Hvilken størrelse er mest rentabel
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 123 gange
Indlæg af John Skov Jensen » 04 feb 2012 09:07
De fleste snakker om anlæg der ydelsesmæssig ligger sig op af grænsen på de 6 kw for derved at kunne få max output inden for de gældende regler.
Men hvilken størrelse anlæg er mest rentabel, også set i forhold til investeringens størrelse. Priserne begynder jo ved ca 34000kr for et 1900 watt anlæg op til over 110000kr for et 6000 watt anlæg.
Jeg syntes bare at 100k er mange penge
/John
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand » 04 feb 2012 09:11
Køb et anlæg der matcher dit årlige elforbrug...
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Indlæg af John Skov Jensen » 04 feb 2012 09:19
Og det skal jeg gøre fordi??
hudle
Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
Areal: 320
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Vestjylland
Indlæg af hudle » 04 feb 2012 09:30
fordi det er der mest økonomi i. Du skla helst producere lidt mindre end du forbruger, da der ingen forretning er i at sælge dit el. Du kan også nøjes med at købe et 3 kw anlæg, hvis du vil "nøjes" med at dække en del af behovet.. så kan du jo altid bygge lidt ekstra på, hvis du får behov for det... det nye du tilkøber kan du jo også bare afskrive...
www.Klostermultiservice.dk - Salg af minilæssere samt fliserensning og algebehandling. Rodfræsning Klarer vi også :-)
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Indlæg af John Skov Jensen » 04 feb 2012 09:53
hudle » 04 Feb 2012, 09:30 skrev:fordi det er der mest økonomi i. Du skla helst producere lidt mindre end du forbruger, da der ingen forretning er i at sælge dit el.
Det er jeg godt med på
Det kan være jeg udtrykte mig uklart, jeg leder efter den anlægsstørrelse der giver mest "value for the money" Investeringen skal jo også forrentes hvis man ikke lige har 100000 liggende under hovedpuden. Mit årlige forbrug ligger tæt på de 6000 kwh
KennethPoulsen
Tilmeldt: 21 aug 2011 21:07
Mit fyr: Ecotech Laura AirPlus
Areal: 188
Brændsel: 6mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3390
Dagligt forbrug: 8 kilo
Årligt forbrug: 1,8 ton
Geografisk sted: Hundested
Indlæg af KennethPoulsen » 04 feb 2012 10:51
Hej John,
Mest "value for the money" får du, hvis du (som der er skrevet andet steds i tråden) køber et anlæg der ligger lige under dit årlige forbrug. Grunden til dette er (lidt forsimplet): Det du producerer og forbruger koster dig nul kroner (der "tjener/sparer" du 2 kroner pr. kilowatttime). Det du skal købe udefra koster dig ca. 2 kr. pr. kilowatttime. Det du kan "sælge" til nettet får du ca. 60 øre for pr. kilowatttime.
Så der hvor det bedst kan svare sig er, hvor dit anlægs størrelse ligger så tæt på dit forbrug som muligt. Få en beregning fra en professionel leverandør, det vil give dig et bedre overblik.
Jeg håber det hjælper :-)
Kenneth
Solceller:
Paneler 26 stk. 240Wp EG240M60C Sort (i alt 6240wp) samt 2 stk. Delta Solivia 2.500.
Installeret WP = 6.240. Forventet årlig produktion 5.656 Kwh.
Stik syd, vinkel ca. 45 grader
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Indlæg af John Skov Jensen » 04 feb 2012 11:45
tak for svar, men jeg kan fornemme at forrentning af investeringen (mistet renteindtægt hvis man har pengene/ renteudgifter til et evt lån ikke er medregnet
KennethPoulsen
Areal: 188
Indlæg af KennethPoulsen » 04 feb 2012 11:47
I det oplæg jeg fik før køb, der var det med. (Indtastning af renteudgifter hvis det er nødvendigt med lån).
Kenneth
Solceller:
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Indlæg af John Skov Jensen » 04 feb 2012 16:57
tak for svar.
Jeg vil nørde lidt videre.
Men låne penge til det vil jeg ikke. Så det bliver nok tegnedrengen der kommer til at bestemme i den sidste ende
/john
hudle
Areal: 320
Indlæg af hudle » 04 feb 2012 17:37
det lyder nu også fornuftig nok ;-)
