Polystyren hvor meget i gulv jf. br10/98
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlægaf Flemming DJ » 24 jan 2012 12:50
2009bokke> Ja, det ser lidt mærkeligt ud, indrømmet - kan de ha' udvidet entréarealet med den tredjedel efterfølgende monstro?
Skiveren> Indvendige/udvendige sokler? Jeg troede kun, man sku' kantisolere ved udvendige sokler. Men, vi mener måske ikke det samme?
Mvh Flemming
2009bokke
Tilmeldt: 28 maj 2011 17:35
Mit fyr: BIOMAX 16 TURBO intercooler
Areal: 151
Fremviser gerne i postnummer: 3730
Årligt forbrug: 6000 KG
Indlægaf 2009bokke » 24 jan 2012 12:59
prøver lige at tage et billede af selve huset (tegning ovenfra så du/i kan visulesere hvor de forskellige ting er placeret 10 min....
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
Indlægaf Skiveren » 24 jan 2012 13:08
Flemming DJ » 24 Jan 2012, 12:50 skrev:2009bokke> Ja, det ser lidt mærkeligt ud, indrømmet - kan de ha' udvidet entréarealet med den tredjedel efterfølgende monstro?
Øøøø.. Det ved jeg ikke... :wink: Men lad mig prøve at forklarer.... Hvis vi antag at man skal ha lavet nyt i gulv m/ gulvvarme i badeværelset, skal man anvende kantisolering pga. to ting, gulvet skal kunne arbejde + at du skal kantisolere imod kuldebro pga gulvet på den anden side af badeværelsevæggen, kan jo være uden gulvvarme..
Teknisk set, skal der kun 8 gr til at skabe en kuldebro, og dette gælder også ved varmegrader !!... :roll:
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
2009bokke
Areal: 151
Indlægaf 2009bokke » 24 jan 2012 13:24
hejsa Flemming DJ...
selve værlse stue/køkken er den eneste bygning der ikke har været revet ned til sokkel ved renovering... (vides da jeg har set billeder fra min nabo...
her er et overblik over huset i stueplan... der er 1 sal på (hovedbygningen (hvilket er ligegyldig viden men anyway...
fyrrum er uisoleret men der ligger varmeslanger i som det var gulvvarme...
værlse ved siden af fyrrum er der trægulv og har ikke brækket op for at følge varmeslanger...
bryggers er der GV men primært pga de gennemløbene varmerør..
badeværlse er der GV i minus i ca 1 en havl kvm i bruse (hullet)
entre er fortegnet med hensyn til kold og varme på gulvet.... de grønne er shunt (2 stk)
Vedhæftede filer
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Indlægaf Flemming DJ » 24 jan 2012 13:41
Så ku' man gætte på, shunten i fyrrummet fodrer værelse, bryggers (måske) samt badeværelse?
At entréen får fra stue/køkken, når nu dér er varme, mens badeværelset ikke er så godt?
Er der ordentlig gulvvarme i værelset ved fyrrummet?
Eller man ku' gætte på, kun en del af gulvet i bad og entré har været brækket op for at lave gulvvarme - eller man har haft en klods i forvejen i entréen (og måske i badeværelset).
Er hele sidebygningen/vinklen lavet på en gang? Eller er badeværelset af ældre dato, f.eks.?
Mvh Flemming
2009bokke
Areal: 151
Indlægaf 2009bokke » 24 jan 2012 13:50
huset er fra 1937 ...
Nej alt var gravet op.... og der skulle ikke være gulvvarme i værlse ved siden af fyrrum ifl tilstandsrapport og energirepport ej heller fra sælger...
jeg tror shunt i stue (2 strengs) foder stuen i 2 sløjfer.....
og resten kører på en fra fyrrum.... latterligt man ikke kan styre varmen i entre alene eller i badeværlse alene eller bryggers....
den shunt i fyrrum sidder der 2 strenge på har prøvet at lukke den ene af via returventil (flow) men det lukkede for varmen i badeværlse entre og lidt i bryggers he he yesss underlig...
havde en VVSér igår han fattede heller ikke meget af det... og nu MÅ jeg tage mig sammen at få fat i en der kan tage termograf pro og give mig en rapport som jeg kan bruge til forsikringen..... GABBB
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Indlægaf Flemming DJ » 24 jan 2012 14:07
2009bokke » 24 Jan 2012, 13:50 skrev:huset er fra 1937 ...
Nå, så er det jo derfor! new1
Okay.
Ikke værelse + stue/køkken? Har du prøvet at lukke en af dém ned?
Ja, det er vildt syret! Hvad gør den anden streng på den shunt?
Puha, ja det lyder det til. new5
Mvh Flemming
2009bokke
Areal: 151
Indlægaf 2009bokke » 27 jan 2012 09:23
MichaelK » 23 Jan 2012, 13:18 skrev:Den uden grafit i (den hvide), mener jeg det er 330 mm, når der er gulvvarme.
Hvis Du bruger den grå (der er grafit i), kan man vist nøjes med 270mm.
mvh.
har du et link du evt kan henvise til mvh
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 46 gange
Indlægaf MichaelK » 27 jan 2012 18:16
Jeg huskede forkert :oops:
Det er 350 mm i "Standard" hvid flamingo, når der er gulvvarme.
Den kan reduceres væsentlig (til 280 mm) med denne:
http://www.jackon.dk/eway/default.aspx?pid=272&trg=MainPage_5837&MainPage_5837=5905:17812::0:6220:1:::0:0
Hvis Du følger mit link, er er både produktoplysninger, og et linkt til BR10 :great:
PS.:
Det er slet ikke utænkeligt, at man vil forøge tykkelsen i "standard" isoleringen, til
400 mm ved den næste revision af BR.
Citat: ???
2009bokke
Areal: 151
Indlægaf 2009bokke » 27 jan 2012 20:08
du er en supermand det er let læslig og forståligt og lige sådan et link jeg har kigget efter 1000 :) tak og god weekend :)
Tilbage til "Huset"
