akkumuleringstanke????
jesperbb
Tilmeldt: 26 dec 2011 19:06
Indlæg af jesperbb » 28 jan 2012 09:02
godt man har jer herinde,er jeg glad for
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 37 gange
Indlæg af Zarge » 28 jan 2012 09:05
Det nemlig det, hvis du kobler dem parallel, så vil lagdelingen jo ligge på tværes af tankene, så jeg er lidt i tvivl om det gir noget tubolens mellem tankene, det tror jeg du undgår bedre hvis du kobler dem derielt... men jeg har ikke prøvet så jeg er ikke sikker...
jesperbb
Indlæg af jesperbb » 28 jan 2012 09:09
de bliver koblet sammen som i siger de skal
pejle
Tilmeldt: 12 aug 2011 23:03
Mit fyr: Orlan Gasogen 40kw
Areal: 200 + 100
Brændsel: Primært briketter
Fremviser gerne i postnummer: 8722
Dagligt forbrug: 2-4 pakker
Årligt forbrug: 10 paller
Geografisk sted: Hedensted
Indlæg af pejle » 28 jan 2012 09:39
Hej - velkommen til.
Jeg har to asymmetriske tanke koblet parallelt. Det største problem ved det parallelt kobling er at der skal være "ens" modstand i tankene. Har løst problemet ved at have en kuglehane på i bunden (returen) - så jeg kan regulere modstanden. Argumentet for at parallelkoble tankene er at jeg kan lukke af for den ene tank, når jeg kører på solvarme(vil ikke varme 1500 liter ekstra vand op om sommeren.).
-Lars
Pas på sarkasme og ironi kan være brugt.
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge » 28 jan 2012 09:49
Hvis eller lagdelingen er iorden, så gør det vel ingen forskel hvor mange serielle tanke der er på gør det?
Jeg mener eks hvis vi har 3 tanke a 1000L koblet i serie, så virker det vel som 1 a 3000L. Hvis så vi kun varmer eks 1500L op til 90°, så står der vel bare 1500L 90° varmt vand i toppen, og 1500L måske 30° i bunden ( altså i praksis, tank1 90°, tank2 90° i øverste halvdel, resten samt tank3 30°.)
Så hvis vi ser bort fra isoleringstab fra den tank der er "til overs" så gør den vel ikke nogen forskel? Bortset fra den giver mulighed for at hvis man får lyst/tid en dag så kan man bullerfyre og så ha varmt vand i en 14 dage eller noget i den stil...
ALTSÅ kort sagt, det gør vel ikke noget at man ikke bruger HELE tank kapasiteten hver gang?
pejle
Areal: 200 + 100
Indlæg af pejle » 28 jan 2012 09:59
Du kan selvfølgelig have en point der ... men når nu man lader tankene med fyret er det Laddomaten som sikre den super gode lagdeling. Laddomaten kører jo ikke når det er solvarme så hvordan vil det reagere? ... men hvis de 1500 liter sidder sidst vil det vel egentlig ikke give problemer, det vil kun være i brug når man har fyldt den første tank med solvarme. Det vil sikkert virke serielt også. Men så vil jeg bare sige at parallelt også virker :-)
jesperbb
Indlæg af jesperbb » 28 jan 2012 10:08
bliver ikke paralelt,men serie
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 42 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af pelle » 29 jan 2012 02:36
pejle » 28 Jan 2012, 09:59 skrev:Du kan selvfølgelig have en point der ... men når nu man lader tankene med fyret er det Laddomaten som sikre den super gode lagdeling. Laddomaten kører jo ikke når det er solvarme så hvordan vil det reagere? ... men hvis de 1500 liter sidder sidst vil det vel egentlig ikke give problemer, det vil kun være i brug når man har fyldt den første tank med solvarme. Det vil sikkert virke serielt også. Men så vil jeg bare sige at parallelt også virker :-)
hey Pejle. Jeg er ski helt stolt af dig. Du har godt fat i budkabet om at serieforbindelse er noget hø i forhold til solvarme. Der er den parralel forbundne version at foretrække, grundet at varmen vil stå lige højt i alle tanke.. :great:
Men, når det er sagt... Har du ingen solvarme. så benyt, da den serieforbundne måde. det er jo alt andet lige noget nemmere, jesperbb. Iøvrigt velkommen til, herinde.
Pejle, hvorledes virker dit system. Er det bare noget der virker...?
Smider lige Pejles tråd..
viewtopic.php?f=183&t=11277
leo-pol
Tilmeldt: 25 nov 2008 22:56
Mit fyr: KSM 275-18
Areal: 140m2 + div 200m2
Brændsel: stokerføde.... men 80%fastbrændsel
Dagligt forbrug: 1½ hjulbør
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: 4673 rødvig stevns sjælland
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af leo-pol » 29 jan 2012 03:12
øhe...... ladomaten har i og for sig vel intet med lagdelingen at gøre som sådanne.....
den sikre vel kun at man har en konstant tremløbs tempertur til tanken...som selvfølig er en god ting........
men derfor kan man vel i prensippet godt have en dårlig lagdeling hvis der er for meget uro i tanken...
leo-pol
