vores database, og jeg har set anlæg med mere end 12% forskel på hvad de udgiver sig for at være, og hvad de så inde i regnemaskinen i virkeligheden yder.
Nå men hvis i alligevel vil til Tyskland og hente anlæg, så lad være med at opsætte dem efter den Tyske lovgivning. I Tyskland forlanger man at anlæg skal jordes, og det gør vi ikke i Danmark. Ny forskning har nemlig vist, at når man ikke jorder sit anlæg, så har man så at sige et "svævende" anlæg, hvor de forskellige elektriske potentialer ikke får krybestrøm til at løbe frem og tilbage mellem jorden og anlægget. Ny forskning har vist, at dette reducerer den "galvaniske tærring", således at paneler der har ligget 20 år ikke har mistet mere end 1 enkelt % af deres ydelse. Det er med andre ord ikke en natur lov der siger at paneler stille og roligt degraderes, så derfor kan jer der køber et anlæg med dårlig ydelse i f.eks Tyskland redde meget ved at bruge den Danske metode, hvor vi ikke jorder anlægget. Dog vil jeg dog lige råde folk til at hvis de på et tidspunkt skal op i dagslys og pille ved anlægget, så at få det jordet aftenen før.
Hvis det er for bøvlet at køre 700 km med 6 meter lange oplægningsskinner, så vil jeg blot nævne at man hos os godt kan købe oplægninggrej for en "billig peng", også selvom i ikke handler det andet hos os. Specielt hvis man selv er istand til at lave en liste over de ting man skal bruge. Venlig Hilsen Poul Schack / Solarpanels / Solar+panels :)
majland
Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
Mit fyr: Twinheat M20, 1998
Areal: 218m2
Dagligt forbrug: 16-48
Årligt forbrug: 5-5.5 ton
Indlæg af majland » 23 feb 2012 09:53
Velkommen til - altid godt når fagfolk blander sig i debatten.
De fleste danskere er nok bedst tjent med at købe et komplet anlæg af velvalgte komponenter og incl montering. Men herinde er mange teknik nørder der gerne hygger sig med researchen og ikke ser det som en udgift at bruge laaaaang tid på at overveje for og imod den ene eller den anden løsning. Ser det mest som hobby (og det må jo gerne koste både tid og penge :-).
Men meget interessant det med at montere anlægget svævende istedet for jordet. Da det er et udhus metal tag jeg overvejer ca 25-30m2 solceller på kræver det så at monteringsbeslagene er isolerede eller er panelet selv isoleret fra dets alu-ramme ?
Er ikke til at se under montagemateriel på jeres side. Ser ud til at panelerne er galvanisk forbundet med montageskinnerne.
Pga af det relativt lille areal jeg har til rådighed gælder det om at få nogle effektive celler og en passende inverter
1998 Twinheat M20
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Areal: 325 + 70 + 160l vvb
Brændsel: 8mm Træpiller
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: Midtsjælland
Indlæg af Flyball » 23 feb 2012 11:05
Så gik der vist salgstale i den.... :shock:
:great:
Rasmus Jensen
Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
Givet likes: 3 gange
Indlæg af Rasmus Jensen » 27 feb 2012 09:07
Prøv at se det jeg har fundet her
http://www.photon-solar.de/index.php?op ... icle&id=29
Ups - Der var lige 2 sider mere jeg ikke havde set :roll: - Det har jeg nu :)
Og til Solarpanels - Det er da godt at i bruger en masse tid og penge på service. Men når man kan købe tilsvarende anlæg i Tyskland for ca. 10 - 15K billiger, så er det godt nok svært at overbevis folk (mig) om at købe herhjemme.
Noget helt andet er - Er der rent økonomisk nogen fordel at vælge tyndfilms paneler vs mono eller polokrystalliske?
