Isolering af varmerør
Ordet er frit
marcohp
Tilmeldt: 04 dec 2011 20:24
Mit fyr: Baxi MultiHeat 1,5
Areal: 263
Årligt forbrug: Ca. 7-8
Geografisk sted: Slagelse, Vestsjælland
Indlæg af marcohp » 27 jan 2012 19:33
Oki! Tak for hurtige svar. Nu skal jeg bare se, hvor jeg kan få en god pris. Nogle præferencer?
Din model med rullen er vel også en noget billigere løsning? Hvordan det ser ud er fuldstændig ligemeget. De er i garagen.
Hr.Hansen
Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
Brændsel: 6 mm. piller
Årligt forbrug: 5-6 ton.
Geografisk sted: 6230 Rødekro
Indlæg af Hr.Hansen » 27 jan 2012 19:35
Ja, det koster vidst kun 1/3 hvis ikke en 1/4 del af prisen. Og folie har man jo som regel inde i skuffen.
Mvh Thomas Hansen
hestetyv
Tilmeldt: 19 dec 2011 12:42
Areal: 136
Brændsel: Naturgas
Fremviser gerne i postnummer: 5672
Geografisk sted: V.Hæsinge
Indlæg af hestetyv » 27 jan 2012 19:36
Du skal også være opmærksom på om der er brandkilder i nærheden (det er der formentligt ikke). Rockwool ulmer, hvorimod glasuld brænder.
/Claus
marcohp
Areal: 263
Indlæg af marcohp » 27 jan 2012 19:57
På de fleste hjemmesider kan man ikke få dem i 60 mm. Det virker som om 30 er det mest brugte
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand » 27 jan 2012 20:28
Husk at når du isolere med rockwool, at det er den stillestående luft der isolere...
Presser du rockwool blot 10 % halvere du isoleringsevnen !
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
marcohp
Areal: 263
Indlæg af marcohp » 27 jan 2012 20:32
Jeg takker jer allesammen for jeres rigtig mange gode råd! Fedt! Tak tak tak
abn
Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Årligt forbrug: 30 m3
Indlæg af abn » 28 jan 2012 10:53
Havmand » 27 Jan 2012, 20:28 skrev:Husk at når du isolere med rockwool, at det er den stillestående luft der isolere...
Hvordan kan støbebats så isolere bedre end almindeligt isolering?
Mvh Anders
remme
Tilmeldt: 20 jun 2010 18:40
Mit fyr: Benekov R25 linux
Areal: ca 200 privat+ 600
Fremviser gerne i postnummer: 7430
Årligt forbrug: 10-15
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af remme » 28 jan 2012 13:42
de er nok opbygget mere kompakte og kan ikke komprimerers så nemt.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ » 30 jan 2012 13:45
Enhver isolering er bedre end ingen. :wink:
Jeg har en ufuldstændig isolering med mellemrum og manglende hjørner af centralvarmerørene med de billige fra Jem & Fix, og fyrrummet gik da fra badstue til alm. god stuetemperatur på det grundlag.
Selvfølgelig kan det gøres bedre, men næppe ret meget nemmere.
Mvh Flemming
