Side 1 af 2
Utæt varmtvandstank - system tegning vejledning eftersøges
: 25 jan 2012 20:41
af Finniqan
Har til min rædsel lige konstateret et hul i bunden af min varmtvandstank og vandet pibler ud!
Data:
  • Landejendom
    Lille gammelt balle halmfyr i tilbygget fyrrum til lade
    Ingen akkumuleringstank (hvis den hedder sådan)?
    Kolde radiatorer længst væk fra fyret i stuehuset
    Kan svejse og samle vandrør selv.
    Ingen knowhow omkring vvs
Har fundet og hjembragt en brugt varmtvandstank (tank til brugsvand) og skal nu have skiftet den defekte ud.
Er der en venlig sjæl der ligger inde med en tegning og forklaring omkring begreber og hvordan man laver anlægget bedre og ikke mindst hvordan man undgår begynder fejl på et standart anlæg. :wink:
: 25 jan 2012 20:49
af Zarge
Er lidt i tvivl om hvad det er du står med "mellem hænderne"... I overskriften skriver du "varmtvandstank" formoder vi mener en varmvandsbeholder (VVB) Senere skriver du "varmvandskedel"... Ikke helt forstået?
: 25 jan 2012 21:01
af Landlyst
Ej der er skisme da flere ting som ikke giver mening....
Halmfyr uden akkutank; Det ka da ikke være specielt godt... ?
Kolde radiatore, længs væk, har da ikke noget med en utæthed at gøre, nærmere noget flow
Og så er det lige det der med hvad er det lige der er utæt? Er det kedlen eller varmvandsbeholderen? Eller er det en akkutank?
: 25 jan 2012 21:02
af Zarge
: 25 jan 2012 21:04
af Landlyst
Zarge » 25 Jan 2012, 21:02 skrev:Gladfor jeg ikke er den eneste der er forviret... icon_cheesygrin.gif
:great:
: 26 jan 2012 00:02
af Finniqan
Tak for de fine svar - Nu da jeg er hjulpet videre her i den frostklare tid uden varme på gården - Varmer det om hjertet? At vide I har hjulpet et medmenneske i nød med at fylde hans tråd med "svar" så andre ikke byder ind, da de jo kan se der allerede er svaret i tråden - Tak
Skal nok sende jer en varm tanke når jeg ligger under tanken i frost i nat og prøver mig frem... Med frostsprængte rør e.t.c. WCS
Hvad "forvirrede" jer i øvrigt? Overskriften eller - citat "Ingen knowhow omkring vvs"
I er sikkert et par flinke fyre, men i har jo også jeres "på det tørre" så hermed undskyld. Jeg er bare lidt træt efter at have været oppe et par døgn og i forsøget på redde mit hjem - undskyld..
: 26 jan 2012 00:08
af Tom_AT
Finniqan » 26 Jan 2012, 00:02 skrev:Tak for de fine svar - Nu da jeg er hjulpet videre her i den frostklare tid uden varme på gården - Varmer det om hjertet? At vide I har hjulpet et medmenneske i nød med at fylde hans tråd med "svar" så andre ikke byder ind, da de jo kan se der allerede er svaret i tråden - Tak
Er det så nu folk skal have ondt af dig ?
Når folk skriver og er i tvivl om hvad du mener, så kunne det måske også skyldes at de rent faktisk er i tvivl og gerne ville have dig til at uddybe dit problem.
: 26 jan 2012 01:12
af Oldgaard
Sagt på pænt dansk ;)
et billede siger mere end 1000 ord ;)
prøv lige at tage et billede af dit problem og lægge det herind så kunne det jo være at der kom hjælp hurtigt.
som jeg forstår det, så er det din varmtvandsbeholder som er blevet utæt, rigtigt forstået ?
Hvis det er tilfældet, så hiv vandet af og svejs det midlertidigt, mon så ikke det kan holde til weekenden hvor du muligvis har bedre tid og folk har nået at give dig nogle råd undervejs.
Ps.
Efter du har rettet dit indlæg giver det lidt mere mening, men absolut ikke grobund for at overfalde dem som forsøgte at få lidt flere oplysninger ud af dig :roll:
: 26 jan 2012 05:22
af Landlyst
Nu spurgte vi jo sådan set fordi at det du beskriver ikke helt hænger sammen, og så er det altså noget svært at svare på hvad du ka gøre....
Men det er din varmvandsbeholder(altså varmt brusgvand) som er utæt? Og hvor er den så utæt? Er det drikkevandet der kommer ud? Eller er det kedelvandet?
Men altså er det drikkevandet der kommer ud, så luk for vandet til den og undvær varmt vand lidt... Er det kedel vandet så luk af for det og udvær varmt vand og ha varme på resten af huset... At du så ikke har varme i de radiatore længst væk ka jo så skyldes der ikke er vand nok på anlæget mere? Har du fyldt på det?
Og der findes IKKE noget der hedder standard anlæg! Du er NØD til at tage billeder og ligge ind eller tegne hvordan det ser ud... Ellers ka vi lige så godt give dig et bind for øjnene og dreje dig rundt og sige, svejs tre skridt frem og to til højre...
Og det er altså (som tom har sagt før) ikke raket videnskab, ka du svejse og samle rør, så ka du også finde ud af at skifte en del med en del magen til...
: 26 jan 2012 08:36
af Havmand
Nu står der godt nok halm som brændsel, så jeg formoder at vi er i det mørke Jylland, men jeg er helt sikker på at hvis man som ny bruger (velkommen til, når der ikke er andre, som siger det) har et seriøst problem, som det nu er at stå uden varme, at der ernogle af de garvede rotter herinde, som gerne ville hjælpe.
Hvis du havde udfyldt din profil med by, og der stod sydsjælland var min bil startet op og på vej.
Har selv prøvet fredag aften af stå med et dødt gasfyr... Ikke så sjovt, i januar, og med en nyfødt...
