vvs-nørd, eller bare en der er klogere end mig
majland
Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
Mit fyr: Twinheat M20, 1998
Areal: 218m2
Dagligt forbrug: 16-48
Årligt forbrug: 5-5.5 ton
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af majland » 03 feb 2012 09:15
remme » 02 Feb 2012, 18:37 skrev:Nu må jeg ærligt erkende at jeg ikke kender til hvordan pumperne på gulvvarme er skruet sammen og cirkulationen i kredsen er lavet. jeg forestillede mig at man ville ha en konstant cirkulation i gulvvarmekredsen og derfor ikke ville have fuld skrue med max cirkulation.
Jeg er også autodidakt vvs'er ...
Men i en typisk gulvvarmeshunt kan man kun sætte temperaturen og hastigheden på pumpen (der evt kan være adaptiv). Hver kreds har så en ventil styret af temperaturen i rummet.
Hvis vandet der pumpes rundt ikke køles målbart ned så spilder man pumpeeffekt. Og der er stor forskel i det nødvendigt pumpeflow afhænigt af hvor kredsenes ventiler står. Rummet mod nord får intet solindfald så der er varmehovet temmeligt konstant ved konstant udetemeperatur. Derimod får rummene mod syd temmeligt meget soldinfald og der skruer ventilerne ned midt på dagen med godt solskinsvejr som igår.
Den adaptive pumpe følger så med ned i flow når nogen af ventilerne begynder at lukke. Derved holdes flowet i de åbne kredse mere konstant, hvor de med konstant pumpe eller ville øges.
/A
1998 Twinheat M20
remme
Tilmeldt: 20 jun 2010 18:40
Mit fyr: Benekov R25 linux
Areal: ca 200 privat+ 600
Fremviser gerne i postnummer: 7430
Årligt forbrug: 10-15
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af remme » 03 feb 2012 09:39
Ok jeg kan godt se så at autoadapt også kommer til sin ret ved gulvvarme. Jeg har selv et gammelt hus hvor jeg kun har gulvvarme i bryggers og bad. I bryggerset har jeg dog stadig en radiator til suplement af gulvvarmen og i badeværelset en håndklædevarmer med centralvarmevand. Disse to steder er der renoveret efter de nye krav, og der er også energiglas i vinduerne. Da jeg ikke har en voldsom varm indløbstemperatur er de 2 kredse reguleret med en returtemostat på hvert rum og det fungerer fint. Der er dog ikke nogen tvivl om at hvis jeg havde gulv varme i alle "hyttens" gulve eller en meget varm indgangs temperatur ville det være nødvendig med cirkulation på gulvvarmen.
Tilbage til vores vens problem og nu med billeder af de mange rør. Hjælp....
Jeg læste lidt tilbage i tråden og kunne se at hans fyrs pumper er styret af fyrrene. jeg går ud fra at varmen når over til ovntorpen... Nu er der forhåbenlig ikke nogen simple pilot fejl i fyrets tilkobling på systemet, så som tilgangen er koblet på oventopen afgang... ligeledes at cirkulationen med varme fra fyret bliver skubbet over til regulatoren af sin egen cirkulationspumpe. Er fyrets cirkulationspumpe slukket, kan varmen jo ikke selv trække sig over til oventropen såvidt jeg kan se.
taxman
Tilmeldt: 26 jan 2012 14:55
Indlæg af taxman » 03 feb 2012 10:19
Remme, til dels har du ret. Det er kun pumpen i ovntroppen der er styret af fyret... vedlægger lige et billede så du kan se det...
taxman
Indlæg af taxman » 03 feb 2012 10:38
kan så ikke tilføje billedet... det fylder for meget
taxman
Indlæg af taxman » 03 feb 2012 10:43
i redigeret udgave
Vedhæftede filer
remme
Indlæg af remme » 03 feb 2012 11:02
Du kan have luft stående i dine 2 rør oven over regulatoren... der kan være dannet en luftklokke som vandet ikke kan komme forbi..
taxman
Indlæg af taxman » 03 feb 2012 11:07
ups... min fejl... det er siden billedet blev taget modificeret så der er udluftere på begge rør....
remme
Indlæg af remme » 03 feb 2012 11:27
prøvede på at læse noget mere om din regulator.. der kan også være en kontraventil eller anden regulator i den som ikke fungerer rigtig, og som tillader vandet at løbe den forkerte vej...
taxman
Indlæg af taxman » 03 feb 2012 12:00
i så fald skulle jeg vel kunne konstater det på hhv retur og fremløbs temperatur???
remme
Indlæg af remme » 03 feb 2012 15:12
medmindre at din tilløb løber fra kedlen direkte over i tilbageløbet den. Har du nogen /tilstrækkelig afkøling på indgangs og afgangs temperatur fra din kedel..
