Overspændingsbeskyttelse
Ordet er frit
sologbrænde
Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
Mit fyr: BAXI BONUS 30
Areal: 230 + 80
Brændsel: TRÆ MM
Geografisk sted: 4653
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af sologbrænde » 30 jan 2012 04:59
Hej kan der være ide i at anskaffe sig en sådan, f.eks. www.komplett.dk/k/ki.aspx?sku=308813. Nogle erfaringer ?
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Indlæg af Claus Birth » 07 feb 2012 09:22
Hej sologbrænde!
Jeg kender ikke det nævnte produkt, men er man ofte udsat for transienter, altså spændingsspidser der kan have betydning for ens tilsluttede apparater, kan den måske være gavnlig.
Dog hjælper den ikke ved lynnedslag, men kan evt. fjerne lidt høje spændinger der kan optræde i nettet.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
ktm
Tilmeldt: 10 jan 2007 10:29
Mit fyr: Luft-Vand varmepumpe. Thermia Atec
Areal: 300
Brændsel: El
Indlæg af ktm » 07 feb 2012 12:04
Jeg har noget i den henretning til at tage disse transienter, eller hvad de nu hedder.
Tidligere, bare vejrudsigten indeholdt noget om tordenvejr, slog mit HPFI relæ ud, og fortsatte med det flere gange under uvejret. Det var så voldsomt, at vi faktisk ikke turde forlade hjemmet mere end ca et døgn ad gangen i tordenvejssæsonen aht frysere og køleskab. Det var overhovedet ikke nødvendigt at lynet slog ned i nærheden, for at knalde HPFIen ud.
Efter jeg har fået denne "elektroniske lynafleder" monteret, har vi ikke haft den slags problemer.
Det er noget med 3 kerner inden i, med faner på, der ikke må blive røde. Så skal de skiftes og det koster desværre en hel del.
Pga kulde og besværlig adgang, kan jeg ikke oplyse noget om, hvad det præcis er, men er der nogen, der har behov for eller interesse i yderligere, sætter jeg da gerne liv og helbred på spil, og finder ud af det! :D
mvh
ktm
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund » 07 feb 2012 19:08
ktm » 07 Feb 2012, 12:04 skrev:Jeg har noget i den henretning til at tage disse transienter, eller hvad de nu hedder.
har du fået testet dit hpfi af din "kabel-indianer"?? :)
ktm
Areal: 300
Brændsel: El
Indlæg af ktm » 07 feb 2012 20:59
Ikke direkte, men kvajer jeg mig div. el. systemer, så slår det ud, og så må det jo være OK
mvh
ktm
Dinsen
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 01 feb 2011 20:12
Mit fyr: BB 14 / Panasonic NE9MKE
Areal: 180m2 + 110l VVB
Brændsel: German pellets / El
Årligt forbrug: 4t i 12/13
Geografisk sted: Sønderjylland (6560)
Indlæg af Dinsen » 07 feb 2012 21:45
ktm » 07 Feb 2012, 20:59 skrev:Ikke direkte, men kvajer jeg mig div. el. systemer, så slår det ud, og så må det jo være OK
:shock:
Det er da overhovedet ikke en garanti for at relæet kobler ud ved den korrekte fejlstrøm, inden for den rette tidsgrænse!
Det er simpelthen at se alt for let på tingene det der...
Så kører Stokerbot S3S! Tjek min fyrdata Her!
Nu med 5,8 Kwp solceller på taget. Se min produktion Her!
Hanssc
Tilmeldt: 01 jul 2011 21:06
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 216
Fremviser gerne i postnummer: 6470
Årligt forbrug: 8
Indlæg af Hanssc » 09 feb 2012 18:24
Beskyttelse mod Surge transienter er beskyttelse den form for transienter der kommer pga af lyn. Men det burde ikke være nødvendig for dig at tænke på. Et pillefyr solgt i EU skal bl.a. leve op til EMC direktivet. For at tjekke det, tester man produkterne efter nogle EMC standarder. Når de fejler laver man forbedringer på sit design, tester igen og bliver ved indtil man overholder alle kravene. Når man så har dokumentationen på plads og det samme for alle andre relevante CE mærkningsdirektiver, så skriver man sin overensstemmelseserklæring og sætter CE-mærket på sit produkt. At overholde EMC kravene, betyder både at man ikke forstyrre andre mere end til en hvis grad, samt at man ikke lader sig for nemt forstyrre. Surge transienter kan ofte være destruktive, da de er meget energiholdige. Surge er blot en lille del af de immunitetskrav man tester i forhold til. At produktet lever op til gældende EMC standarder, er ikke en garanti mod EMC problemer, men nok til at forbrugeren normalvis ikke selv behøver at bekymre sig om det.
Selvfølgelig finder der overalt også useriøse firmaer, som springer over hvor gæret er lavest, specielt på områder som EMC, hvor der ikke er krav om anvendelse af notificeret organ (firmaerne må gerne stå for det hele selv og behøver ikke at indvolvere andre). Men som udgangspunkt går jeg ud fra at firmaer er seriøse.
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Indlæg af Claus Birth » 09 feb 2012 19:02
Hej!
Til de der ikke kender begrebet EMC er der tale om: Electromagnetic Compatibility (EMC).
Det drejer sig om krav i forbindelse med støj iflg. maskindirektivet og går på at bekæmpe elektrisk støj. Her en tekst der beskriver omfanget:
Den der producerer, importerer eller - i eget navn - markedsfører eller ibrugtager produkter eller komponenter, der kan fremkalde elektromagnetiske forstyrrelser, eller hvis funktion kan påvirkes af forstyrrelserne, bør sætte sig ind i EMC-direktivet.
Claus Birth :great:
