tvivl om skorstenes højde
max_868
Tilmeldt: 26 jan 2012 15:31
Mit fyr: Ikke udfyldt
Areal: 135
Brændsel: Brænde (Snart Piller)
Fremviser gerne i postnummer: 4171
Indlæg af max_868 » 29 jan 2012 20:32
Jeg skal have installeret et pillefyr og ved det kunne jeg godt tænke mig at sætte en ny skorsten op et andet sted end hvor den er nu.
Jeg er bare lidt i tvivl om hvor høj den skal være?
Har lavet et lille billed hvor man kan se hvor den skal være i forhold til huset. Den kommer til at gå op i gavlen af huset ca. 60 cm fra tagrenderne.
stokerkim
Tilmeldt: 04 dec 2011 20:25
Mit fyr: TPK24
Areal: 240
Brændsel: Ø8 træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6240
Geografisk sted: Løgumkloster
Indlæg af stokerkim » 29 jan 2012 20:55
Hej Max_868
Jeg har fået indstalleret stokerfyr her i oktober måned. Skorstenen er ført op 1,25 m over taget på udhuset som vist på din skitse. Har ikke talt med skorstenfejeren om kravet hvis skorsten skulle være tæt på huset med høj rejsning. Min skorsten er mere end 2 meter fra stuehus. Vil dog gå ud fra at skorstenen skal 1,25 meter over de nærmeste omgivelse så som tagrende.
max_868
Areal: 135
Indlæg af max_868 » 29 jan 2012 21:00
Mit problem er bare om det vil slå ned i skorstenen når den står så tæt på huset??
Lige nu er den ca 2 meter fra huset og den går ca 1.7 meter op.
kaufman
Tilmeldt: 29 dec 2011 19:39
Mit fyr: Woody 10kw Blackstar s kedel
Areal: 100 +70 m2 kælder
Dagligt forbrug: Ca. 20 kg.
Geografisk sted: Hammelev 6500 Vojens
Indlæg af kaufman » 29 jan 2012 21:04
Hej max868
Kontakt din skorstensfejer og tá ham med på råd fra starten så bliver han lidt mere medgørlig
Bjarke J
Tilmeldt: 29 sep 2011 00:09
Mit fyr: Scotte 10kW
Areal: 172 m2
Fremviser gerne i postnummer: 8544
Årligt forbrug: 4 ton (i teorien!)
Geografisk sted: Mørke
Indlæg af Bjarke J » 29 jan 2012 21:24
Der er vist ikke nogen minimumsregler for højden på en skorsten, men du vil få det bedste træk hvis den som minimum er højere end tagryggen. Jeg mener at have læst at en meter over tagryggen er en god tommelfingerregel.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Dagligt forbrug: ca 25 kilo
Årligt forbrug: 7,8
Givet likes: 427 gange
Modtaget likes: 164 gange
Indlæg af Lintz » 29 jan 2012 21:33
Bjarke J » 29 Jan 2012, 21:24 skrev:Der er vist ikke nogen minimumsregler for højden på en skorsten, men du vil få det bedste træk hvis den som minimum er højere end tagryggen. Jeg mener at have læst at en meter over tagryggen er en god tommelfingerregel.
Mener at du er lidt på afveje - Men tør ikke helt ligge hovedet på blokken icon_cheesygrin.gif
Mener helt bestemt at der er en gylden reget der siger at man måler 1 meter op fra tagryg og det gør man også ved tagrende - derefter trækker men en snor mellem de to punkter.
Skorstenen skulle gerne rage op over snoren.
Kan såmænd godt være jeg husker forkert - så må jeg jo håbe at jeg får tilgivelse :oops:
abn
Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Årligt forbrug: 30 m3
Indlæg af abn » 29 jan 2012 21:56
Min skorsten startede med at være 3,5 m og den stod 1,5 meter fra gavlen af huset (fyrrummet er en tilbygning på gavlen)
Skorstensfejer sagde at den skulle bare være så høj at der var tilstrækkelig sug i den. (Vidt begreb)
Og han godkendte det og det kørte sådan set fint nok på nær at når det blæste så nåede røgen kun lige en halv meter op over skorsten for så at slå helt ned til jorden på terrassen. Så efter et år byggede jeg 6 elementer ovenpå og nu bliver røgen hvor den skal.
Mvh Anders
hahomi
Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Indlæg af hahomi » 30 jan 2012 07:11
max_868 » 29 Jan 2012, 20:32 skrev:Jeg skal have installeret et pillefyr og ved det kunne jeg godt tænke mig at sætte en ny skorsten op et andet sted end hvor den er nu.
Min er næsten som du vil placere din. Efter at have fået et enkelt røgslag, købte jeg en Aspirotor http://www.vvs-eksperten.dk/index/aspirotor-2122 og har ikke set problemet siden. Aspirotoren giver også lidt træk i skorstenen. Jeg har også trækstabilisator på og det spiller rigtig godt sammen.
Vælg dine kampe med omhu.
max_868
Areal: 135
Indlæg af max_868 » 30 jan 2012 09:29
Okay bliver nok nødtil at snakke med skorstensfejeren.
Hahomi hvor høj er din skorsten så?
hahomi
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Indlæg af hahomi » 30 jan 2012 10:14
Jeg vil gætte på den er 3,5-4 m
