mgm 15 tm 3007
quas100
Tilmeldt: 05 sep 2009 06:20
Mit fyr: mgm 15
Areal: 256
Fremviser gerne i postnummer: 7160
Geografisk sted: tørring
mgm 15 tm 3007
Indlæg af quas100 » 03 feb 2012 14:57
kan man få sit fyr til at køre i overdrift, altså få blæseren til at køre over 100 %.
den har lidt bøvl med at følge med.
og et nyt fyr bliver der ikke lige råd til foreløbigt
Mvh. Lennart
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
mgm 15 tm 3007
Indlæg af Flunk » 03 feb 2012 15:28
Har du indstillet blowergrafen?
Hvis den kører 100% drift, kører blæseren også 100 % af tiden
Men hvis blowergrafen ved 100% kun står på 50% er den begrænset til 50% ydelse ved 100 % drift.
Min står for tiden på ca 65 ved 100 % last
Hvordan ser din blowergraf ud?
Flunk
mgm 15 tm 3007
Indlæg af Flunk » 03 feb 2012 15:35
En MGM15 burde nemt kunne varme 120 m2 op.
Hvor mange pipper bruger du?
Hvad er din røgtemp?
quas100
Mit fyr: mgm 15
Areal: 256
mgm 15 tm 3007
Indlæg af quas100 » 03 feb 2012 16:00
Flunk » 03 Feb 2012, 15:28 skrev:Har du indstillet blowergrafen?
10% eff. 4.0%
20% eff. 6.0%
30% eff. 8.5%
40% eff. 9.0%
50% eff. 11.0%
60% eff. 13.0%
70% eff. 16.0%
80% eff. 19.0%
90% eff. 22.0%
100% eff 26.0%
quas100
Mit fyr: mgm 15
Areal: 256
mgm 15 tm 3007
Indlæg af quas100 » 03 feb 2012 16:02
Flunk » 03 Feb 2012, 15:35 skrev:En MGM15 burde nemt kunne varme 120 m2 op.
Jeg bruger ca. 40 kg pr døgn
røgtemp vil jeg tro ligger på ca. 60 c. målt uden på røgrøret
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 10 gange
mgm 15 tm 3007
Indlæg af Kruse » 03 feb 2012 18:35
Du skal vist bare forhøje blower grafen. Prøv med 10% mere ved 100% og så ellers jævnt fordelt ned over.
Er der ilt styring på ellers skal du måske også reguler brænsel, (kende ikke lige MGM).
Hvordan vil du spille?
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
mgm 15 tm 3007
Indlæg af Albert » 03 feb 2012 20:16
quas100 skrev:Jeg bruger ca. 40 kg pr døgn
40 kg. i døgnet,det er meget til 120 m2,jeg bruger pt. mellem 35 og 38 kg til 240 m2 i en Benekov R 15 :shock:
quas100
Mit fyr: mgm 15
Areal: 256
mgm 15 tm 3007
Indlæg af quas100 » 03 feb 2012 20:24
Albert » 03 Feb 2012, 20:16 skrev: 40 kg. i døgnet,det er meget til 120 m2,jeg bruger pt. mellem 35 og 38 kg til 240 m2 i en Benekov R 15 :shock:
Jeg har også 256 jeg har bare ikke fået ændret det endnu
quas100
Mit fyr: mgm 15
Areal: 256
mgm 15 tm 3007
Indlæg af quas100 » 03 feb 2012 20:26
Kruse » 03 Feb 2012, 18:35 skrev:Du skal vist bare forhøje blower grafen. Prøv med 10% mere ved 100% og så ellers jævnt fordelt ned over.
Jeg har sat grafen lidt op det har allerede hjulpet en del, og ja der er iltstyring på
KristianVilhelm
Tilmeldt: 07 jun 2011 21:44
Mit fyr: Benekov S25
Areal: 120
Brændsel: Flis
Årligt forbrug: Ca. 50m3
Geografisk sted: Nordvestsj (Odsherred)
Modtaget likes: 4 gange
mgm 15 tm 3007
Indlæg af KristianVilhelm » 03 feb 2012 20:27
Så giver det også bedre mening det har svært ved at følge med. Det undrede også mig lidt.
