scotte blackstar mini
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte10kw/v6/vvbprio/keramisk skorsten
Brændsel: Biopellets din plus
Årligt forbrug: 6 tons
Givet likes: 31 gange
Modtaget likes: 44 gange
Indlæg af godsejeren » 28 jan 2012 21:21
Vangsgaard » 28 Jan 2012, 21:10 skrev:Du kunne måske overveje at bruge blackstar small kedlen, samt scotte brænderen og så bygge dit eget magasin? Så vidt jeg er orienteret er det ikke noget i vejen for at gøre det når det er en faldpillebrænder.
Man burde kunne lave et designmæssigt pænt magasin hvis man bruger de rette materialer som passer ind, og som samtidig kan indeholde noget mere en de 100 liter.
Alternativt kunne du overveje pillesug, med lille silo indendørs (såfremt du har plads til opbevaring i andet rum
jeg kunne måske bruge det magasin jeg har der kan være 210 kg ca
Jens overfyrmester på godset
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 955 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk
Vangsgaard
Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Geografisk sted: Kolding
Indlæg af Vangsgaard » 28 jan 2012 21:25
Ja måske, du skal dog være opmærksom på at standard sneglen tager en del plads, da den har svært ved at dosere præcist såfremt sneglhældningen er for stejl(kræver en del afstand mellem kedel og beholder). Det kunne du dog evt. løse ved at hæve det gamle magasin en smule og afkorte sneglen lidt.
godsejeren
Indlæg af godsejeren » 28 jan 2012 21:28
Vangsgaard » 28 Jan 2012, 21:25 skrev:Ja måske, du skal dog være opmærksom på at standard sneglen tager en del plads, da den har svært ved at dosere præcist såfremt sneglhældningen er for stejl(kræver en del afstand mellem kedel og beholder). Det kunne du dog evt. løse ved at hæve det gamle magasin en smule og afkorte sneglen lidt.
har du målene på den kedel
godsejeren
Indlæg af godsejeren » 28 jan 2012 21:29
jeg har ikke et rum ved siden af jeg kan bruge
Vangsgaard
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Indlæg af Vangsgaard » 28 jan 2012 21:37
levi
Indlæg af levi » 28 jan 2012 21:38
godsejeren » 28 Jan 2012, 21:28 skrev: har du målene på den kedel
blackstar-1.pdf
(387.27 KiB) Downloadet 61 gange
godsejeren
Indlæg af godsejeren » 28 jan 2012 21:41
Skiveren » 28 Jan 2012, 21:11 skrev:Nu ved jeg ikke hvor langt du har været omkring i din søgning af pillefyr... Det er ikke meget plads du har, så jeg ville lige smide et par link på et på anlæg i samme prisklasse som scotten, og de er rimelig kompakt opbygget og kræver ikke så meget plads, men nu kan du se om det var noget der kunne anvendes.. :D
MGM Comfort 15 : http://www.liagro.dk/stoker-og-pillefyr ... mfort.html
Og
Ekoheat : http://www.ekopower.dk/index.php?option ... 4&Itemid=8
ser også godt intresandte ud man jeg kan ikke lige se hvor meget der kan være i mgm comfort
godsejeren
Indlæg af godsejeren » 29 jan 2012 19:08
levi » 28 Jan 2012, 21:38 skrev:
blackstar-1.pdf
er det rigtig forstået at en 10kw blackstar kedel med brænder er 58 cm bred
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 80 gange
Indlæg af pille bruger » 29 jan 2012 19:21
godsejeren » 29 Jan 2012, 19:08 skrev:[quote="[url=viewtopic.php?p=134200#p134200][quote="
Beregn også plads til at tage brænderen ud for rengøring.
http://nordjysk-bioenergi.dana9.dk/file ... cering.pdf
godsejeren
Indlæg af godsejeren » 29 jan 2012 20:15
pille bruger » 29 Jan 2012, 19:21 skrev: Beregn også plads til at tage brænderen ud for rengøring.
jo men hvis nu jeg vendte kedlen som min står nu har jeg masser af plads til at tage brænder af men ved ikke om det er smart. så kommer kedel til at vende med fronten imod magasinet.
Vedhæftede filer
Dok22.pdf
(52.06 KiB) Downloadet 33 gange
