Ønsker sagen set fra flere sider
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Landlyst » 01 feb 2012 05:10
Jamen det er jo det der er pointen.... At så skal du jo rende og putte en lille pind i hele tiden... Og så ka du jo ligeså godt bruge piller/flis.... Pointen med en brændekedel er jo netop at den KA optage varmen hurtigt, så man ka nøjes med en eller to fyrringer.... Du ka ikke fylde fyret med træ og så drosle den ned og få udnyttet brændet.... Du ka sagtens drosle den ned, men den vil sode som ind i hel.....
Lille put i kedlen
Tilmeldt: 07 jan 2012 00:18
Mit fyr: Orlan 18 KW
Areal: 230
Brændsel: Brænde
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af Lille put i kedlen » 01 feb 2012 08:56
Jeg snakker ikke om at drosle den ned, men om styring af temperaturen og varmeafgivelse vha. moderne teknik.
Landlyst
Indlæg af Landlyst » 01 feb 2012 21:09
Lille put i kedlen » 01 Feb 2012, 08:56 skrev:Jeg snakker ikke om at drosle den ned, men om styring af temperaturen og varmeafgivelse vha. moderne teknik.
Og hvad er det så for noget teknik??? :shock:
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 37 gange
Indlæg af Zarge » 01 feb 2012 22:31
ja, jeg kan altså heller ikke gennemskue hvordan du vil "overtale" brændet til at styre varmeafgivelsen UDEN at kvæle luften... Tror bestemt også der er mange kedel fabrikanter der er intereseret i at købe løsningen... :great:
From
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Areal: 125 bolig+200 garage
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Indlæg af From » 01 feb 2012 22:48
Tja, reklamer er taknemmelige - der har da også tidligere været firmaer der har skrevet at det ikke er nødvendigt med en akkumuleringstank til en gasogen kedel.....
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge » 01 feb 2012 23:07
Nøh det er jo sådan set også korrekt, det er ikke NØDVENDIG men kraftigt at anbefale...;-)
Vutti
Tilmeldt: 23 mar 2012 15:36
Indlæg af Vutti » 16 apr 2012 20:27
Bjarne B. » 28 Jan 2012, 09:38 skrev:Hej
Jeg har det, du ønsker dig.
Mit er bygget på den måde, at jeg har en lille kedel med en pillebrænder på og en stor kedel til fastbrændsel, begge er koblet til en 15oo liters akkutank. Pt. bruger vi kun brændefyret, da jeg er under uddannelse og ikke har råd til piller, :cry: men det er opbygget således, at det skal være pillebrænderen, der passer det daglige varmebehov og kun holder varme i den øverste del af akkutanken. Når jeg skal have varme i værstedet (100kvm med kalorifere), kan jeg vælge at lade pillebrænderen varme hele akkutanken op først eller smide en pind i det store fyr og få varme med det samme.
Fyrrummet er placeret i laden, som ligger modsat stuehuset, så jeg har selv lavet nogle "løgstør" rør og gravet dem ned tværs over gårdspladsen.
Du skriver, at du "selv" har lavet dine rør. Er det isoleringen du selv har fixet - og hvilket? Skal selv have gravet 25m ned i gårdspladsen - 12000 kroner for præisoleret pex rør 32mm 2-i-1 med lavt varmetab pr. m. Det krydret!
Hvad er dit alternativt - alukapper og nogle lamelmåtter?
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 11 gange
Indlæg af Bjarne B. » 16 apr 2012 21:40
Her er mine erfaringer med at lave dem selv, og som jeg har kopieret fra en tidligere tråd om samme emne:
Da jeg for få år siden skulle have flyttet fyret over i laden, købte jeg en rulle pex rør i rør med isolering. Jeg trak så pex slangen ud og skubbede en 20mm gulvarmeslange igennem i stedet for. (den har jo iltspærre = vigtigt) Jeg trak herefter det hele igennem to 110mm kloakrør (et til frem og et til retur) og gravede dem ca 80 cm i jorden og lod enderne dreje op inde i huset med to 45 graders bøjninger. Enderne blev lukket med byggeskum, og det har virket fint.
Hvis rørene skal være lange, vil jeg anbefale at tape en stærk snor til pex røret, inden det trækkes ud, så denne kan bruges til at trække gulvvarmeslangen i med, da det er et værre mas at skubbe den igennem.
Jeg kan tilføje, at mine rør er 24 meter lange.
Se eventuelt denne tråd: viewtopic.php?f=51&t=13659
