Attack 25 ttip - indstillinger
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand » 27 jan 2012 10:23
29 grader - føj... Har det fint med 23 :-)
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
taxman
Tilmeldt: 26 jan 2012 14:55
Indlæg af taxman » 27 jan 2012 10:30
ville jeg også foretrække, men jeg skal af med noget varme... ellers koger den nu...
Havmand
Areal: 190
Indlæg af Havmand » 27 jan 2012 11:26
Har du indstillet termostaten, der styrer røgsugeren, så den stopper ved f.eks. 85 grader ?
Jeg var meget tæt på (overvejer det stadig) at købe en kalorifere og sætte på mit anlæg, så fyret ikke går i pause, og at SYR slår til, når det går vildt for sig :)
Endvidere ville det vist være dejligt, når man kommer hjem fra weekendtur af at man bare tænder op, lader kedlen blive varm og starter kaloriferen, da gulvvarme er lidt lang tid om at reagere :)
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
taxman
Indlæg af taxman » 27 jan 2012 11:38
den er sat til at stoppe på 85 grader... men til morgen var vi alligevel oppe og kigge på 94...
indtil videre handler det om akkumulering... så kan jeg altid smide en kæmpe radiator i garagen hvis det stadig er et problem :-)
Havmand
Areal: 190
Indlæg af Havmand » 27 jan 2012 11:45
Prøv at skrue lidt ned for honeywel'en, da det ikke lyder til at den lukker tidligt nok for luften...
Min kedel var oppe på 103 grader (med manuel styring) i aftes... skulle lige ha' brændt lidt palleklodser af :)
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
taxman
Indlæg af taxman » 27 jan 2012 12:26
det prøver jeg da .... tak
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 37 gange
Indlæg af Zarge » 27 jan 2012 14:24
Dejligt du fik gang i dyret! :great:
Ja, den må få noget luft, for så længe du bruger bare lidt varme, så bør kedlen ku "kvæles" når luften lukkes, den vil naturligvis stadig udvikle lidt varme, men skulle gerne ikke være meget mere en forbruget kan holde nogenlunde i skak... Ingen diskution om at du skal ha noget akkumulering på, det giver en meget bedre forbrænding, men fyret skal sådan set kunne køre rimeligt uden... Også uden at kedlen rænder varm... Jeg køret selv første sæson uden akkumulering på Orlanen, og det virkede sådan set udemærket, det sviner/soder bare meget, og træet udnyttes ikke ordenligt, men kedlen skal sådanset kunne styre godtnok til at det kan lade sig gøre... Så som Havman skriver, så skal termostaten måske justeres, så den lukker helt omkring de 90°, det er MEGET vigtigt at forbrændingen INGEN luft får, hvis kedlen skal ha en chance for at lukke ned, og køre uden akkumulering... :wink:
taxman
Indlæg af taxman » 30 jan 2012 10:41
Zarge, du kom mig i forkøbet... mit næste problem er nemlig sod... men så må jeg i nærmeste fremtid have bygget noget akkumuliering på... det er i hvert fald ikke varme der mangler nu... tak for kaffe da...
timkenneth
Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Brændsel: flis/korn/piller
Årligt forbrug: ca 2500 kr.
Geografisk sted: vestjylland
Indlæg af timkenneth » 30 jan 2012 14:59
rart at få den godt igang, der er virkelig nogle seje fastbrændsels drenge herinde ;D . jeg har en 1200 olie tank stående. ganske pæn, mener den er fra 2006. den er tom, det sørgede nogle rumænere for!
jeg kan tage nogle billede hvis det har interesse
taxman
Indlæg af taxman » 30 jan 2012 15:13
Timkenneth. Det er altsammen meget godt, og tak for tilbuddet, men problemet er at flere skorstensfejere bliver blå i hovederne hvis man bruger olietanke. Var det så bare det... mit forsikringsselskab har gjort det helt klart for mig: Brug du bare en olietank som akku, men så vinker du også farvel til din rørskadeforsikring.
