Tilkobling af akku tank til fyr
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 36 gange
Fødselsdag
Indlæg af Zarge » 01 feb 2012 19:40
Altså 3 timer... der skal jo ikke sirkulere meget vand gennem radiatorene inden det kolde vand er oppe ved den nederste termometer... For mit tilfælde sker det max en times tid efter at fyret er brændt ud...
Du skal nærmest se din akkutank som et stempel (engangssprøjte) hvor du har et grænselag, hvor det er varmt ovenover (fremløbs° fra kedlen) Og koldt nedenunder (retur° fra radiatorene)
Når du fyrer så presser du stempled ned mod bunden = tanken fyldes med varme overfra ( hvis lagdelingen er iorden vil du indenfor et par cm kunne mærke uden på tanken hvor grænsen mellem de 80-85° fra toppen og de 30-40° fra bunden ligger... Den flytter sig så ned ad i takt med at tanken bliver fyldt...
Når tanken er fyldt, og kedlen løber tør, så suger radiatorene varmen fra toppen af tanken I takt med at returen fra radiatorene pumper koldt vand ind i bunden af tanken Presses "stemplet" ( varm/kold grænsen) langsomt op gennem tanken...
Jo mere brat dine termometre falder, jo bedre = jo smallere er grænselaget, Da de enkelte termometre jo først falder når "grænselaget" når dem...
Edit
pejle
Tilmeldt: 12 aug 2011 23:03
Mit fyr: Orlan Gasogen 40kw
Areal: 200 + 100
Brændsel: Primært briketter
Fremviser gerne i postnummer: 8722
Dagligt forbrug: 2-4 pakker
Årligt forbrug: 10 paller
Geografisk sted: Hedensted
Indlæg af pejle » 01 feb 2012 19:49
Zarge: Super pædagogisk :great:
Pas på sarkasme og ironi kan være brugt.
agri-mols
Tilmeldt: 27 jan 2012 17:03
Mit fyr: Atmos DC 22 s
Areal: 50 max lige pt
Brændsel: Fyr og grand træ
Fremviser gerne i postnummer: 8420
Indlæg af agri-mols » 01 feb 2012 20:03
her er foto af rør ser det rigtigt ud
Vedhæftede filer
Zarge
Areal: 2*132m2
Fødselsdag
Indlæg af Zarge » 01 feb 2012 20:22
Nu er det jo altid lidt "spændende" at gette hvordan rør på billeder hænger sammen, men syntes lige umiddelbart det ser helt fint ud... :great:
pejle
Areal: 200 + 100
Indlæg af pejle » 01 feb 2012 20:50
På det sidste billede går der er et rør ind mellem Laddomaten og fyret - hvad er det?
agri-mols
Indlæg af agri-mols » 01 feb 2012 20:54
det er bare kold vand til at køle fyr vis det koger
Zarge
Areal: 2*132m2
Fødselsdag
Indlæg af Zarge » 01 feb 2012 21:02
Humm... troede det var retur fra radiatorene...
agri-mols
Indlæg af agri-mols » 01 feb 2012 21:10
er der forskel på hvordan fyret skal skal sættes til tanken med åben ekspansion eller tryk ekspansion
Zarge
Areal: 2*132m2
Fødselsdag
Indlæg af Zarge » 01 feb 2012 21:13
Nope, eneste forskel (udover at kedel samt akkutank naturligvis skal være godkendt til tryk...) er hvor/og hvordan expantionen skal kobles på...
agri-mols
Indlæg af agri-mols » 01 feb 2012 21:16
så vit jeg ved er mit anlæg med lukket ekspansion
