Danfoss gulvvarme styring hyler
coupegt
Tilmeldt: 07 dec 2009 12:02
Mit fyr: Scotte 30 Kw med Opop 430 kedel
Areal: 225 + 160 garage
Fremviser gerne i postnummer: 6740
Dagligt forbrug: Ved ikke endnu.
Årligt forbrug: tjaaa
Indlæg af coupegt » 23 jan 2012 13:08
Hej.
Jeg fik i September lavet gulvvarme i næsten hele underetagen på mit hus.
Det er bygget op med 5 kredse og trådløs Danfoss styring.
Styringsboksen hedder CF2.
Problemet er at når der kun er 1 eller 2 kredse åben og resten lukket (ligegyldigt hvilke der er åben eller lukket) så hyler styrings boksen med en højfrekvent hylen/pipe lyd der er ret irriterende.
Problemet er størst med kun 1 kreds åben og 4 lukket, men også tydeligt med 2 åbne og 3 lukket.
Når der er 3 eller flere åbne så er der ingenting.
Boksen er monteret i bryggerset, men det kan nu også høres i køkken/alrum hvis døren er åben.
Min hund sover lige ved siden af boksen, så funderer lidt over, at hans ører måske ikke er så glade for det højfrekvente hyleri fra boksen.
Er det normalt, at sådan en styring skal larme så meget? Eller er der noget galt med den?
Den regulerer fint virker det til, så virkemåden er jeg ikke sur over - bare jeg kunne komme af med den irriterende hyletone.
Ved da i hvert fald efterhånden hvordan folk med tinnitus må have det :roll:
Der er naturligvis garanti på skidtet, men tænkte, at det lige ville være rart med et par input med andres erfaringer inden jeg ringer til VVS´ren og klager min nød og han bare mener det hele er normalt og som det skal være :)
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 12 gange
Indlæg af newpas » 23 jan 2012 13:12
Det er vel en ventil der hyler når den ,næsten, lukker. For højt pumpetryk??
coupegt
Indlæg af coupegt » 23 jan 2012 13:15
nope... jeg troede også det var en af ventilerne først pga. højere tryk når det meste var lukket.
gulvvarme Pumpen er en Grundfoss Alpha 2 15-60 i auto mode, så den skruer jo selv ned når ventilerne lukker.
Pumpen på fyret er en Smedegaard pumpe i auto så den skruer jo også ned når der ikke er så meget behov
Men når man lægger øret til så er det helt tydeligt, at lyden kommer fra boksen.
En elektriker der kiggede lidt på det mente, at det kunne være strømforsyningen der kører med noget højfrekvent-et-eller-andet jeg ikke skal gøre mig for klog på :-D
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand » 23 jan 2012 13:30
Kontakt danfoss og hør dem...
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Aussieboy
Tilmeldt: 03 feb 2010 13:03
Mit fyr: atmos dc 32s, oliefyr backup
Brændsel: brænde
Fremviser gerne i postnummer: 4800
Geografisk sted: Falster
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af Aussieboy » 23 jan 2012 13:37
er der ik en alarm funktion i, ?
coupegt
Indlæg af coupegt » 23 jan 2012 13:43
Ved ikke helt om der er alarm i... men det er nu ikke en alarm tone... men mere noget elektronik der står og hyler.
Jeg kan også tydeligt fremprovokere lyden eller få den til at gå væk ved at åbne/lukke for forskellige kredse.
Ikke at jeg er for klog på elektronik eller strøm, men forestiller mig, at det er noget transformer/strømforsyning der hyler, og at den måske ikke er defekt som sådan, men at en ny måske ville få lyden til at gå væk.
Men jeg skal jo i så fald lige have overbevist VVS'ren der installerede det om, at han må komme og installere en ny... hvilket han måske ikke er så imponeret over kunne jeg forestille mig icon_cheesygrin.gif
tjaeh... nu har jeg da så sendt en mail til danfos... så må vi jo se om de har et klogt svar :-)
Hører dog stadig fra nogen med lignede styreboks om deres også hyler eller ej :-)
Havmand
Areal: 190
Indlæg af Havmand » 23 jan 2012 14:30
Det er med meget stor sandsynelighed trafo, som du er inde på... Jeg har haft flere psu'er som hyler / piver når der ikke er forbrug på... Kan løses ved at lave et lille forbrug... Jeg vil gætte på at en lille signallampe er nok til at fjerne det...
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
coupegt
Indlæg af coupegt » 23 jan 2012 20:08
nå... der kom hurtigt svar fra Danfos.
Enheden er defekt og skal byttes hos dem jeg købte den ved.
Så nu har jeg da noget at henvende mig med til VVS butikken.
Spørgsmålet er så bare om man har "krav" på, at de kommer og installerer den nye, eller om man kun har krav på, at de sender en ny med posten og jeg så selv skal montere?
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ » 24 jan 2012 10:19
Hvis du har betalt for at få skidtet sat op, må de også komme med en ny og bytte dem om - på garantien. (Og så sender de nok regningen videre til Danfoss, men det er ikke din hovedpine). :)
Mvh Flemming
Havmand
Areal: 190
Indlæg af Havmand » 24 jan 2012 11:10
Hvor mange minutter vil det lige tage at skifte styringen?
Ledninger og skruhuller er der jo allerede...
Jeg vil gætte på 5 min
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
