ARGH Luft i anlægget! Hjælp!!
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 9 gange
Indlæg af mejeristen » 01 feb 2012 17:06
efterfyldte vel 2-5liter vand ikke ret meget bare nok til at holde trykket på anlægget
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 10
Årligt forbrug: 2,5
Givet likes: 11 gange
Modtaget likes: 20 gange
Indlæg af BWJ » 01 feb 2012 17:13
Jeg prøver lige igen, hvor meget vand fylder du på ???
Og slangen du fylder med er selvfølgelig fuld af vand ik, og ikke tom hver gang så du fylder x liter luft på før vand ??
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 10
Årligt forbrug: 2,5
Indlæg af BWJ » 01 feb 2012 17:14
der var du hurtig :?
Det med slangen ???
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
Indlæg af mejeristen » 01 feb 2012 17:26
BWJ » 01 Feb 2012, 17:14 skrev:der var du hurtig :?
Det med slangen ???
slangen er selvf. fuld af vand inden påfyld så der kan maks være 20ml luft ad den vej desuden er mit anlæg bygget sådan at denne luft vil havne i min luft potte på akku.tanken med 200% garranti
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 10
Årligt forbrug: 2,5
Indlæg af BWJ » 01 feb 2012 17:31
mejeristen » 01 Feb 2012, 17:26 skrev: slangen er selvf. fuld af vand inden påfyld så der kan maks være 20ml luft ad den vej desuden er mit anlæg bygget sådan at denne luft vil havne i min luft potte på akku.tanken med 200% garranti
Kører du åbent ell. lukket anlæg ??
Det med udluftning af slanger, var det ok.?
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
Indlæg af mejeristen » 01 feb 2012 17:32
Lukket anlæg driftstryk maks 1.5 bar
Mht udluft af slang ja det var ok hvorfor skulle det ikke være det ??!!
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
Indlæg af mejeristen » 01 feb 2012 17:34
anlægget kører og jeg har varme men kan ikke lide tanken om at mængden af luft lige så stille bliver større spec ikke med de temp. voldborgs arvtagere lover de næste dage samtidig med at jeg ikke er hjemme tvivler på at fruen kan løse evt problemer selv
sologbrænde
Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
Mit fyr: BAXI BONUS 30
Areal: 230 + 80
Brændsel: TRÆ MM
Geografisk sted: 4653
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af sologbrænde » 01 feb 2012 17:39
Har du evt nogle ventiler på til de forskellige kredse, så du kan lukke dem af for at ilemenere (?) dem. Og så abne dem efterhånden, det tyder på en utæthed et ell. andet sted, :(
Erik2
Tilmeldt: 16 nov 2010 20:18
Indlæg af Erik2 » 01 feb 2012 17:47
Hvis du har automatiske luftudladere kan de virke modsat hensigten og i stedet lukke luft ind.
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 10
Årligt forbrug: 2,5
Indlæg af BWJ » 01 feb 2012 17:55
mejeristen » 01 Feb 2012, 17:32 skrev:Lukket anlæg driftstryk maks 1.5 bar
Det var gulvvarmeslangerne, måden at udlufte dem på ?
Har du prøvet at slå på din ekspandtion, for at høre om den "ringer", det kunne være den som var punkteret
