vejr kompensering tegning
remme
Tilmeldt: 20 jun 2010 18:40
Mit fyr: Benekov R25 linux
Areal: ca 200 privat+ 600
Fremviser gerne i postnummer: 7430
Årligt forbrug: 10-15
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af remme » 06 feb 2012 20:11
:wink: :-) nå nu forstår jeg bedre den lave temperatur... Vær blot opmærksom på at for lav temperatur kan give problemer med sod i kedlen. Jeg kender det fra mit gamle Tasso U3 som står som backup :great: den har jeg også kunnet køre med en lav temperatur i bare at der blev brændt rent. uden for dårlig forbrænding.
Senest rettet af remme 06 feb 2012 20:24, rettet i alt 1 gang.
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Indlæg af klinten » 06 feb 2012 20:19
remme » 06 Feb 2012, 20:11 skrev::wink: :-) nå nu forstår jeg bedre den lave temperatur... Vær blot opmærksom på at for lav temperatur kan give problemer med sod i kedlen. Jeg kender det fra mit gamle Tasso U3 som står som backup :great:
Det kan vel ikke give problemer med sod i kedlen når kedlen ikke skal ned i temperatur. Det er jo netop ECL'en der skal sørge for lavt fremløb til huset.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
salemander
Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
Areal: 110+40m2 uiso garage
Brændsel: træ koks bio olie
Dagligt forbrug: 12 kg
Årligt forbrug: 15 - 20 rm
Geografisk sted: randers
Givet likes: 4 gange
Indlæg af salemander » 06 feb 2012 20:27
lige præcis kedelen bliver jo ved med at få sine 45 grader i returen det er først bagefter kedel shunten at fremløbet bliver lavere.
Sod kender jeg udmærket til men lidt fra eller til har ingen betydning da jeg alligevel renser kedlen ca hver 14 dag pga at det er en rapsoliebrænder der er monteret på oliekedlen man skal jo spare et sted
Senest rettet af salemander 06 feb 2012 20:42, rettet i alt 1 gang.
salemander
Indlæg af salemander » 06 feb 2012 20:41
klinten » 06 Feb 2012, 20:01 skrev:Du vil lade ecl'en styre fremløbet og VVB'en, korrekt? Styres returen af en termostat i en selvstændig shunt?
ja jeg vil lade eclen styre vvb samt fremløbet ind i huset.eclen vil blive monteret med sin egen blande kreds efter kedel shunten så man kan endelig godt sige at der er to blande kredse en til kedlen(Primær) samt en til huset(sekundær). eclen er styret af ude temp samt en føler på fremløbet samt en på vvb.jo lavere ude temp jo mindre retur vand vil der blive blandet i fremløbet=højere temp på fremløbet.når vvb så kalder på varme vil vmv ventil lukke helt for returen samt åbne for motor ventilen til vvb så fremløbs temp til vvb nu vil være 60 grader .
Jeg havde endelig først tænkt mig at montere en trevejsventil der åbnede et bypass uden om vmv ventil.trevejsventilen skulle så være styret af termostaten på vvb men har senere indset at jeg lige så godt kan lade ecl styringen klare det hele
remme
Indlæg af remme » 06 feb 2012 20:49
lyder umiddelbart fornuftigt hvis det kan laves billigt nok.
salemander
Indlæg af salemander » 06 feb 2012 22:18
tjaa eclen gav jeg vidst 250 for kr ventilen 150 kr så mangler jeg bare motoren til ventilen (800 kr) også lidt rør vinkler osv 100 kr så det vare jo nok lidt inden det har tjent sig hjem 8)
har dog så osse en kw måler jeg skal have sat på som kostede lidt men det har så ikke rigtig noget med det andet at gøre icon_cheesygrin.gif
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten » 07 feb 2012 07:24
salemander » 06 Feb 2012, 22:18 skrev:tjaa eclen gav jeg vidst 250 for kr ventilen 150 kr så mangler jeg bare motoren til ventilen (800 kr) også lidt rør vinkler osv 100 kr så det vare jo nok lidt inden det har tjent sig hjem 8)
Har du et billede og evt. et datablad eller navn på den ventil? Måske kan jeg fremtrylle en motor til en VÆSENTLIG bedre pris. :)
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
salemander
Indlæg af salemander » 07 feb 2012 07:41
finder lige et data blad samt et billede lidt senere på dagen
salemander
Indlæg af salemander » 07 feb 2012 16:12
lidt data på vmv ventilen http://dk.varme.danfoss.com/xxTypex/175 ... SIT20.html
billede af en type motor der kan bruges samt lidt data http://dk.varme.danfoss.com/xxTypex/170 ... SIT20.html
billede af en anden motor der kan bruge samt lidt data http://dk.varme.danfoss.com/xxTypex/169 ... SIT20.html motoren skal helst være 24 volt dog er det ikke livs nødvendigt
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten » 07 feb 2012 17:12
Jeg ser lige om jeg kan finde noget der passer.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
