Baxi kan ikke holde temp
holten
Tilmeldt: 01 mar 2008 10:37
Indlægaf holten » 25 jan 2012 17:15
Hejsa i gruppen, og spec. hej til Thy, det er jo ved at være længe siden du var forbi for at montere iltstyring, som virker ok endnu :-)
Min baxi kører med følgende indstillinger:
Set temp på 72 grader
H 1,0 sek
L 0,6 sek.
H 15 sek.
L 40 sek.
Blæs 30
Problemet er at den kun kan komme op på ca. 66-67 grader, og dermed kører på trin høj og 15 sekunder hele tiden.
Ligeledes kører blæseren på 30 hele tiden. Dette skyldes nok at ilt% kun kan kommer op på 5-6%.
Det vil jo så ikke hjælpe at sætte indføringstid op, når ilt% ikke vil komme op.
Skal jeg virkelig til at sætte blæser op på måske 35 %
Røg temp ligger på godt 200. Fyret er ikke nyrenset, men efter normale forhold heller ikke så beskidt at jeg ville rense den før i week-enden.
Det er jo ikke så koldt endnu, som det var sidste år.
Der er godt nok kommer lidt ekstra M² på i forhold til sidste år, så der opvarmes ca. 250 m².
Hvad tror I er næste skridt ?
HH
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlægaf thy » 25 jan 2012 17:32
holten » 25 Jan 2012, 17:15 skrev:Hejsa i gruppen, og spec. hej til Thy, det er jo ved at være længe siden du var forbi for at montere iltstyring, som virker ok endnu :-)
H 1,0 sek gå til 1,2
L 0,6 sek. gå til 0,8
H 15 sek. lidt ekstra her 13
L 40 sek.
Blæs 30
HH
lyder lidt spændene...
opvarmer du også værksted også?
det lyder som om boremaskinebørsten har holdt for lang pause :oops:
giv den lige med blæsepistol i indsugning til blæser,må gerne køre samtidigt :great:
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: RW træpiller
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: ca 6 ton
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 65 gange
Indlægaf Bigfoot » 25 jan 2012 18:03
Hvordan med røgkassen bagi? Er den tømt? For er den for fuld, så stiger røgtemp men uden at varme vandet.
holten
Indlægaf holten » 25 jan 2012 18:57
Boremaskinebøsten blev brugt for 10 dage side. Jeg har dog drejet turbolatorer et par gange siden.
Røgkassen bagi er tømt for ½ time siden, der var nu kun ca. 5-7 cm i bunden.
Har i samme omgang blæst indsugning til blæser.
Så må vi se om det har nogen effekt.
Ja Thy; værksted på 50 m² bliver opvarmet til 15 grader samt + nyindrettet motionsrum på 20 m² til 18 grader
HH
Indlægaf thy » 25 jan 2012 19:12
holten » 25 Jan 2012, 18:57 skrev:Boremaskinebøsten blev brugt for 10 dage side. Jeg har dog drejet turbolatorer et par gange siden.
HH
ændrede du indstillingerne samtidigt jeg forslog :great:
holten
Indlægaf holten » 25 jan 2012 19:19
Det så jeg ikke lige i første omgang, du havde jo "snydt" det ind i mit indlæg, så det overså jeg :-)
Det kan jeg godt prøve, men så vil den jo få flere piller, og det påvirker vel ikke ilt% i den rigtige retning eller ?
HH
Indlægaf thy » 25 jan 2012 19:39
holten » 25 Jan 2012, 19:19 skrev:Det så jeg ikke lige i første omgang, du havde jo "snydt" det ind i mit indlæg, så det overså jeg :-)
HH
jo både og regner med den lave på sigt vil vinde og derfor sku det passe :great:
holten
Indlægaf holten » 26 jan 2012 15:58
Ups så opdagede jeg at den kun stod på 1,0 sek. ved høj.
Er nu rettet til 1,2.
Det hjalp gevaldigt på temp, som i dette øjeblik er fremløb 72 grader.
Set satte jeg op til 76 grader i går aftes.
Undskyld "forstyrrelsen" :-)
HH
Tilbage til "Baxi Stoker"
Brugere der læser dette forum: Ingen og 3 gæster
