Attack 25 ttip - indstillinger
taxman
Tilmeldt: 26 jan 2012 14:55
Indlæg af taxman » 26 jan 2012 15:04
Jeg har ofte læst en del på siden, og er imponeret af den viden der er samlet her. Derfor må det være stedet at spørge... Jeg har købt og installeret en attack 25 kw ttip kedel uden akku (ja jeg ved godt det ikke er optimalt) men jeg kan ganske enkelt ikke få den til at brænde røggasser.... jeg skal skynde mig vildt meget hvis jeg skal nå at se flammen stå ned i hærden inden den forsvinder helt... en meget fesen gul/orange flamme... Det kan til dels anes hvis jeg lader den øverste låge stå åben, men det kan jo ikke være rigtigt....
Derudover er kedlen en formiddag om at komme op i temperatur. Jeg kan fyre som en gal og lige lidt sker der. Det er så slemt at jeg ikke kan nå at løbe fra kedlen, ind på badeværelset og smide tøjet for at komme i bad inden jeg skal fyre igen.
Der er installeret en ovntrop over kedlen. Røgtemperatur er det eneste ret stabile. Den ligger pænt mellem 150 og 180 grader.
Nogen der har en ide til hvad der går galt for mig????
timkenneth
Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Brændsel: flis/korn/piller
Årligt forbrug: ca 2500 kr.
Geografisk sted: vestjylland
Indlæg af timkenneth » 26 jan 2012 15:28
du skal vidst have fat i noget akkumulering og så læse manualen hvordan man fyrer, når du endelig får gang i kedlen med den rigtige forbrændning vil den koge ret knapt.
taxman
Indlæg af taxman » 26 jan 2012 15:35
jeg har læst manualen og fulgt den slavisk. Det har bare ikke hjulpet til at få den rigtige forbrændig
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 37 gange
Indlæg af Zarge » 26 jan 2012 16:26
Hvor bor du henne af i landet?
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand » 26 jan 2012 16:30
Hej Taxman... (skattefar... hmm øv)
Attack er også med røggassuger, ligesom atmos, og det gør desværre at man ikke kan nyde flammen i underforbrændingen særligt længe, inden denne går ud (maks et par sekunder)
Der skal akku på, ellers kan den ikke næ at komme af med varmen...
Røgtemp skal ligge på over 200 - 230 er nominelt...
er din luft-tilførselsventil justeret korrekt, så det ikke er den, som lukker alt for tidligt ?
Hvordan tænder du op?
Når du har tændt op, og der er godt med gløder, hvordan arter attacken sig så hvis du åbner øverste låge en anelse ?
Iøvrigt, velkommen til... Hvor holder du til i landet?
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
taxman
Indlæg af taxman » 26 jan 2012 16:54
Zarge og Havmanden: jeg holder til meget tæt på Tønder.
hav. jeg er med på at der skal akku på.. det kommer også... Jeg har ikke kunnet banke røgtemperaturen helt derop... min luft.. det ved jeg ikke... jeg synes jeg har været alle muligheder igennem....
hvis jeg åbner den øverste låge lidt så er der ingen tvivl om at den brænder røggas, men så smider den også en del røg ud i rummet...
og mange tak for velkomsten :-)
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge » 26 jan 2012 16:57
Ja der er sgu lidt for langt til at kikke forbi;-) humm røg ud af lågen... Kørere røgsugeren?
taxman
Indlæg af taxman » 26 jan 2012 16:59
zarge, det er ellers tæt på billig øl :-)
ja den kører fint. ingen tvivl om den ting. Jeg mangler bare at se at temperaturen stiger som var det en jetjager der letter... mit 16kw gasfyr er jo mange gange hurtigere til at give varme
Havmand
Areal: 190
Indlæg af Havmand » 26 jan 2012 17:00
Jeg tror den får for lidt luft til forbrændingen. bag på kedlen sidder der en klap, som bliver styret af en kæde... Står den åben?
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
taxman
Indlæg af taxman » 26 jan 2012 17:02
havmanden. Den står en cm åben, når jeg efter en formiddag har fået temperaturen op.... den sidder på en honeywel termostat der står på 90
