Røglugt ved sommerdrift
jgercke
Tilmeldt: 08 jul 2007 09:20
Indlæg af jgercke » 31 jul 2007 08:05
Når vores R15 pauser meget kommer der røglugt i fyrrummet, ingen egentlig røg blot lugt.
Der er sug i skorstenen og jeg har tjekket omkring røgrøret, ingen lugt her. Umiddelbart virker det som om lugten kommer fra toppen af fyret eller siver herop et sted nedefra.
Lugten er mest markant når man lugter lige ved håndtaget bag på fyret til den øverste isolations-"kappe" (hullet til at stikke hånden ind i lige over røgrøret).
Jeg har inspiceret "lemmen" i toppen, ingen synlig røg. Min mistanke retter sig dog mod denne.
Har andre observeret noget lignende?
Givet likes: 55 gange
Modtaget likes: 86 gange
Indlæg af Ulrik » 31 jul 2007 08:22
Er det ikke når den starter op efter en pause periode?
Prøv engang at tage den dækplade af der sidder foran sneglen, lige under magasinet.
Når den så starter op efter en pauseperiode må du holde øje med hvor der kommer røg ud.
Jeg har selv observeret det ved blæseren. Der hvor blæseren er sat ind kan der tætnes.
Ved autotænder hvis du har sådan en. Her kan der også tætnes flere steder.
Ved enden af sneglen. Der er jeg ikke klar over om man kan gøre noget?
Endelig er der selve lågen til magasinet. Det tjekker du ved at lave en papirtest som skulle du tjekke om dine vinduer er tætte.
Med det du beskriver kan det være at den ikke er ordentlig tæt der hvor røgrøret sættes på kedlen. Nok mest sandsynligt.
Men det kan også være pakkesnoren mellem kedel og toplåge.
jgercke
Tætning ved røgrør
Indlæg af jgercke » 31 jul 2007 08:33
Jeg har en trækregulator monteret på røgrøret. Burde der ikke også komme røg ud her hvis problemet var tætning ved røgrøret?
Jeg har testet med en lighter ved trækregulatoren. Der er sug i skorstenen.
Re: Tætning ved røgrør
Indlæg af Ulrik » 31 jul 2007 09:13
jgercke skrev:Jeg har en trækregulator monteret på røgrøret. Burde der ikke også komme røg ud her hvis problemet var tætning ved røgrøret?
Du har ret. Der vil også komme sodmærker bag på kedelen hvis det der ikke er tæt ved røgrøret.
