Isolering af varmerør
Ordet er frit
marcohp
Tilmeldt: 04 dec 2011 20:24
Mit fyr: Baxi MultiHeat 1,5
Areal: 263
Årligt forbrug: Ca. 7-8
Geografisk sted: Slagelse, Vestsjælland
Indlæg af marcohp » 27 jan 2012 18:24
Hej alle!
Jeg vil isolere mine varmerør fra fyret og ind til huset med rørskåle. Langt hen af vejen hænger de frit og er derfor nemme at komme til. Kunne forestille mig, at der fiser en masse varme ud til fuglene uden isolering og samtidig penge ud af min pengepung.
Spørgsmålet går på, hvor tykke de skal være? Er 13 mm isolering nok? Eller hvad ville I foreslå?
På forhånd tak for jeres gode råd.
Mike N
Tilmeldt: 17 jan 2011 22:51
Mit fyr: Twin Heat M20i 700l ´10
Areal: 110
Brændsel: Træ + Piller
Geografisk sted: Møldrup
Indlæg af Mike N » 27 jan 2012 18:41
De skåle skal du gå langt uden om!!
Du skal bruge Rockwool eller isover i 30mm eller mere. Alt det der kan være plads til. Isolering kan næsten ikke blive for godt. Især hvis rummet er koldt de hænger i.
remme
Tilmeldt: 20 jun 2010 18:40
Mit fyr: Benekov R25 linux
Areal: ca 200 privat+ 600
Fremviser gerne i postnummer: 7430
Årligt forbrug: 10-15
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af remme » 27 jan 2012 18:57
Du kan jo læse energitjenesten som anbefaler 6 cm rørskåle af god kvalitet. f.eks. rockwool, isover o.lign..
marcohp
Areal: 263
Indlæg af marcohp » 27 jan 2012 19:10
6 cm er alligevel en sjat mere end 13 mm ;-) At man aldrig kan få nok isolering, tænkte jeg godt på. Ville bare høre hvor 'grænsen' går. Forstået på den måde, hvor er merisoleringen måske så minimal i forhold til merprisen? Lad os tage et eksempel: 6 cm rør koster 100 kr. 8 cm rør koster 200. Man får nok ikke dobbelt så god isolering i forhold til den dobbelte pris. Forstår I hvad jeg mener? Tallene er bare hevet ud af den blå luft.
marcohp
Areal: 263
Indlæg af marcohp » 27 jan 2012 19:12
Tak for jeres input. Så skal jeg da lige have fundet nogle gode tilbud på rockwool eller isover istedet for de billige 13 mm.
remme
Indlæg af remme » 27 jan 2012 19:21
jeg har selv startet med at give mine fyrrør med vand 3 cm isover :wink: og er nu igang med at give dem 3 cm lamelmåtte ekstra. 8)
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 27 jan 2012 19:23
Hvis de hænger udendøre, så sørg for en vandtæt indpakning. Våd rockwool isolerer ikke ret meget.
marcohp
Areal: 263
Indlæg af marcohp » 27 jan 2012 19:25
De hænger i tørvejr, så ingen problemer der. Hvad er forskellen på Rockwool og Isover? Er der også en prisforskel?
Flunk
Indlæg af Flunk » 27 jan 2012 19:30
Rockwool er stenuld, og Isover er glasuld. De isolerer vist lige godt, og prisen er vist også næsten den samme.
Hr.Hansen
Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
Brændsel: 8 mm. piller
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 3-5 ton.
Geografisk sted: 6230 Rødekro
Indlæg af Hr.Hansen » 27 jan 2012 19:31
Jeg har 2 x 1" rør ind til huset. Jeg købte 45 mm isolering i sådan en rulle, også viklede jeg rørene ind, så der kom min 2 x 45 mm hele vejen og til slut har jeg folieret hele "rullen" så det er nogenlunde lufttæt.
Det er en billig, hurtig og effektiv løsning. Hvis altså ikke det behøver at være så pænt.
Mvh Thomas Hansen
Tilbage til "Fri debat"
