ARGH Luft i anlægget! Hjælp!!
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 9 gange
Indlæg af mejeristen » 01 feb 2012 20:25
Baxiamatør » 01 Feb 2012, 19:14 skrev:Jeg har været ude for at min eksp. beholder havde tabt trykket på luftsiden, og dermed kunne den ikke optage svingningerne i vandtrykket, derfor måtte jeg påfylde vand jævnligt, måske det kan trække luft baglæns ind i automatiske udluftere ( højtsiddende )
tror ikke det er det trykket har alle dage svinget ca 0,9 bar fra helt kold til helt varm
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6500 kg.
Geografisk sted: ejstrupholm
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af john m » 01 feb 2012 20:30
Der sidder vel ikke en defekt autoudlufter på din nye minishunt
der evt. kunne trække luft med ind.
Mvh John
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
Indlæg af mejeristen » 01 feb 2012 20:41
nej det gør der ikke, havde det så bare været så enkelt :(
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Bjarne B. » 01 feb 2012 21:24
Du har vel ikke anvendt noget slange uden iltspærre et sted, da du var ved at bikse med det?
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 10
Årligt forbrug: 2,5
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 23 gange
Indlæg af BWJ » 01 feb 2012 21:39
Så er der 2 muligheder tilbage.
1. din kedel er utæt, lad kedlen køle af, sæt 2 bars tryk på anlægget og undersøg brandkammer for sved.
2. du har forsøgt at udlufte dine gulvslanger samlet, og ikke én af gangen, dvs at der stadig står luft i én af dem.
Stig Bach
Tilmeldt: 30 jan 2012 20:59
Mit fyr: Atmos DC 22s
Areal: 145
Brændsel: Alt hvad der er billigt:)
Fremviser gerne i postnummer: 4243
Indlæg af Stig Bach » 01 feb 2012 22:18
Hej... Hvad kører du med af vandsøjletryk?
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
Indlæg af mejeristen » 02 feb 2012 18:01
Bjarne B. » 01 Feb 2012, 21:24 skrev:Du har vel ikke anvendt noget slange uden iltspærre et sted, da du var ved at bikse med det?
Bjarne B.
Areal: 166 + 100
Indlæg af Bjarne B. » 02 feb 2012 18:33
mejeristen » 02 Feb 2012, 18:01 skrev: Nej er du da tovlig!! icon_cheesygrin.gif
Det blev jeg i hvert fald tit, da jeg for nogle år siden altid døjede med luft i de øverste radiatorer pga forkerte slanger :oops:
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
Indlæg af mejeristen » 02 feb 2012 20:19
BWJ » 01 Feb 2012, 21:39 skrev:Så er der 2 muligheder tilbage.
Ad 1 Kan 1.5 bar ikke gøre det?
Ad 2 har kun tilsluttet en gulvarme kreds inden for de sidste 4 år de to resterende kredse der i 100% ikke luft i''
Stig B. anlægstrykket svinger mellem 0,6 bar 0g 1,4 bar (kold - varm) hvilket det altid har gjort (anlægget er med trykeksp)
Iøvrigt er det som om luften er væk, ????? kan ihvertfald ikke høre den karakteristiske hvislen/boblen i cirk, pumpen mere :stjerner:
Iøvrigt taber anlægget ikke tryk!
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 10
Årligt forbrug: 2,5
Indlæg af BWJ » 02 feb 2012 20:55
Jo 1,5 bar kan sikkert gøre det, men jo højere jo hurtigere resultat.
HAR du tjekket fortrykket i ekspandtionsbeholderen ?? (ved trykløst anlæg)
