Indstilling af Attack25kw m. 1000 l. akku?
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 35 gange
Indlæg af Zarge » 03 feb 2012 22:14
Det var heldigt... new23
Skalæ ha fundet en her i danmark der har sådan en Attack fætter... er jo blevet helt nysgerig... icon_cheesygrin.gif
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6500 kg.
Geografisk sted: ejstrupholm
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af john m » 03 feb 2012 22:21
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge » 03 feb 2012 22:23
:great: det er den jeg REGNER med at det er... godt fundet drinking25.gif
Attack25kw
Tilmeldt: 03 feb 2012 19:48
Indlæg af Attack25kw » 04 feb 2012 10:07
Hej i to gode kloge folk.
Nu har jeg målt spjældet omme bag på. Det som lukker automatisk med kæden. Der var en skrue der standsede for lukningen og det kunne ikke lukke mere end til 1.5 cm. Det var sådan det blev leveret fra fabrikken. Nu har jeg skruet denne ind, så den står med ca. 7-8 mm. Dvs. fyret får mindre luft ind når det nu er varmet helt op. Jeg har kontrolleret røg sugeren inden jeg skruede på denne skrue. Den slår fra ved. ca. 90 grader, men fyret stiger alligevel til næsten 100 grader også begynder nødkølingen og vandpjaskeriet...
Men nu er jeg spændt på om det med, at give den mindre luft med "kædespjældet" virker. Det kunne godt være rart...
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge » 04 feb 2012 10:59
efter min bedste overbevisning skal den lukke HELT! eller kører forbrændingen jo videre på lavt bluds, og hvis der ikke bliver aftaget varme, fordi tanken er fuld, ja så skal temperaruren jo stige... ;-)
abn
Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Årligt forbrug: 30 m3
Indlæg af abn » 04 feb 2012 12:58
På min Atmos mener jeg altså ikke at den lukker helt til. Der skal vist nok være lidt luft. Det mener jeg også der stod i brugsforvirringen, altså at den ikke måtte lukke helt tæt.
Mvh Anders
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge » 04 feb 2012 15:12
Okay... på Orlan er det vigtigt at klappen slutter tæt... Havde til at starte med problemer fordi den ikke lukkede ordenligt...
Men det skal jo så siges at min jo er med blæs som åbner klappen når den pauseblæser i nogle sekunder med et par minutters mellemrum...
Men jeg vil nu stadig mene at hvis kedlen løber varm, så får den for meget luft... Om den så skal lukkes helt på den skal jeg så la være usagt... :oops:
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand » 04 feb 2012 19:13
Der skal lige være 5mm luft, så ilden ikke går helt ud...
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
taxman
Tilmeldt: 26 jan 2012 14:55
Indlæg af taxman » 07 feb 2012 12:31
Zarge, som du ved bor jeg tæt på de billige øl, så du skal da være velkommen til at lure på angrebs-kedlen... :-)
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge » 07 feb 2012 16:09
MOAR EN LOKKER...:-D
