Atmos DC. 22 s / Kedel temperatur
agri-mols
Tilmeldt: 27 jan 2012 17:03
Mit fyr: Atmos DC 22 s
Areal: 50 max lige pt
Brændsel: Fyr og grand træ
Fremviser gerne i postnummer: 8420
Indlægaf agri-mols » 30 jan 2012 18:34
Hejsa jeg er ejer af et Atmos DC. 22 s og en 1000 l akkumuleringstank køre med lukket ekspansion jeg opvarme ikke meget mere en 60 m2 lige pt
Mit spørsmål er så hvilken Kedel temperatur jeres fyr har efter en nat vis fx fyr og tank er oppe på 80 græder og så dagen efter en Kedel temperatur kun på 20 - 25 græder er der så ikke noget galt synte jeg har læst noget om minimun skal være på 65 eller hvad ?
Vedhæftede filer
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlægaf Havmand » 30 jan 2012 18:40
Fyrets termometer viser kedlens temperatur, og efter et par timer skal den gerne være omkring eller lidt over din rum temperatur...
Du skal kigge på akku. Temp
Havmand
Areal: 190
Indlægaf Havmand » 30 jan 2012 18:42
I øvrigt, velkommen til... Dit anlæg ser ikke tosset ud. Dog syntes jeg din expantionsbeholder ser lidt bette ud :-)
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 123 gange
Indlægaf John Skov Jensen » 30 jan 2012 18:45
agri-mols » 30 Jan 2012, 18:34 skrev:Hejsa jeg er ejer af et Atmos DC. 22 s og en 1000 l akkumuleringstank køre med lukket ekspansion jeg opvarme ikke meget mere en 60 m2 lige pt
De 65 grader du tænker på er returtemperaturen på det kedelvand der kommer tilbage til kedlen fra akkutanken. Det skal være omkring de 60 grader for at hindre kondensering af røggasserne og dermed tæring i kedlen.
/John
agri-mols
Indlægaf agri-mols » 30 jan 2012 18:51
okay men skal jeg så fyre igen når min akkumuleringstank er på 60 ?
Havmand
Areal: 190
Indlægaf Havmand » 30 jan 2012 19:00
Det er ikke nødvendigt... Din ladomat cirkulerer vandet rundt i kedlen, når du tænder op, og når temp. Når 60 grader, begynder ladomaten at iblande vand fra akku...
Jeg fyrer 2 gange dagligt. Så er min akku 35 grader når jeg tænder op, og 90 når fyret brænder ud...
Havmand
Areal: 190
Indlægaf Havmand » 30 jan 2012 19:02
Du kan jo prøve at kaste et blik på min datalog, så kan du se hvordan mine fyringer kører...
agri-mols
Indlægaf agri-mols » 30 jan 2012 19:03
hvor lang tid går der så fra du stater fyret til du kan skrue blæseren helt op
Havmand
Areal: 190
Indlægaf Havmand » 30 jan 2012 19:13
Jeg har bygget styring på, så jeg tænder op uden sugeren tændt blot alm. Træk.
Når kedlen har stået i et par minutter, lukker jeg lågen, og sætter kedlen på underforbrænding, samt starter min styring, så laver den bypass på termostaten i 15 minutter, hvorefter termostaten tager over.
Men jeg vil gætte på at du skal vente 10 minutter..
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Indlægaf John Skov Jensen » 30 jan 2012 19:19
agri-mols » 30 Jan 2012, 19:03 skrev:hvor lang tid går der så fra du stater fyret til du kan skrue blæseren helt op
Du har mange spørgsmål, og det er helt fint, det er derfor der er et forum. Men det lyder som om du burde læse manualen først
http://liagro2.s-2.dk/data/archive/Atmo ... edning.pdf
/John
Tilbage til "Fastbrændsel"
Brugere der læser dette forum: Ingen og 3 gæster
