Scotte 24kW ændring til 16kW
TR
Tilmeldt: 25 jul 2007 10:09
Indlæg af TR » 29 jul 2007 10:48
Hej,
I forbindelse med køb af 16 kW scotte brænder+ Dor16, har jeg fået leveret en 24 kW brænder.
Tog kontakt til leverandør og fik at vide, at den er blevet justeret til 16 kW inden forsendelse, men indpakningen så nu ikke ud til at have været åbnet.
Hvordan kan man tjekke denne indstilling, da manualen intet nævner om dette, brænderen er med Chip version 4.09.
TR
petaas
Tilmeldt: 15 jan 2007 17:59
Mit fyr: Scotte/Dor
Areal: 172
Dagligt forbrug: Ca 40-45 kg.
Årligt forbrug: ca 5-6 tons
Geografisk sted: Nørhalne, 9430
Indlæg af petaas » 31 jul 2007 16:48
Når man har en 100-trins Bio Comfort / Woody / scotte, kan man justere blæserens indstilling for følgende:
A : EFFEKT LAV
B : EFFEKT HØJ
C : EFFEKT EL
D : EFFEKT PAUSE
E : EFFEKT RENS
...samt den i displayet viste aktuelle effekt:
F : EFFEKT KW
Indstillingen kan gøres vha. Interface, men er man ikke i besiddelse af Interface kan det også gøres direkte på styringen.
For at kunne ændre indstillingerne direkte på styringen, skal man gøre følgende:
- Sluk for strømmen til styringen.
- Hold "SET" inde samtidig med at der tændes for strømmen igen.
- Bliv ved at holde "SET" inde, indtil displayet viser "BASIS".
Nu kan man med ”PIL NED” og ”PIL OP” vælge mellem de 6 indstillinger.
Med ”SET” åbner man den valgte indstilling, og herefter kan man med ”PIL NED” og ”PIL OP” justere værdien, og slutteligt gemme den med ”SET” igen, hvorefter en ny indstilling kan vælges.
Efter en tid uden tastetryk, går styringen tilbage til alm. Drift med de nye værdier.
Indstilling af de enkelte parametre:
EFFEKT LAV:
% strøm til blæseren i laveste trin (10% effekt).
EFFEKT HØJ:
% strøm til blæseren i højeste trin (100% effekt).
EFFEKT EL:
% strøm til blæseren, som den skal ende på efter maks. tændtid.
Ved el-tænding starterblæseren ved laveste strøm, og regulerer sig selv lineært op til denne indstilling, over den maksimale accepterede tændtid som er indstillet i parameteret ”TID” i menupunktet ”Optænding” i ”UDVIDET SETUP (hold ”SET” inde i 6 sek.).
BLÆS PAUSE:
% strøm til blæseren når den pausefyrer.
BLÆS RENS:
% strøm til blæseren når den renser.
EFFEKT:
Den effekt der vises i displayet når der køres 100% last.
Visningen i displayet er denne indstilling * aktuel % effekt.
OBS
Alle andre indstillinger i alm. menuer (Kedel temp., pillemængde i højlast, pillemængde i lavlast osv.) er uændrede.
Mvh Peter Andreasen
16 kw Scotte ver. 6,14 + Dor 16 kw
petaas
Mit fyr: Scotte/Dor
Areal: 172
Indlæg af petaas » 31 jul 2007 16:49
En tilføjelse :
16 kw = 18 i menu b
24 kw = 24 i menu b
Mvh Peter Andreasen
TR
Indlæg af TR » 01 aug 2007 09:08
Tak for svaret!
TR
petaas
Mit fyr: Scotte/Dor
Areal: 172
Indlæg af petaas » 01 aug 2007 18:41
Du er velkommen til at spørge igen hvis du er i tvivl om noget.
Mvh Peter Andreasen
