Side 1 af 3
Ny herinde, men haft multi 22 længe
: 01 feb 2012 19:24
af ksv
Jeg har i 5 år haft sådan en fætter monteret på en Veidraus kedel fra VVS eksperten. I rigtig lange perioder kører den fint og økonomisk, men til tider driller den mig . Jeg har lavet røgvendere af kæde som hænger lodret ned fra røgkanaler til hylden hvorpå der ligger pladejern.
Jeg er i tvivl om hvordan luftspjældet ( som er forbundet med trækstabilisatoren via en kæde) skal stå ved ren pilledrift. Jeg bruger aldrig fastbrændsel , men har observeret at fyret er ganske hysterisk når jeg ændrer på spjældstillingen.
: 01 feb 2012 22:14
af Sten N
Hej ksv
Spjældet har kun betydning ved brændefyring. Ved ren pilledrift kan du tage spjældet helt væk hvis du vil
Jeg kortede bare kæden et par led op så spjældet stod helt åbent.
Før jeg åbnede det helt havde jeg samme oplevelse som dig med at jeg ikke kunne styre fyret især når det blev koldere i vejret og fyret skulle til at bestille noget.
Jeg har kørt 5 år med multien også med plader lagt ind i midten af kedlen og multis tunnel i bunden af kedlen.
skiftede i sommers kedel og brænder til en Skotte 16kw på Blackstar kedel men har ikke fået den helt store besparelse på pillerne. Så multien er ikke så ringe enda det er bare meget vigtigt at den er monteret med røgvenderpladerne ellers fiser varmen direkte ud til fuglene.
: 02 feb 2012 08:52
af ksv
tak for svaret.
Hvis jeg lukker spjældet helt op bliver der stormvejr i kedlen. Kan der skrues ned for blæseren et andet sted?
: 02 feb 2012 20:44
af Sten N
hej igen
Har du trækstabilisator på din skorsten? ellers kører din blæser lige som vinden blæser
Det kunne godt lyde som om dine indstillinger ikke er helt iorden.
Prøv at skrive dine indstillinger både bruger+montør indstillinger.
Husk at udfylde din profil med hvor du bor, hus m2 , forbrug mm.
mvh sten
: 02 feb 2012 21:23
af ksv
profil udfyldt
skriver fyrdata ind imorgen.
: 02 feb 2012 21:51
af madsen12345
ksv » 01 Feb 2012, 19:24 skrev:Jeg har i 5 år haft sådan en fætter monteret på en Veidraus kedel fra VVS eksperten. I rigtig lange perioder kører den fint og økonomisk, men til tider driller den mig . Jeg har lavet røgvendere af kæde som hænger lodret ned fra røgkanaler til hylden hvorpå der ligger pladejern.
Med det træpille forbrug du har om året, kan det da ikke være helt tosset.
: 03 feb 2012 09:04
af ksv
@ madsen
forbruget er fint (det meste af tiden), men det skal bemærkes at jeg ikke har brugsvand koblet over stokeren, samt at jeg fyrer den første måned af sæsonen med fastbrændsel ( i en anden kedel)
Desuden er jeg jo jyde, så jeg "fedtfyrer" så meget som jeg kan komme til for fruen
: 03 feb 2012 10:19
af ksv
indstillinger:
9002 version 1.02
kombi ja
kedeltemp 55
røg min 40
røg max 350
brændsel 4,5
tænd brændsel 0 ( eloptænder demonteret)
pausebrændsel 6
pauseluft 5 %
montørindstillinger ( har aldrig været derinde før)
brændsel min 15%
sneglemax 21%
luft min 10%
luftmax 80% ( forsøgsvis ændret til 50% pga "stormvejret". Det er måske fordi jeg har godt træk i skorstenen)
tænd varm tid 10min
tændvarmeff 80%
tændrampetid 2min
tænd luft 5%
inden jeg justerede blæseren ned var røgtemp 230gr ved 100 % ydelse . Efter justering pt 210gr mens den kænper sig op på 55 grader kedeltemp igen. Det var vel egentlig det samme jeg gjorde med blæserklappen, men da den justering er meget grov er det måske årsagen til at fyret opførte sig hysterisk?
Jeg har ingen røgvender over herden, men overvejer at lave en. Skal den lede varmen ned i askeskuffen, og skal denne så evt. fjernes for at få mere overfladeareal i kedlen? ( man kommer til at spekulere, når man begynder at rode i det)
: 03 feb 2012 17:10
af Sten N
dine indstillinger ser ikke helt tossede ud så jeg tror at fejlen ligger et andet sted. Hvis ikke du har trækstabilisator i din skorsten så skal du have fat i sådan en som noget af det første. Det er umuligt at styre en pillebrænder uden.
Derefter skal du måske have kikket på din snegl. Den må ikke stå i mere end 45 grader.
Du kan prøve at sætte direkte strøm til din snegl i f.eks 5 minutter (300 sek ) og så veje hvor mange gr.den giver prøv at gøre det nogle gange med et par dages mellemrum. Hvis afvejningerne svinger mere end 50-100 gr kan problemet ligge her.
Røgvender over herden er også en rigtig god ide.
http://fyrteknik.dk/webshop/multi_22/ne ... lti_22.htm
: 22 feb 2012 16:13
af jensjen
Jeg syntes, at dine indstillinger ser vilde ud.
Jeg ville sætte luftmax. til 24, afhængig af hvad herd, du kører med, men jeg regner med standard her.
Brændsel ville jeg sætte på 3,00, så kan du jo altid gå lidt op eller ned.
