Snegl problem
marbjergper
Tilmeldt: 27 jan 2010 11:29
Mit fyr: mgm comfort 15
Fremviser gerne i postnummer: 2640
Årligt forbrug: 5-6t
Geografisk sted: Hedehusene
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 4 gange
Snegl problem
Indlæg af marbjergper » 29 jan 2012 18:29
hej, har prøvet det samme med min tp,det var da jeg prøvede piller fra stampemøllen. de var så hårde at den ikke kunne knække den. så den spændte op og kørte baglængs når motoren slukkede,mit holdt op da jeg skiftede til andre piller der var noget blødere.mvh Per :great:
lars j
Tilmeldt: 13 dec 2011 22:04
Mit fyr: 10kw woody
Areal: 180m2
Dagligt forbrug: 15-16kg
Geografisk sted: 9500
Snegl problem
Indlæg af lars j » 30 jan 2012 12:12
køre selv med en indersnegl fra bio 18. yderrør i rustfri stål.
har ingen problemer haft siden ombygning,
snegl giver 2800g pr 6min
rimelig nøjagtig Hver gang.
kan kun anbefales.
det er ganske umulig at justere en brænder når den ikke får samme mængde piller hver gang
det giver kun bøvl.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 44 gange
Modtaget likes: 81 gange
Snegl problem
Indlæg af triumph » 30 jan 2012 18:52
jammen kan du godt indstille woody helt op til 2800 g ?, troede kun man kunne stille op til 2000
lars j
Mit fyr: 10kw woody
Areal: 180m2
Snegl problem
Indlæg af lars j » 30 jan 2012 19:51
det er der ikke de store problemer i mener det er max 6000g
den stå på 2800g pt
og det køere bare, har ikke haft problemer hverken med smuld, eller snegldosering.
har brugt mange timer på det lortefyr før.
men det er da klart man ikke kan justere sådan et anlæg hvis det giver 1000g den ene dag og 1200g
dagen efter også 1300g om natten det kan man ikke bruge til en hattefis.
sæ kan man justere sig selv ihjel.og det hjælper ikke en skid.
men det er mine erfaringer, folk bestemmer jo selv.
men bio 18 har da en fantastisk snegl :great: :great:
calle
Tilmeldt: 27 dec 2010 21:47
Areal: 125
Brændsel: Træpiller og brænde
Dagligt forbrug: Svingende
Årligt forbrug: 3 ton
Geografisk sted: Storkbh.
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 29 gange
Snegl problem
Indlæg af calle » 30 jan 2012 20:12
Hej Lars J.
Den ombygning lyder virkelig spændende. Kunne du ikke være rar at starte en helt ny tråd, hvor du beskriver opdateringen mere detaljeret med priser osv. Kan man bruge den gamle sneglemotor osv. Er der nogen ulemper med ombygningen.
Og du har ret. Den externe snegl er Scottens svageste punkt. Den doserer meget forskelligt, og smuld kan være noget djævelskab, hvis man er uheldig med sine piller. På trods af det kører mit fyr faktisk rigtig fornuftigt.
Venlig hilsen.
Calle - forklædt som voksen.
petaas
Tilmeldt: 15 jan 2007 17:59
Mit fyr: Scotte/Dor
Areal: 172
Dagligt forbrug: Ca 40-45 kg.
Årligt forbrug: ca 5-6 tons
Geografisk sted: Nørhalne, 9430
Snegl problem
Indlæg af petaas » 30 jan 2012 21:36
Tak for jeres svar.
Zarge : Ku selv have fundet på den kommentar. Ja det er længe siden jeg har været her sidst. Var meget aktiv dengang stokerpro startede op. Og ja kryber gerne tilbage hertil når man har poblemmer.
Kondensator problemmet tror jeg ikek helt på. Kondensator sidder der mig bekendt kun for at få motor til at kunne køre rundt. ( ensretning af vekselstrøm eller noget)
Smuld problemmet kan jeg godt være tilhænger af for jeg kan se at den portion piller jeg har lige nu har en mega højt indhold af smulld. Min snegl er fyldt igen med smud. Hvis ikke det var for jeg tomte snegl den anden dag inkl. magasin så ville jeg påstå at der var kørt 6 ton igennem.
Overvejer den med ½ tommer rør inden i spiralsnegl. prøver nok med et elektrikkerrør
Hvor meget giver sneglen fra en bio18 ? syntes den løsning lyder interasant.
Mvh Peter Andreasen
16 kw Scotte ver. 6,14 + Dor 16 kw
petaas
Mit fyr: Scotte/Dor
Areal: 172
Snegl problem
Indlæg af petaas » 30 jan 2012 21:40
Problemmer med hård piller har jeg tænkt på fordi sneglen slår sig ind i mellem som om den sidder fast. Ku være jeg skulle tage det andet mærke piller næste gang jeg henter
Mvh Peter Andreasen
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 12 gange
Modtaget likes: 41 gange
Snegl problem
Indlæg af lamborg » 31 jan 2012 06:55
Hej petaas-
Det skal være et 1 " rør siger de kloge . Bare så du ikke lige fare ud og køber ½" og hidser dig op når nu det ikke passer.
Det er ikke sundt for blodtrykket.
Har ikke selv sat et i endnu . MIn snegl doserer ca 1265 gr nogenlunde stabilt og jeg har ikke smuld problemer med mine RW piller
Claus
Claus
Fyrmester på lamborghus
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6500 kg.
Geografisk sted: ejstrupholm
Givet likes: 4 gange
Snegl problem
Indlæg af john m » 31 jan 2012 07:13
lamborg » 31 Jan 2012, 06:55 skrev:Hej petaas-
Claus
Min erfaring er at det passer med et 1/2" rør på de lidt ældre snegle og 3/4" på de nyere.
Mvh John
lamborg
Snegl problem
Indlæg af lamborg » 31 jan 2012 07:43
Ok . Det var bare på en anden tråd at nogen skrev at de brugte et 1" elektrikker rør. Men jeg har ikke selv målt efter. Men bruger du det John for jeg kunne godt tænke mig at vide om det er vær at bøvle med. Nogen roser det og andre skriver at det er lige meget .
Desuden knækkede min topvarmesten lige her til morgen... Røv og nøgler - :shock:
Claus
Claus
