Kun gulvvarme og pillefyr dur det??
Matchless
Tilmeldt: 20 maj 2007 20:32
Mit fyr: Atmos DC 18 s
Brændsel: Brænde
Geografisk sted: 6500
Indlæg af Matchless » 26 jan 2012 09:20
Hej Jeg håber at der er nogen der har nogle gode ideer til følgenede: new2
Jeg har et næsten nyt hus på ca 160 m2 i et plan med gulvvarme over det hele.
Lige nu kører jeg med en lille Atmos brændekedel, en 1000L akkumuleringstank og en 60L varmtvandsbeholder som tager fra tanken og supleres med støm. Det har egentligt fungeret fint, men jeg har ikke længere adgang til træ, ville godt spare på strømmen og tænkte at jeg ville gå over til et pillefyr for at få det bare lidt mere mageligt.
Jeg har derfor købt en Blackstar 10, men har pludselig fået "kolde føder" eller rettere er jeg blevet bange for at jeg kan gå hen og få det.
For det slog mig (desvære måske lidt for sent) Jeg skal vel have en eller anden form for buffertank for at få gulvvarmen til at fungere med et pillefyr og hvordan, Eller???? :oops:
Min plan er at få et par solfangere monteret når der kommer lidt mere luft i økonomien. Jeg har en 400L Cyllindertank med 2 spiraler som min plan var at koble til pillefyret og så senere koble solfangerne ind over den nederste spiral. For så at droppe 60L V.V-beholderen.
Men jeg er vel er nød til at lade pillefyret starte op for at lave varmtvand og så "buffer" noget til gulvvarmen for så at lade fyret slukke igen. For mit forbrug til gulvvarmen er vel for lille til at fyret kan køre i normal drift..
Jeg er vist blevet lidt rundforviret :roll: Er der mon nogen der kan rette skuden op og få mig på rette kurs, eller skal jeg bare konvertere til fjernvarme. new16
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: RW træpiller
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: ca 6 ton
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 65 gange
Indlæg af Bigfoot » 26 jan 2012 09:25
Det er slet ikke noget problem, og en buffertank er slet ikke nødvendig.
Matchless
Brændsel: Brænde
Indlæg af Matchless » 26 jan 2012 09:38
Tak.
Det ville da være rart. kan den godt køre på så lavt niveau hele tiden eller? Fordi gulvvarmestyringen vil jo kræve varme meget uregelmæssigt i en lav temperatur og vel også meget lidt i perioden hvor det begynder at blive varmere udenfor. Er der ingen fordel i et lille buffersystem?
lars j
Tilmeldt: 13 dec 2011 22:04
Mit fyr: 10kw woody
Areal: 180m2
Dagligt forbrug: 15-16kg
Geografisk sted: 9500
Indlæg af lars j » 26 jan 2012 10:01
jeg har selv 180m2 gulvvarme. ingen radiatore det køere meget fint
har wavin gulvvarmestyring 9 kredse
120l varmvandsbeholder
10kw woddy med blackstar kedel
forbrug 15-16kg pr døgn incl varmt vand.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ » 26 jan 2012 10:28
Go, go, go - der er grønt! :great:
Buffer unødvendig.
Vi har kun ca. 110 m2 gulvvarme samt solvarmebeholder koblet til pillemisbrugeren. Til gengæld har vi et stort behov. :lol:
Slukker fyret i april/maj og lader solvarmen klare både vand og rumvarme indtil midt oktober. Det gi'r komfort at ha' lidt varme i betonen under flisegulvene.
Når du skal til det med solvarme, så gå efter et kombianlæg til vand og rumvarme. Måske sku' du tænke en rumvarmeveksler ind allerede nu. Den kan med fordel sidde på gulvvarmereturen, når den tid kommer.
Mvh Flemming
Matchless
Brændsel: Brænde
Indlæg af Matchless » 26 jan 2012 10:53
Perfekt.. Tak skal i have. Angstsveden er ved at fortage sig. :cheers:
Det er rart at høre at det kan køre ordentligt. Så må jeg jo bare vente og se hvordan, om den skal/kan køre hele tiden eller om den skal programeres til at starte på bestemt tidspunkter.
Jeg kan vel godt lade gulvvarmestyringen med pumpe slukke samtidig med fyret så?
Flemming, du siger rumvarmeveksler, Er det mon noget jeg kan koble ind over mit ventilationsanlæg.
Fik søgt lidt, og går udfra at det er det mange kalder for en varmeveksler.
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Indlæg af Flemming DJ » 26 jan 2012 11:41
Du kan måske godt finde en vand-til-luft varmeveksler til ventilationsanlæg...
Men, jeg tænker på en helt almindelig (plade)varmeveksler til at varme centralvarmen/gulvvarmen op med.
Vores sidder på returen fra gulvvarmens blandesløjfe - så kan den også i nogen grad forvarme returvandet til fyret i fyringssæsonen. Vi har så lavet en bypass før fyret, så det bli'r koblet ud af kredsløbet, når vi slukker det om sommeren. Ellers mister vi ca. 10 grds varme til skorstenen fra centralvarmevandet.
Solvarmebeholderen har elpatron til at supplere med, når solen ikke gi'r nok. (Eller hvis vi prioriterer gulvvarmen højere :wink:).
I ydersæsonen bruger vi også vores kakkelovn i snit en gang hvert 1½ døgn.
Mvh Flemming
