Ny pumpe - tappe vand af systemet
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 20 gange
Indlægaf baggadap » 25 jan 2012 13:32
Hej alle
Jeg overvejer at skifte min gamle cirkulationspumpe ud med en Alpha2. Vi kører med et to-strengs stokeranlæg med ekspansionsbeholder med overløb siddende på loftet. Jeg kan lukke for vandet under pumpen (fremløb til fyret) men ikke over, så jeg er jo nok desværre nødt til at tappe vand af, men behøver jeg at tømme anlægget helt?
På forhånd tak
Mvh Mathias
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Modtaget likes: 37 gange
Indlægaf Tom_AT » 25 jan 2012 13:38
Nej hvorfor skulle det være nødvendigt?
baggadap
Areal: 238
Indlægaf baggadap » 25 jan 2012 14:10
For der ikke løber 50L 65 grader varmt vand ud under tryk når jeg skruer pumpen af?
Tom_AT
Areal: 182
Indlægaf Tom_AT » 25 jan 2012 14:21
Jamen altså det afhænger af om du er hurtig til at proppe det af inden al vandet løber ud. og ellers så er 65 liter jo ikke alverden. Kan du ikke lige få en til at hjælpe dig med en spand under.
Så altså når du spørger om du behøver tappe al vandet af. Så ja, det gør du jo hvis der er risiko for al vandet løber ud på gulvet.
baggadap
Areal: 238
Indlægaf baggadap » 25 jan 2012 14:27
Ok, james det lyder jo meget godt! Kan jo bare lade anlægget køle ned til 30 grader inden jeg går i gang. Men vil der ikke være mere tryk på end man kan holde tilbage med en tommelfinger for røret?
Mvh Mathias
Tom_AT
Areal: 182
Indlægaf Tom_AT » 25 jan 2012 14:40
Det er kun dig selv der kan svare på det.
Jeg aner ikke hvor meget tryk du har på.
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlægaf Havmand » 25 jan 2012 17:27
hvis din eksp. sidder på loftet har du åbent eksp. med al sandsynlighed, og så kan en tommel sagtens holde imod...
Jeg vil mene du kan holde op til 3 bars tryk (30 meter vandsøjle) med en finger, i kort tid, - så den største faktor for dig er temp....
baggadap
Areal: 238
Indlægaf baggadap » 25 jan 2012 20:08
Jeg har kun 4 M vandsøjletryk eller 0,4 bar på systemet. Så det vil sige, at det ikke er urealistisk at sætte en spand under, og så bare skifte pumpen, uden at det står med vand ud til alle sider?
Mvh Mathias
Tom_AT
Areal: 182
Indlægaf Tom_AT » 25 jan 2012 20:09
0,4 bar er jo også en sjat, specielt hvis det er et 1" rør. Så kommer der trods alt en del vand ud. Men det er ikke noget problem at holde det med hånden.
baggadap
Areal: 238
Indlægaf baggadap » 25 jan 2012 20:18
Hvis jeg nu lukker for alle radiatorer, så er det vel kun vandet fra ekspansionsbeholderen der kommer ud, eller hvordan?
Brugere der læser dette forum: Google og 1 gæst
