aske
Rene`Strøm
Tilmeldt: 29 nov 2010 08:14
Mit fyr: baxi multiheat 2.5 f 360l
Areal: 365
Brændsel: piller fra genfa mest flis
Fremviser gerne i postnummer: 7840
Årligt forbrug: 10-15 ton
Geografisk sted: Stårup 7840 Højslev
aske
Indlæg af Rene`Strøm » 02 feb 2012 08:34
Hej alle
Jeg syntes at det sidste stykke tid , har min aske i min baxi 2,5 f samlet sig i en form for kage ( flange ) , jeg plejer at tømme engang i ugen , og har aldrig set det samle sig sådan før , jeg fyrer med genfa træpiller , det samme som sidste år , hvor det lå som fint støv ved lågen , men nu er det som om det samles , har gjort alt total rent , og endda fjernet en form for tjære eller hvad det nu er ved sneglen , altså lige hvor pillerne kommer ind , syntes nemlig at de brænder lige der hvor sneglen slutter , nogen forslag til mit problem ?
Rene ` :)
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 11 gange
aske
Indlæg af Bjarne B. » 02 feb 2012 19:00
Jeg løste samme problem ved at svejse et lille stykke fladjern på spidsen af sneglen, som så skubber pillerne ud i brænderhovedet. Derved flytter man bålet lidt væk fra sneglen, og det er godt for både sneglen og faren for tibagebrand.
Det skal lige nævnes, at det var på en Overdahl, men mon ikke også det kan gøres/bruges på din.
Baxiamatør
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:15
Mit fyr: Baxi 2,5, 360 uden iltstyring
Areal: 300
Brændsel: Træpiller/Flis/korn
Fremviser gerne i postnummer: 4780
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 9-10
Geografisk sted: 4780 Stege
aske
Indlæg af Baxiamatør » 02 feb 2012 20:19
Det lyder som om at der ikke kører nok materiale ind, har du fået større varmeforbrug siden sidste år, på de samme indstillinger ?
Det med tjæren tyder på for lidt luft, eller fugtigt brændsel, men det sidste kan vel udelukkes, medmindre du har en utæt syr-ventil.
noller
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
Mit fyr: Bosch
Areal: 109
Brændsel: naturgas
aske
Indlæg af noller » 02 feb 2012 20:21
har samme problem med min baxi 1,5 eneste reelle mulighed uden at lave for meget om er at hæve mængden altså køretid snegl. Snegleenden ligger jo et stykke tilbage i røret.
Rene`Strøm
Areal: 365
aske
Indlæg af Rene`Strøm » 03 feb 2012 08:31
jeg kører efter manualen med stort varmebehov , og det køre fint , ingen pausefyring , bare lidt snurren i lav , det meste af tiden , men måske ikke nogen dum ide at få flyttet bålet lidt væk fra sneglen
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Areal: 325 + 70 + 160l vvb
Brændsel: 8mm Træpiller
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: Midtsjælland
aske
Indlæg af Flyball » 03 feb 2012 08:39
Rene`Strøm » 03 Feb 2012, 08:31 skrev:jeg kører efter manualen med stort varmebehov , og det køre fint , ingen pausefyring , bare lidt snurren i lav , det meste af tiden , men måske ikke nogen dum ide at få flyttet bålet lidt væk fra sneglen
Og du har fjernvarme kombineret med solvarme ... :wink:
Udfyld venligst din profil lidt, så vi kan se hvad dit "dyr" er for et, det gør det lidt nemmere for alle der læser dit indlæg :!:
:great:
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 55 gange
aske
Indlæg af thy » 03 feb 2012 13:53
der fås en ekstra snegle vinding til 2,5er der skrues i enden af sneglen,det kunne måske lige flytte det lidt frem :great:
Rene`Strøm
Areal: 365
aske
Indlæg af Rene`Strøm » 04 feb 2012 09:05
Hej Thy
har du nogen ide om hvor man evt kunne købe den ?
Modtaget likes: 106 gange
aske
Indlæg af Brandsen » 04 feb 2012 16:47
Gevindet i enden af sneglen på en Baxi 2.5 er 10mm med stigning på 1,5,
og hey, det er links gevind !
Så skal du have skruet nogen i enden af senglen, efter at have fyret et
stykke tid, skal man have fat i en sådan snittap, for at rense gevindet for
fastbrændt slagge. Måtte selv have fat i den lokale smed, for at få en
så specielt snittap, for den var ikke nem at finde overhovedet.
Har ikke hørt om extra vindinger man kan sætte på sneglen, kun
om en snegleforlænger, som bare er en jernklods, uden vindinger 8)
