vvs-nørd, eller bare en der er klogere end mig
remme
Tilmeldt: 20 jun 2010 18:40
Mit fyr: Benekov R25 linux
Areal: ca 200 privat+ 600
Fremviser gerne i postnummer: 7430
Årligt forbrug: 10-15
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af remme » 03 feb 2012 23:15
sidder og kikker på/grubler over tegningen af din regulator endnu en gang , og den engelske forklaring på denne side. http://www.oventrop.de/products/manual/ ... 092008.pdf.
Tænker lidt på om dit problem består i en forkert indstiling af shunten... på regulatoren..
Lad os høre hvad det endte med...
ino
Tilmeldt: 08 maj 2010 10:02
Mit fyr: Passat Bioheat 149
Areal: 185
Brændsel: 8mm Piller
Årligt forbrug: 4,1 T
Geografisk sted: 2670 greve
Indlæg af ino » 04 feb 2012 00:25
Der sidder en ventil på røret th for pumpen, er den åben?
taxman
Tilmeldt: 26 jan 2012 14:55
Indlæg af taxman » 06 feb 2012 09:17
jeg har forsøgt med både åben og lukket ventil, det giver ikke noget forskel
remme
Indlæg af remme » 06 feb 2012 11:11
Prøv at justerer på din termiske 3 vejs shunt og se hvordan det påvirker din returtemperatur. Varmen fra din kedel burde køre i huset med fuld styrke hvis b-forbindelsen i shunten er lukket.
taxman
Indlæg af taxman » 07 feb 2012 08:23
Remme. det gør varmen skam også... men det til trods så har jeg stadig problemet med min 3-vejsventil som jeg ikke lige kan kravle udenom... omvendt... hvis jeg nu lukker for hanen på min centralvarme, så kører mit gasfyr kun på varmt vand i min 60 liters beholder.... det er også til at have med at gøre, men jeg ville gerne undgå gassen helt
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand » 07 feb 2012 09:20
taxman » 07 Feb 2012, 08:23 skrev:Remme. det gør varmen skam også... men det til trods så har jeg stadig problemet med min 3-vejsventil som jeg ikke lige kan kravle udenom... omvendt... hvis jeg nu lukker for hanen på min centralvarme, så kører mit gasfyr kun på varmt vand i min 60 liters beholder.... det er også til at have med at gøre, men jeg ville gerne undgå gassen helt
Hvis jeg ar dig, ville jeg beholde gassen, da det koster knaster at få lukket og nedtaget måleren + at kommunen kan tvinge dig på gas, hvis du bor i byen...
Jeg skrottede mit gasfyr men har beholdt forbindelsen - det koster 1000 kr. I afgift alene, men hvis su har et minimalt forbrug betaler du kun dette...
Jeg bruger overfor Dong 50 kbm om året... Og hvis kommunen kommer efter mig med at jeg skal bruge gas, må jeg meddele at grundet økonomisk trængsel har jeg ikke råd til at montere nyt gasfyr, da det gamle på 18 år gav op, så vi må knokle med brænde for at holde varmen... Men lige så snart likviditeten tillader det, bliver der monteret nyt fyr :great: :great: icon_cheesygrin.gif
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
taxman
Indlæg af taxman » 07 feb 2012 09:53
jeg har bestemt også tænkt mig at lade gasfyret sidde hvor det gør.... Der hvor jeg bor er der tilslutningspligt men ikke aftagningspligt... Det eneste jeg var ude i var at lukke for gashanen før og efter måleren og så lade det være der... skulle der så ske et eller andet med mit brændefyr, kunne jeg åbne for gassen igen...
Havmand
Areal: 190
Indlæg af Havmand » 07 feb 2012 10:19
Fornuftig plan...
Hvordan er fyret koblet sammen?
For hvis du har en ekstern vvb kan du jo køre fyret sammen med et T med kuglehaner både på gas fyret og på attack'en...
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
taxman
Indlæg af taxman » 07 feb 2012 10:43
det er der mit problem er.... netop fordi den vvb der sad i forvejen kører over en 3.vejs ventil, som vil få tryk fra den forkerte side og dermed lukke af for gennemstrømning... ellers kører mine pumper mod hinanden, hvis jeg ikke vender den i gasfyret... men gør jeg det får jeg ingen varmt vand i den lille beholder...
remme
Indlæg af remme » 07 feb 2012 16:06
Det lyder som om at du skal ha dine fyr koblet sammen parallelt før din vvb. Så kan du jo selv bestemme hvilket fyr som skal køre og også varme vvb'en op. Men lad os da få en tegning med angivelse af pumper kedler vvb shunts og rør new5 new15 . Så er det altså nemmere at komme med råd og det er også nemmere for dig selv at blive klog på dit anlæg.:lol:
