Magasin på r15
Jesper1981
Tilmeldt: 20 dec 2009 23:37
Mit fyr: Benekov R15 tornado
Areal: 197
Brændsel: Samba Træpiller
Dagligt forbrug: 8-10
Årligt forbrug: 10
Geografisk sted: Vestjylland- Skjern
Magasin på r15
Indlæg af Jesper1981 » 30 jan 2012 17:20
Hejsa herinde. Er jeg den eneste der "bøvler" med at pillerne ligger sig på siderne i magasinet. Det er selvfølgelig ikke det store problem når man er hjemme til at fylde den, men vi tager på ski uge 7 så kunne det være dejligt hvis den stadig var varm når vi kommer hjem. Jeg vil tro at der ligger mellem 45 og 60 kg op af siderne uden det er målt. Jeg kører med samba træpiller hvor jeg ikke syntes der er meget smuld. Skulle der være nogen der har prøvet det samme og hvad har i gjort for at afhjælpe det ??
liagro
Tilmeldt: 25 feb 2007 12:04
Mit fyr: MGM Comfort
Brændsel: Diverse piller
Geografisk sted: Vildbjerg
Magasin på r15
Indlæg af liagro » 30 jan 2012 18:43
Hvis du har et af de gamle magasiner med lidt "flad" bund kan følgende hjælpe. Bolte mellem snegl rør/kedel og mellem cellesluse sokkel og snegl rør løsnes lidt magasin tvinges fremover og bolte spændes igen.
Bund i magasin slibes med fint sand papir korn 240 hvor efter det "smøres" med den sidste rest af kalender lyset.
Tjek at der ikke sider rest af silicone fuge masse ved kanten af indløb til celle sluse.
Hilsen Karsten
Karsten
Tekniker/Sælger i Herning afdeling.
MGM Boilers aps DK 8860
http://www.MGM-pillefyr.dk
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Magasin på r15
Indlæg af Albert » 30 jan 2012 19:00
Samme problem her,blev løst ved at lægge en laminat belagt plade i magasinet,den når fra syrventilen og op lige under hullet til ext.magasin.
Pladen kan være hvad som helst,bare overfladen er glat.
Pillerne glider fint ned,der bliver så et hulrum bag pladen hvor der kan være ca. 15 - 20 kg .piller,men det er mindre end dem der bliver liggende uden pladen.
BumleDK
Tilmeldt: 11 dec 2010 20:46
Areal: 160+90 kælder
Brændsel: Havre
Dagligt forbrug: 40 kg
Magasin på r15
Indlæg af BumleDK » 30 jan 2012 23:17
er der nogen som erfaring med at eftermontere et større magasin på r15? I de her dage holder mit max. 2dage med havre. Evt også en omrører...
remme
Tilmeldt: 20 jun 2010 18:40
Mit fyr: Benekov R25 linux
Areal: ca 200 privat+ 600
Fremviser gerne i postnummer: 7430
Årligt forbrug: 10-15
Geografisk sted: Midtjylland
Magasin på r15
Indlæg af remme » 30 jan 2012 23:19
På min R25 blev tilgangen flytte ind på toppen af magasinet i et nyt hul i stedet for ind igennem i bagvæggen. stophiertease02HL.gif
Jeg skal dog lige ha indløbet nede i magasinet korrigeret lidt, således at indløbende piller med smuld rammer åbningen til slusen bedre. angry_109.gif b_shake8.gif Og har også fundet et plastrør som jeg kan tilpasse til dette. (håber jeg) ange.gif
Herved bliver smuld i træpillerne afleveret lige over slusen og tage den korte vej ned i slusen medens de hele piller ruller/springer ud til kanten, hvor de har nemt ved at skride med ned til samme sluse, når hovedparten af smuldet med lidt træpiller bliver " spist" centralt fra. Drogar-Laugh(LBG).gif at_the_beach.gif
Og BumleDK pas på med størrelse af magasinet... Du skulle jo nødig få problemer med din fejer...
Albert
Magasin på r15
Indlæg af Albert » 31 jan 2012 09:10
BumleDK skrev:er der nogen som erfaring med at eftermontere et større magasin på r15? I de her dage holder mit max. 2dage med havre. Evt også en omrører...
Hvis der er lofthøjde nok,er det vel bare at skære toppen af det eksisterende magasin,der hvor det er lodret i siderne,og så forhøje det efter behov.
remme
Magasin på r15
Indlæg af remme » 31 jan 2012 21:07
:lol: husk brændteknisk vejledning 32 med at du maks vist
må ha 4 kubik meter...i det magasin...
BumleDK
Brændsel: Havre
Magasin på r15
Indlæg af BumleDK » 01 feb 2012 21:00
Så.er der jo også lige detaljen om at det skal være lufttæt.
Nogen der har erfaring med en omrører i r15? Hvis man fyrer med blandrt brændsel har det en tendens til at afblande, hvilket jeg tænker en omrører kunne hjælpe på.
Tilbage til "Benekov Stoker"
