Forskel på Baxi 2,5 og 2,5F?
Mester Jakob
Tilmeldt: 15 jan 2012 13:31
Mit fyr: Scotte 30 kw
Areal: 610
Brændsel: 8 mm piller
Geografisk sted: Ugerløse
Indlæg af Mester Jakob » 27 jan 2012 21:53
Hvad er forskellen?
Jeg kan se at F versionen kan fyre med flis, men vel også stadig med piller?
Og en 2,5 uden F kan kun fyre piller?
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Indlæg af thoken » 27 jan 2012 21:55
Mester Jakob » 27 Jan 2012, 21:53 skrev:Hvad er forskellen?
Hej!
Mener der er omrører i f-modellen.(altså har nemmere ved at fyre med fx. flis)
mvh thoken
Modtaget likes: 106 gange
Indlæg af Brandsen » 27 jan 2012 22:11
Ja, den eneste forskel på en Baxi 2.5 og 2.5F, er at 2.5F som standard har omrører i tanken.
Så de kan sådan set fyre med præcis det samme brændsel, og yde det samme, men en 2.5F
har altså omrører, hvilket er en klar fordel hvis man fyrer med f.eks flis, for derved at undgå
flisen danner 'bro' i magasinet, og dermed ikke falder ned til sneglen.
Vil gætte på at 'F' står for Flis 8)
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi » 28 jan 2012 17:55
du kan god fyr med pille selv om omrøren er i du må kun fylde den til lidt over halv fulde så sker der ikke noget jeg gide ikke pille min ud når jeg går over til pille
der blive for meget modstand hvis du fylder den helt med pille .
et 600 lt silo kan rumme ca 350 kg pille der er ca 100 kg den ikke kan tage .jeg har til ca 2 dages fyring i en silo fuld flis hvis det er god kvalitet som vejret er nu
