Guide til selvbyg af brændekløver
Ordet er frit
gel
Tilmeldt: 20 feb 2010 11:12
Mit fyr: Passat
Areal: 250
Brændsel: træ & olie
Indlæg af gel » 28 okt 2012 15:43
Bigfoot » 05 Feb 2012, 09:46 skrev:den af min, har taget træstammer på 40cm i diameter (den kan ikke åbne længere op end det)
De var godt nok en 80 cm lange, men jeg stillede dem bare ned i maskinen på højkant. Det kunne også klare opgaven.
har du et billed og en pris?
tekniktossen
Tilmeldt: 15 apr 2013 19:16
Indlæg af tekniktossen » 15 apr 2013 19:31
Jeg har selv bygget et par stykker og det bedste er en god Ijerns bjælke.ca 180 -200 mm bred
og så har jeg monteret en Brændekløverventil med ielgang og det virker helt perfekt
når jeg slipper håntagene så køre den selv retur til der hvor jeg har indstillet den til,
og når jeg så vender mig om med næste stykke træ så er kløveren bare klar og der næsten ingen spild cm
jeg har oplevet min brænde kløvning meget hurtigere.
Jeg Har købt ventilen hos http://www.e-maskiner.dk/category/braen ... ventil-54/
og Han gav mig mange gode råd.
det eneste man skal er at montere en stopstang på cylinderen som skal aktivere ventilen
det er meget nemt.
Ielgang betyder at ventilen køre dobbelt hastihed i frem retningen( der er 2 hastiheder i frem retning)
Med venlig hilsen tekniktossen
gulvmand
Tilmeldt: 07 feb 2012 12:15
Mit fyr: Atmos Dc 25
Areal: 146 m2
Brændsel: Pind, blandet
Fremviser gerne i postnummer: 4160
Dagligt forbrug: 1 til 2 bør fuld
Geografisk sted: Herlufmagle
Indlæg af gulvmand » 15 apr 2013 21:33
Tekniktossen@ har du evt et billede af hvordan du har lavet den stop stang til ventilen,, da jeg selv overvejer af købe en ventil med autoretur og ielgang,
kæmpefyr
Tilmeldt: 01 maj 2011 20:20
Mit fyr: Mgm Comfort 15
Areal: 160m2
Brændsel: Alt der kan brænde
Geografisk sted: Hjørring
Indlæg af kæmpefyr » 15 apr 2013 21:59
gulvmand skrev:Tekniktossen@ har du evt et billede af hvordan du har lavet den stop stang til ventilen,, da jeg selv overvejer af købe en ventil med autoretur og ielgang,
De plejer da bare at stoppe når den møder modstand, altså når stemplet er i bund. Du kan så bare bore nogle huller i slæden hvor du kan sætte en bolt i alt efter hvor langt du ønsker den skal køre tilbage.
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 45 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af J-B » 15 apr 2013 22:21
Den ventil har en ventil i enden der skal aktiveres af cylinderen, når den skal stoppe returkørsel.
Den laver omløb i ventilen så der ikke er fuld tryk på og den står og hyler i overtryksventilen.
gulvmand
Areal: 146 m2
Indlæg af gulvmand » 15 apr 2013 22:23
Kæmpefyr@ Tak for info,, jeg troede af det var en anordning der skubbede på håndtaget, så den gik i neutral,,
gulvmand
Areal: 146 m2
Indlæg af gulvmand » 15 apr 2013 22:25
J-B skrev:Den ventil har en ventil i enden der skal aktiveres af cylinderen, når den skal stoppe returkørsel.
er det noget der bliver styret inde i ventilen???
kæmpefyr
Areal: 160m2
Indlæg af kæmpefyr » 15 apr 2013 22:34
er det noget der bliver styret inde i ventilen???[/quote]
Ja det finder den selv ud af og på de par stykker jeg har sat på kunne modtrykket for stop justeres.
gulvmand
Areal: 146 m2
Indlæg af gulvmand » 15 apr 2013 22:36
kæmpefyr skrev:er det noget der bliver styret inde i ventilen???
Ja det finder den selv ud af og på de par stykker jeg har sat på kunne modtrykket for stop justeres.[/quote]
Det er sku smart,, det skal jeg da haaaa :great:
J-B
Areal: 85 Kvm
Indlæg af J-B » 15 apr 2013 22:38
gulvmand skrev: er det noget der bliver styret inde i ventilen???
Ja, der er en lille stift i den ene ende af ventilen som sætter slår returløb fra og den skal aktiveres af cylinderen.
Det nemmeste du kan er at have ventilen monteret på en profilrør der sidder inden i en stump profilrør der er parallel med cylinderen og kan låses fast, så sætter du den skal stoppe og du kan selv vælge vandring.
Jeg kan evt. tage nogle billeder af min far's kløver hvis det er, den er justerbar og med ilgang.
