Scotte mini monteret
TizZ
Tilmeldt: 07 dec 2010 23:08
Mit fyr: scotte mini
Areal: 81 + 45 kvm kælder
Indlæg af TizZ » 04 feb 2012 02:19
Så blev den nye anlæg endelig monteret, til den store glæde for kæresten der en hel måned har måtte varme sig på en gasovn og en olieradiator icon_cheesygrin.gif
Tak til alle dem der har måtte døje med alle mine dumme spørgsmål, Der kommer sikkert flere :P
Så mangler der kun at blive monteret trækstabilisator, isolering på rørene og så skal anlægget selvfølgelig indstilles.
scotten har nu kørt i 3 timer og huset er ved at være godt varmet op, fortryder ikke mit valg indtil nu, det kører bare :D
Tror muligvis min overkogssikring er defekt, er der nogen i sønderjyllands området der ligger inde med en ekstra?? Bare for at være sikker, så skidtet ikke springer i luften.... :roll:
Nogen der ved hvordan den skærm skal sættes fast?? Indtil videre sidder den kun med velcro, meeen det duer ikk helt i længden.. ellers må jeg bore et par små huller så den kan blive skruet fast.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Dagligt forbrug: ca 25 kilo
Årligt forbrug: 7,8
Givet likes: 427 gange
Modtaget likes: 164 gange
Indlæg af Lintz » 04 feb 2012 07:47
Tillykke med dyret - ang. montering af skærmen så har det været oppe for nylig. Se denne tråd viewtopic.php?f=137&t=13062
CRHansen
Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
Areal: 110+40
Brændsel: 8mm piller
Årligt forbrug: 3-4 ton
Givet likes: 3 gange
Indlæg af CRHansen » 04 feb 2012 08:16
Skal styringen sidde der eller er kablerne lange nok til at man evt kunne flytte den over på vægen
TizZ
Indlæg af TizZ » 04 feb 2012 08:34
det er meningen den skal sidde der, der er ihvertfald lavet hul i siloen så den kan sidde der
René Hove
Tilmeldt: 05 feb 2011 14:56
Areal: ca. 185m2 med 22gr.
Årligt forbrug: Vides ikke endnu
Indlæg af René Hove » 04 feb 2012 09:06
Hej.
Tillykke med dit nye fyr, det ser godt ud.
Jeg er også brændt varm på minién pga. dens størrelse, men mangler lidt mere info om den. Jeg vil gerne vide hvor stort hullet til træpiller er
om man kan få en sæk ned i siloen så det ikke støver over det hele når man skal fylde piller på.
Mvh. René
TizZ
Indlæg af TizZ » 04 feb 2012 10:19
hullet er ca 40 x 40, jeg kan næsten have to sække german pellets i på samme tid
purkaer
Tilmeldt: 07 feb 2012 21:36
Indlæg af purkaer » 09 feb 2012 10:51
Tillykke med fyret, jeg overvejer meget kraftigt samme model pga af størrelsen.
Jeg skal have fyret indendørs i selve huset, er derfor interesseret i at høre din mening om lydniveauet også om hvor meget det støver at fylde piller på og hvor meget svineri der er med aske fjernelse?
På forhand tak :)
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
Indlæg af Skiveren » 09 feb 2012 11:25
purkaer » 09 Feb 2012, 10:51 skrev:Tillykke med fyret, jeg overvejer meget kraftigt samme model pga af størrelsen.
På forhand tak :)
Blander mig lige... Husk at se på alle typer pillefyr, og jeg ved godt at det ikke er nemt, men jeg havde også denne fine model i sigte da den den trivl et godt valg, men jeg valge udfra at pillefyret skulle stå indedørs (i bryggers) og måtte ikke svine... :P Så valget blev et andet.. icon_cheesygrin.gif
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
purkaer
Indlæg af purkaer » 09 feb 2012 11:33
Du valgte et EcoHeat 1500 ikke? Den sidder jeg pt. også og savler lidt over, da jeg og konen ikke gider ret meget arbejde med fyret og har begrænset plads der hvor det skal stå. Og vil nok også vælge at få pillesuger på så anlægget kan hente pillerne udenfor huset så jeg ikke skal slæbe dem igennem flere rum med støv til følge.
Kører EcoHeat 1500 bare som det skal uden problemer med stop osv. Jeg ved absolut nada om pillefyr mm, jeg skal bare have en løsning som spiller max og passer sig selv i daglig dagen.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 76 gange
Indlæg af Bigfoot » 09 feb 2012 12:07
TizZ » 04 Feb 2012, 10:19 skrev:hullet er ca 40 x 40, jeg kan næsten have to sække german pellets i på samme tid
kan der kun være to poser piller i af gangen???? german pellets, er det ikke 16kg poser, ergo 32 kg piller i tanken??? :shock: :shock:
jeg håber dælme det er en fejlformulering da. :roll:
