Defekt pillefyr
zool
Tilmeldt: 22 apr 2011 14:53
Mit fyr: Scotte Black Star (16 Kwt)
Areal: 141
Brændsel: Træpiller/brænde
Fremviser gerne i postnummer: 4673
Dagligt forbrug: 10,9 kg gennemsnit
Årligt forbrug: Måske 4 ton
Geografisk sted: Rødvig Stevns
Defekt pillefyr
Indlæg af zool » 03 feb 2012 11:08
Jeg fik "Varm skakt" i går aftes, jeg plejer blot at skulle fjerne aflejringer på Herden så kører det igen, men ikke i går.
Fyret er blevet helt renset for 1 uge siden så der var ikke noget syndeligt sod, men jeg rensede det igen for sod og jeg tog brænderboksen helt af og fik den helt renset ren (også under Herden), men den ville fortsat ikke starte (stadig Varm skakt).
Herefter testede jeg lys-sonden og den virkede fint nok når jeg lyste på den med en lygte. Herefter gik turen til varmelegemet, det så egentlig også fint ud.
Så startede jeg fyret op igen og nu var "Varm skakt" væk og fyret gik i gang med optænding, men efter ca. 3-4 minutter hørte jeg et lille "plop" og der kom lidt røg ud nede fra bunden af brænderen, det lugtede som noget brændt gummi/plastik. Jeg kunne ikke se hvad det var som var brændt, men syntes røgen kom fra varmelegemet, så jeg slukkede for strømmen og skiftede varmelegeme og forsøgte så at tænde igen, men nu var fyret helt dødt, ej heller styreboksen var der lys i. Jeg slukkede igen for strømmen og kiggede så ind i styreboksen (der måtte jo sidde en sikring) og rigtig nok sikringen var sort og afbrændt.
Nu er mit problem om jeg bare skal få fat i en ny sikring og tænde igen eller om jeg skal få en tekniker til at kigge på det?
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
Defekt pillefyr
Indlæg af Skiveren » 03 feb 2012 11:34
zool » 03 Feb 2012, 11:08 skrev:Jeg fik "Varm skakt" i går aftes, jeg plejer blot at skulle fjerne aflejringer på Herden så kører det igen, men ikke i går.
Nu ved jeg desværre ingen ting om dit problem, men kunne du ikke skynde dig at ringe til NBE, og hører om ikke de ved hvad der kunne afhjælpe dit problem... Du skal da ikke gå ind i weekenden, med ingen varme... det bliver vist pissekoldt i nat... :( men håber at du hurtig finder en løsning..
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
zool
Areal: 141
Defekt pillefyr
Indlæg af zool » 03 feb 2012 11:37
Jeg har lige talt med dvcenter og jeg tror at jeg har fået lavet en kortslutning da jeg satte mit varmelegeme på plads igen, der sidder jo to asbest-rør som skal omslutte stikkene og hvis de ikke dækker stikkene er der jo mulighed for en kortslutning, nu afventer jeg lige at en jeg har sendt i byen for at købe nye sikringer kommer tilbage, så vil jeg prøve at starte op igen :-)
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Defekt pillefyr
Indlæg af triumph » 03 feb 2012 11:59
hvis du får varm skakt, kunne det jo værer at din interne snegl ikke kører
zool
Areal: 141
Defekt pillefyr
Indlæg af zool » 03 feb 2012 13:17
Nu har jeg skaffet ny sikring men fyret er dødt incl. styreboks :-(
Defekt pillefyr
Indlæg af pille bruger » 03 feb 2012 13:38
zool » 03 Feb 2012, 13:17 skrev:Nu har jeg skaffet ny sikring men fyret er dødt incl. styreboks :-(
Tag stikket af brænderen og tag strøm stikket til styringen.
Skift sikringen.
Sæt kun stikket til styringen i.
Er der skrift i display ?
Hvis ja sæt stik på brænder.
Er der stadig skrift i display ?
Hvis ja, så start op.
Hvis sikringen springer nu, så kan det være eltænder eller snegl på brænder.
Kontrol af eltænder, tag den ud i luften og tænd op.
Bliver den varm, så kan den lægges ind igen.
Kontrol af intern snegl, kig om den kører.
zool
Areal: 141
Defekt pillefyr
Indlæg af zool » 03 feb 2012 20:03
Jeg var nødt til at have besøg af tekniker, jeg var dog ikke hjemme da han kom (der var andre hjemme) han løste gåden men ved endnu ikke hvad han har lavet, jeg vender tilbage med svar :-)
