Ingen synlig røg...
jthyge
Tilmeldt: 07 jun 2011 14:41
Mit fyr: Atmos D21P med A25 brænder
Areal: 96
Fremviser gerne i postnummer: 8543
Dagligt forbrug: ??
Årligt forbrug: ??
Geografisk sted: Søby V/ Hornslet.
Ingen synlig røg...
Indlæg af jthyge » 24 jan 2012 16:36
Hej,
Så vidt jeg kan læse mig frem til så burde det være lidt synlig røg af skorstenen når det er et par graders frost, hvis fyret er indstillet korrekt.
Men ingen røg her. Skyldes det for meget luft til forbrændingen? Eller kan det være andre årsager?
Røgtemperatur er ligger mellem 130 og 150 c, jeg har lukket så meget ned for luften som jeg kan.
Asken er brunlig, og flammen er gul.
Nogle forslag til hvad jeg kan ændre, hvis der skal ændres noget?
Jesper Thygesen
www.varmkaffe.dk
hahomi
Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Ingen synlig røg...
Indlæg af hahomi » 24 jan 2012 16:52
Hvis du skal ændre noget, så er det luft ned. Jeg går ud fra din indfyrede brændselmængde er tilpas.
Røgtemperaturen vil sikker falde, men det gør jo heller ikke noget.
Ups, ser jo lige du har så lidt luft som du kan give. Så må du give mere brændsel og se om styringen klarer det.
Står 25 for 25kW, hvis ja, så er det jo alt for meget til 96 kvm. :cry:
Vælg dine kampe med omhu.
jthyge
Areal: 96
Dagligt forbrug: ??
Årligt forbrug: ??
Ingen synlig røg...
Indlæg af jthyge » 24 jan 2012 20:42
Brænderen kan indstilles mellem 5 og 25 kw, den kører omkring de 7kw.
Jeg vil prøve at give lidt mere brændsel, skal lige siges det ikke er en modulerende brænder.
Jesper Thygesen
www.varmkaffe.dk
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 10
Årligt forbrug: 2,5
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 24 gange
Ingen synlig røg...
Indlæg af BWJ » 24 jan 2012 21:49
Siger i at den brænder kun korrekt hvis der er lidt synlig røg ?
Var ellers lige så glad for vores pilleovn, der er kun svag varmeflimmer ved toppen, og ikke skyggen af røg :great:
selquist
Tilmeldt: 25 maj 2011 12:36
Mit fyr: BioSol med Iwabo S1X + 80 vakuumrør
Areal: 145
Brændsel: 8mm DK International Care
Fremviser gerne i postnummer: 7700
Dagligt forbrug: 12 i snit/14 mdr.
Årligt forbrug: 4½-5 t.
Geografisk sted: Thisted
Ingen synlig røg...
Indlæg af selquist » 24 jan 2012 21:53
Vi har samme "problem" med vores brænder. Men troede faktisk at det var en god ting at vi ikke kan se røgen? Vi kan lugte den meget lidt hvis vinden blæser i "den rigtigt retning" og vi står nedenfor skorstenen i gårdspladsen... Vores er heller ikke modulerende.
Mvh Peter
hahomi
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Ingen synlig røg...
Indlæg af hahomi » 24 jan 2012 22:15
Det er rigtigt, at man ikke skal kunne se røg..............men næsten, se http://www.mhes.dk/Indstilling.pdf
At det kan være godt at se røgen, når der er et par graders frost og ellers ikke, indikerer at man er lige på grænsen. Det man ser i et par graders frost er sandsynligvis vanddamp og det er nemt at se, når der ikke er en vind der rører på sig.
En skorsten helt uden røg er sikkert også fyldt af ubrændte gasser, der bare ryger ud til ingen verdens nytte. En anden ting, er at for meget luft også afkøler røg/skorsten, altså 2 modsat rettede processer i forbrænding meget ilt (høj temp) kontra afkøling med luft (lav temp)..........ikke nemt at være fyrpasser :cry:
