køb af solvarme
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
brian andersen
Tilmeldt: 13 dec 2006 20:40
Mit fyr: Baxi 1.5 + Trækstabilisator
Areal: 300m2+100m2 Værksted
Brændsel: Træpiller 90 rør solvarmeanlæg
Årligt forbrug: 8t Træpiller
Geografisk sted: Ørsted Sønderjylland
køb af solvarme
Indlæg af brian andersen » 29 jan 2012 11:27
hej
Jeg går og overvejer at købe et solvarme anlæg, men jeg kan se der er meget forskel på prisen, jeg vil gerne have solvarmen skal være med til rum opvarmning, jeg har en baxi stoker og en støbejerns kedel til træ.
jeg kiggede på Medi-300+ 60 Rørs Luksus Vakuum solfangersæt med 300 liters beholder. 22.500,00 kr fra http://www.hedestoker.dk/shop/category.asp?id=293
men ved ikke helt hvad det skal være og om det er pengene vær.
mvh
Brian Andersen
Med venlig hilsen
Brian andersen
Limbo 12
Tilmeldt: 06 dec 2011 21:02
Mit fyr: TPK HS20
Fremviser gerne i postnummer: 7441
køb af solvarme
Indlæg af Limbo 12 » 29 jan 2012 20:03
Hej Brian,
Jeg har selv et godt anlæg fra Nilsol 10 m2(som ikke laver solfangere længere)
Det er en stor fordel at varmtvandsbeholderen er en kappebeholder, da denne hurtig får brugsvandet op i temp.
for derefter at kunne lave rum opvarmning.
Mht. rum opvarmning har jeg en akkutank med en bundspiral i, og det dur.
Så kan man gemme varmen til senere på dagen, mit anlæg kan på en god dag lave 300 liter brugsvand 65 gr, plus 800 liter 70gr. varmt vand i akkutanken.
Men der er mange anlæg at vælge imellem, men 22.500 kr er da ikke helt tosse.
Mvh. Jakob
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Dagligt forbrug: ca 25 kilo
Årligt forbrug: 7,8
Givet likes: 418 gange
Modtaget likes: 162 gange
køb af solvarme
Indlæg af Lintz » 29 jan 2012 21:45
Mon ikke du skal satse på at du får dit varme vand fra solen i sommer-mdr. og så tage rumopvarmningen som en bi-ting.
Det er jo nu engang såén at når der er mest sol så har man mindst brug for varme.
Har selv købt Scotte 16 kw samt et vacum solfanger anlæg fra NBE.
Glæder mig selvfølgelig over at den smider noget varme i gulvvarmen i badeværelserne men det er da det varme vand jeg har mest glæde af - eller skulle jeg sige - fyret får en pause og det gør jeg også da jeg ikke skal slæbe piller til, for at lave varmt vand.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
køb af solvarme
Indlæg af Flemming DJ » 30 jan 2012 11:22
Vi er godt nok RIGTIGT glade for vores kombianlæg om sommeren!
Varmt vand er såmænd dejligt nok, men gulvvarme i beton med klinker på toppen er da vildt lækkert. Også om sommeren. :great:
Sidste sommer (som faktisk var lidt halvsløj solmæssigt) kørte vi på solvarme (og kakkelovn i yderperioderne) fra 1. maj til 7. oktober. Læs: Fyret slukket. Vi har kun begrænsning på gulvtemperaturen i juli og tildels august, ellers tærsker det bare derudaf.
Spørg, hvis I vil vide mere. :)
Mvh Flemming
brian andersen
køb af solvarme
Indlæg af brian andersen » 30 jan 2012 12:30
jo det er også mest til varmt vand men mit problem er vi har en vvb. som står ude ved fyret til køkken og gæstetoilet, 25 meter i modsat retning har vi en anden vvb til vores normale badeværelse derfor skulle det gerne i anlæget.
mvh
Brian Andersen
Med venlig hilsen
Brian andersen
majland
Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
Mit fyr: Twinheat M20, 1998
Areal: 218m2
Dagligt forbrug: 16-48
Årligt forbrug: 5-5.5 ton
Modtaget likes: 4 gange
køb af solvarme
Indlæg af majland » 30 jan 2012 16:27
Lintz » 29 Jan 2012, 21:45 skrev:Mon ikke du skal satse på at du får dit varme vand fra solen i sommer-mdr. og så tage rumopvarmningen som en bi-ting.
Vi har vendt den omvendt - fyr, solfanger og akku tank er placeret i udhuset og vvb'en i huset. Solvarme anlægget blev købt fordi det som brugt (men aldrig monteret) til en god pris.
Skulle der laves noget vvb prioritering indebar det nye isolerede rør under gårdspladsnen eller panelerne på huset og en større ændring mhs rørføring igennem 1 salen
Så vores solvarme varmer på centralvarme vandet. På denne årstid er det virker det som forvarmning af returvandet til fyret via akku tanken. Men når vi så efter påske slukker fyret klarer solvarmen varmen i badeværelsesgulvet. Er der så varme tilovers kører vvb'en på det.
Efter et langt bad er VVB'en måske nede på 30grader. Er der så 40grader i akku tanken varmes først med det og så skiftes der over og varme på el det sidste stykke til set temperaturen.
Det er tvivlsomt om det vil blive rentabelt (som i simpel tilbagebetaling under 10år) med solvarmen. Men fyret er for stort til at stå og pausefyre for varme i badeværelsesgulvet (stopper på overkog) på gode varme dage i foråret.
Så solvarmen har primørt givet øget komfort. Ersttattede jeg jeg den store twinheat med en mindre pillebrænder ville den selvfølgelig også kunne kører mere i for og efterår. Men twinheaten kører jo ellers super så ikke nogen grund til at skifte den ...
1998 Twinheat M20
Limbo 12
Mit fyr: TPK HS20
køb af solvarme
Indlæg af Limbo 12 » 03 feb 2012 23:28
Bare lige lidt info til dem uden solvarme, kunne solen lave 58gr i top af vvb i dag og 45gr i bund af 300 liters beholder,
så der var gratis solbad i dag (-:
majland
Areal: 218m2
køb af solvarme
Indlæg af majland » 04 feb 2012 12:19
Lige nu her lørdag middag kører jeg 50grader vand fra solfangerne og ned i tanken. Det er med en temperatur til fangerne på 35grader fra bunden af tanken.
Så solen også magt ner i januar ...
1998 Twinheat M20
abn
Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Årligt forbrug: 30 m3
køb af solvarme
Indlæg af abn » 04 feb 2012 13:25
majland » 04 Feb 2012, 12:19 skrev:Lige nu her lørdag middag kører jeg 50grader vand fra solfangerne og ned i tanken. Det er med en temperatur til fangerne på 35grader fra bunden af tanken.
Ja og i februar :)
Mvh Anders
Limbo 12
Mit fyr: TPK HS20
køb af solvarme
Indlæg af Limbo 12 » 04 feb 2012 21:46
Ja solen er ikke så tosse selv om det er koldt fortiden, jeg nåede op på 56 gr. i top af vvb i dag, og mit anlæg er snart 10 år.
så jeg har fået en del gratis varme gennem årene. :)
