ingen varme
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Modtaget likes: 46 gange
ingen varme
Indlæg af Tom_AT » 04 feb 2012 10:21
Jeg må lige kigge på der i aften. I øvrigt, hvad der er også er underligt, problemet er faktisk kun i vores stue og køkken som er sammenhængende, ca 68 kvm. I badeværelse og soveværelse kan vi fint få temperaturen op.
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 35 gange
ingen varme
Indlæg af Zarge » 04 feb 2012 10:36
Sidder der mon en prop af pakgarn eller noget et sted? Jeg mener når du presser pumpen op på max så skal den stige kraftigt i efekt, ellers kan den ikke komme af med/suge vandet...
Min ligge og svinger mellem 5-7w lige i tiden, men hvis jeg tvinger den kan jeg få den op på 22w... Så jeg tror altså du har en prop et sted (proppen kan jo også bare være luft, men har du jo styr på drinking25.gif)
Tom_AT
Areal: 182
ingen varme
Indlæg af Tom_AT » 04 feb 2012 10:39
sætter jeg pumpen på Max ryger den op på 42w, på auto ligger den på 6-7 watt.
Zarge
Areal: 2*132m2
ingen varme
Indlæg af Zarge » 04 feb 2012 10:56
Ok sorry så havde jeg misforstået noget... troede ikke effekten steg... :oops:
Men hvad så når den står på max, kommer der så varme på?
Tom_AT
Areal: 182
ingen varme
Indlæg af Tom_AT » 04 feb 2012 11:00
Hmm, det ved jeg faktisk ikke... Den står på trin 2 nu, og der var forbruget på ca 6,5kw. Da den stod på auto var forbruget på ca 4,6 kW. Men er ikke hjemme nu, så må lige prøve at kigge på det i aften igen.
Zarge
Areal: 2*132m2
ingen varme
Indlæg af Zarge » 04 feb 2012 11:02
ja, det kunne da være sjovt lige at se om det hjælper... Skulle jo ikke være nødvendig, men bare lige for at teste... drinking25.gif
Tom_AT
Areal: 182
ingen varme
Indlæg af Tom_AT » 04 feb 2012 11:09
Jeps.. Må rode lidt i aften :-)
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
ingen varme
Indlæg af Landlyst » 04 feb 2012 12:54
Hvis du har bytte rundt på frem og retur så havde du opdaget det..... icon_cheesygrin.gif For har du det vil du med 99% sandsynlighed have ChainGun.gif lyde i ventilerne... icon_cheesygrin.gif
Baxiamatør
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:15
Mit fyr: Baxi 2,5, 360 uden iltstyring
Areal: 300
Brændsel: Træpiller/Flis/korn
Fremviser gerne i postnummer: 4780
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 9-10
Geografisk sted: 4780 Stege
ingen varme
Indlæg af Baxiamatør » 04 feb 2012 13:30
Du skriver du har 60 grader på fremløb, her kunne der jo også være en følerfejl, hvis temp. reelt kun er f.eks. 50 grader er det jo naturligt at du ikke kan hive så mange KW ud af systemet ?
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 76 gange
ingen varme
Indlæg af Bigfoot » 04 feb 2012 22:58
Det har jo været oppe og vende lige den anden dag også... har du tjekket om der evt sidder lort i filteret på den energimåler der???
