kalorifer til værksted - erfaringer søges.
salemander
Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
Areal: 110+40m2 uiso garage
Brændsel: træ koks bio olie
Dagligt forbrug: 12 kg
Årligt forbrug: 15 - 20 rm
Geografisk sted: randers
Givet likes: 4 gange
Indlægaf salemander » 29 jan 2012 12:05
jeg har osse en kalorifere monteret i min garage på ca 40m2 der er uisoleret .Den er koblet på min gl salamander kedel. kedel temp kan ikke komme op over 55 grader (retur under 30 grader) på trods af at det nederste låge står åben konstant og der er installeret ekstra røg vendere (temp på ca 180 grader). Når jeg bruger kalorifere (det sker ikke ret tit) bruger jeg ca 80 kg koks i døgnet det svare til ca 140 kg træpiller i døgnet .Jeg ved ikke hvor stor kalorifere er men den er temmelig stor da jeg vil tro at den nemt kunne aftage det dobbelt så en kedel dræber vil jeg nok kalde det
From
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Areal: 125 bolig+200 garage
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Indlægaf From » 29 jan 2012 16:40
coupegt » 28 Jan 2012, 17:10 skrev:jeg går med tanker om en kalorifer til mit værksted/garage på 60-70 m2
Men indtil videre fraråder alle jeg snakker med en sådan fætter fordi den "suger" alt varmen ud af systemet når man skruer op for den, og dermed varmen fra huset.
Jeg har selv en 23 kw kalorifer på mit 24 kw woody fyr, det virker fint. Jeg har kun varme på hvis jeg skal gå på værkstedet i længe tid, måske 5-10 gange i løbet af en vinter. Det kan godt ske at kaloriferen tager det meste at den varme som fyret kan lave, men det er jo ikke ret lang tid den skal køre før værkstedet føles lunt.
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlægaf snubbi » 29 jan 2012 18:06
sæt en thermostat på til at styre kaloriferen
der er vist en her under salg ,hvis du blader lidt igenem det kunne være at den var her endnu
sæt en kugle ventil på returen og luk den halv i det har jeg gjort de bremser flowet lidt.du har ikke brug for 70-75grader varm luft .
Cyberfox
Tilmeldt: 07 aug 2008 08:09
Mit fyr: Baxi multiheat 1,5 & Orlan 18kw
Areal: 220
Brændsel: Træpiller / Pind
Dagligt forbrug: 43
Årligt forbrug: 8,5
Geografisk sted: Sønderborg
Indlægaf Cyberfox » 29 jan 2012 18:16
Hej,
Jeg har fået fat på en gammel 15kw varmekanon med indirekte fyring. Det er noget der virker, og så vidt jeg ved er der ikke nogen krav til skorsten da det er et mobilt anlæg.(rør ud af vinduet)
Den bruger vel 1,5 liter diesel/fyringsolie i timen. Det behøver dog maks køre et kvarters tid så er der rigeligt varmt.
De har dem bl.a. ved p. lindberg til ca. 7000,-
Husk det skal være indirekte fyret, det andet er ikke godt for helbredet :)
Christian
Thomas83
Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
Areal: 220 kun gulvvarme
Dagligt forbrug: 10 - 32kg
Årligt forbrug: 5,5ton
Geografisk sted: Slagelse
Indlægaf Thomas83 » 29 jan 2012 18:45
Ude på mit arbejde er der også kalioriefere og hvis blæseren køre maks varmer den næsten ikke, fordi den afkøler uden at give varme hvorimod hvis blæseren køre langsomt giver den fin varme ud (og larmer ikke icon_cheesygrin.gif )
1kw er 1kw uanset om det kommer fra en radiator, gulvvarme eller kalioriefere så spørgsmålet er om der er en ide i at vælge en ret lille kalioriefere til dit værksted? f.eks 100w/m2 :great:
og 400l vvb i huset.
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Areal: 325 + 70 + 160l vvb
Brændsel: 8mm Træpiller
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: Midtsjælland
Indlægaf Flyball » 29 jan 2012 18:50
Thomas83 » 29 Jan 2012, 18:45 skrev:.....en ret lille kalioriefere til dit værksted? f.eks 100w/m2 :great:
Det bliver dylme en lille (men lækker) kalorifere, hvis den skal dimensioneres ud fra det, er de ikke altid fra 25 kw og op efter ?
:great:
Flyball
Indlægaf Flyball » 29 jan 2012 18:52
...Og jeg har en "alm" kalorifere på min Baxi, og den kan sagtens suge alt energi, samt mere ud af den lille Baxi-dreng :)
:great:
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 123 gange
Indlægaf John Skov Jensen » 29 jan 2012 19:29
Thomas83 » 29 Jan 2012, 18:45 skrev:Ude på mit arbejde er der også kalioriefere og hvis blæseren køre maks varmer den næsten ikke, fordi den afkøler uden at give varme
det du skriver der er der ikke meget logik i
Denmark
Tilmeldt: 13 okt 2012 10:51
Mit fyr: Vølund pellux 100
Areal: 170+100garage
Brændsel: Jerome 8mm piller
Dagligt forbrug: 22kg
Årligt forbrug: 4700kg
Geografisk sted: Norup
Indlægaf Denmark » 22 dec 2012 08:28
Og løsningen blev ? :)
Denmark
Indlægaf Denmark » 29 dec 2012 10:00
Er det en bedre løsning med den fan coil men kan få ved vvseksperten , når kravet er at man kun vil have lidt varme på når man ikke skal være der også give den gas et stykke tid til der er varme , når man skal bruge værkstedet ?
Jeg varmer min 100kvm isolerede garage op med en 9kw elblæser fra Harald Nyborg og den kan uden problemer varme garagen op på kort tid 1-2timer selv når der var minus 10grader udenfor,
Så tænker på om den 11kw fancoil er en bedre løsning iforhold til den billige 3000kr kalofarie de også har
Tilbage til "Huset"
